Разборка бороды торпеды на Туре
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #31
12-04-2010 11:33 Ответ: Разборка бороды торпеды на Туре
(06-04-2010 20:46)pureys :  по пружинке на пепельнице посмотрите эту тему http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=26802
по разборке консоли и пепельницы вся информация есть здесь с описанием тыць Hello!
======== спасиб за инфу, все наглядно
Lawyer Немає
1.9TDI/66kW (Tour5+)
Повідомлення: #32
18-04-2010 17:23 Ответ: Разборка бороды торпеды на Туре
НУ вот все и установил, можно смотреть фото !
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...#pid692032
Авто на драйве !
Повидал дорог мой тракторец -
[Зображення: flagmap.php?visited=ATBAHRCZDEHUITPLRUSMYUSKSICHUA]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2010 17:25 Lawyer.)
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Повідомлення: #33
29-05-2010 19:07 Ответ: Разборка бороды торпеды на Туре
Попросил знакомого с СТО ланосов поменять мне лампочку в подсветке ручек обдува.
Результат поломанный корпус блока управления обдувом:
[Зображення: 9fa5392ceefft.jpg]
кроме этого (уже я натворил дома):
[Зображення: 87ae44a3519bt.jpg]
это подсветка пепельницы. усики лампочки плотно были зажаты контактами, как теперь обратно вставить не могу понять
плиз хелп, я так понимаю блок управления обдувом менять нужно теперь? это сколько по деньгам... а с лампочкой наверно както всунуть можно?
The Truth is Out There
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #34
29-05-2010 20:20 Ответ: Разборка бороды торпеды на Туре
(29-05-2010 19:07)Fox.Mulder :  Попросил знакомого с СТО ланосов поменять мне лампочку в подсветке ручек обдува.
Ты поясни,что тебе мастер конкретно сломал?Может там не так все сложно и можно починить?Если же не так, то обратись к тем,кто себе климат ставил вместо кондея.Эти блоки у них должны остаться. По сути они никому не нужны и ничего не стоитЯ свой даже не пытался продать, а просто подарил для экспериментов!
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #35
29-05-2010 20:51 Ответ: Разборка бороды торпеды на Туре
несовсем понятно чего там сломалось ... а лампочка - там контакты загибаются на саму лампу в разные стороны и прям так вставляеться в патрон - так-же как в заднем(доп) стопсигнале ....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Повідомлення: #36
29-05-2010 21:03 Ответ: Разборка бороды торпеды на Туре
С лампой понял, завтра попробую.
По поводу блока: то что я держу в руках слева должно быть на блоке с левой стороны симметрично как и справа. А получилось что эта боковая деталь отломалась.
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #37
29-05-2010 21:39 Ответ: Разборка бороды торпеды на Туре
думаю хороший клей или дихлоритан решит проблему Хм
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #38
можно попробывать склеить (двухкомпонентным суперклеем) .... но там постоянно руками дергаеш - может отвалиться (хотя мне лично вообще непонятно откуда оно там - может фото получше ?), может сделать как Олег написал - действительно такие регуляторы некому ненужны ... но там прийдёться повозиться с тросиками и расборкой\сборкой торпеды ....
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #39
30-05-2010 11:14 Ответ: Разборка бороды торпеды на Туре
В любом случае там нужно разбирать.поспрашивай,может у кого остался после замены. а нет,так эта пластмасса очень неплохо паяется. возьми сетку и пропаяй это крепление!
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Повідомлення: #40
30-05-2010 17:54 Ответ: Разборка бороды торпеды на Туре
Вот более понятная фотка:
[Зображення: 05b1fc08c2fbt.jpg]
Видите справа есть та деталь что я держу в руке, а слева нету, потому что она отламалась.
С лампочкой подсветки пепельницы засада:
загнуть усики не поулчится из-за того что клемы (см. рисунок) не выходят из стенки патрона, т.е. усики както были продеты прямо к клемам и держались аз счет жесткой связи... на фото постарался максимально показать это... что же делать?
вроде по идее эта пластмасска должна разбираться?
[Зображення: 0df0ae45c17ct.jpg]
[Зображення: a76e5d79f8eft.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2010 17:55 Fox.Mulder.)
  Треск торпеды n3m0L 9 2 589 06-11-2023 11:46
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 223 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Полная разборка двери Fabia_user 0 975 16-09-2020 18:42
Останнє: Fabia_user
  А5 ужасный скрип торпеды =Nazar= 6 6 396 03-12-2018 15:39
Останнє: vsesat
  Запчасти на Octavia,2004 elegance.Ищется разборка anno777 1 1 683 13-04-2015 10:58
Question Как добраться до печки без разбора торпеды. Fabia creative 15 24 601 17-11-2014 10:10
Останнє: creative
  разборка спинки сидения Фабия ruslanSkoda 5 2 898 30-09-2014 21:52
Останнє: ruslanSkoda
  стучит где то в панели в районе торпеды как определить где виталій 4 2 887 10-06-2014 19:50
Останнє: kostya_ya
  Разборка заднего бампера А5 Охотник 2 2 145 19-05-2014 13:23
Останнє: Виталий 333777
  Skoda Octavia Tour (2006) подскажите где взять инструкцию по разбору торпеды. pvase 4 2 799 16-04-2014 11:30
Останнє: Fabiaвод
