Тарабанит на прогреве (Octavia Tour 1,6)
Dmitriu Немає
Octavia Tour 1.6 была. Sprinter 313
Повідомлення: #31
13-05-2010 07:36 Ответ: Тарабанит на прогреве (Octavia Tour 1,6)
(12-05-2010 11:09)VodoSHkodNIK :  Насколько я знаю при очень плохом бензине кат оплавляется и забивается, а по словам самих же гарантийщиков проблема стука в том что внутри ката треснула одна из сот(пластин) и поэтому при определённой температуре на холодный двиг. она начинает стучать, а при нагреве расширяется и перестаёт стучать. Внешних повреждений на кате нет, так почему она треснула???? не думаю что это возможно из-за плохого бенза.
У меня почти с первых дней, после покупки, начался звон,заправлялся и заправляюсь только 95 (Шелл,Окко). Так из чего должна быть сделана пластина что бы треснуть на первых 5тыс.км?
VOVAN2009 Немає
Приєднався: Nov 2009
Повідомлення: #32
13-05-2010 08:52 Ответ: Тарабанит на прогреве (Octavia Tour 1,6)
У меня тарабанит с самого начала,говорят что это так предусмотрено конструкцией,система сама на хлодном двиге продувает катализатор.У меня пробег 100т.полет норм.А на тарахтение забил.Smile
Palpus Немає
Octavia Tour 1.6
Повідомлення: #33
13-05-2010 16:20 Ответ: Тарабанит на прогреве (Octavia Tour 1,6)
Посмотрел видео автора.
У меня все точно также при прогреве.
И только в теплое время года.
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
Повідомлення: #34
14-05-2010 11:00 Ответ: Тарабанит на прогреве (Octavia Tour 1,6)
на холодную тарабанит!!!ето нормально!!!!
050 5179292
volskyy.yura Немає
Skoda Octavia A5 2,0TDI PD/103kW 6 мех, 140 л.с.
Повідомлення: #35
17-05-2010 18:56 Ответ: Тарабанит на прогреве (Octavia Tour 1,6)
Подобный шум посетил на 40000 тыс. Сейчас 120000 тыс. был практически на всех СТО Еврокара (Киев) никто проблемы обнаружить не может. Иногда пропадает полностью, а так 30 секунд работает глушу и шума как не бывало.
VodoSHkodNIK Немає
Kiev
Skoda Octavia Tour 1.6 + ГБО была, шкодная столица штата Нью Мексико + ГБО:) была, Дизельная зверюга
Повідомлення: #36
19-05-2010 12:34 Ответ: Тарабанит на прогреве (Octavia Tour 1,6)
Всем привет.
Не мог не ответить на слова - "это нормально".
Вы действительно считаете что тракторная работа Вашего авто ( заметьте что это не ВАЗ и его стоимость более 100 000 грн.) это нормально??? Или Вам так на Еврокаровских станциях сказали? Просто шумит - это нормально, но просто тарабанит - ИМХО в новой машине это не нормально. Почему то даже ВАЗ 2110 так не тарабанит....
По поводу своего диалога с гарантией.......честно...устал уже доказывать...пока что всё негативно.
1.Скорость друг...
2.Скорость враг...
...но главное научиться ею пользоваться Smile
[Зображення: nomua_AA_9655_MI.png]
Sazan Немає
Skoda Octavia Tour была, Subaru Legacy
Повідомлення: #37
28-05-2010 12:56 Ответ: Тарабанит на прогреве (Octavia Tour 1,6)
Сомневаюсь что проблема в кате. Я свой вырезал, но при прогреве тарахтит не по детски )
miliy1980 Немає
PassatB3,Tour1.6, Caddy1.9TDI, Caddy 2.0 2016
Повідомлення: #38
18-06-2010 06:23 Ответ: Тарабанит на прогреве (Octavia Tour 1,6)
(11-05-2010 23:53)Zinerit :  ... Кстати, вопрос по 1.6 туру: кому удалось перебороть проблему первой передачи? Помниться мне, приехал я на АМК с просьбой что-то отрегулировать, а то переключение тяжелее чем на жигулях. Ну они с умным видом отрегулировали кулису вроде и сказали что больше такого не будет. Ну я выехал с СТО и понял что она включается как и прежде... Оцтой
Извините что не по теме...
Мне на АМК ваааще сказали, что кулиса не регулируемая и надо просто ездить, ну и типа я придумкуватый и передачи включаются отлично!!!
Так вот!!!
Свою регулировал на Автотрейдинге. Очень доволен - до идеала далековато, но лучше намного... В ветке атосервис - автотрейдинг сам отписывался...
А по поводу тарабанения на прогреве - думаю не один я понимаю, что там должен стоять какой-то датчик, который и заставляет так тарабанеть...
Как бы его найти и отключить?
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-06-2010 00:14 miliy1980.)
vov Немає
Octavia Tour 1.6i (75kw)
Повідомлення: #39
06-09-2010 14:56 RE: Тарабанит на прогреве (Octavia Tour 1,6)
...вполне нормальная работа двигателя на "холодную", ...вы при этом обратите внимание на моментальный расход топлива (3-3,5л/ч) ...или вам нужно чтоб холодный двигатель на обогащенной смеси вам песни шептал?!?!?! ...не ищите проблемы там где её нет (это первый признак паранои)!!!
...всем удачи!!!Мир
П.С.: ...кому этот звук "тарабана" не нравиться, можно перекурить за углом на время прогрева...
miliy1980 Немає
Повідомлення: #40
07-09-2010 06:39 RE: Тарабанит на прогреве (Octavia Tour 1,6)
C етим звуком одни странности - у А5 1,6 - такого звука нет... Слышал с утра во дворе, но почему???? Ведь двигатели одинаковы?!
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 745 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 977 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 767 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 963 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 853 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 742 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 370 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 768 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 182 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 625 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
