заблокировалась задняя правая дверь
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
Повідомлення: #31
11-10-2013 15:47 RE: заблокировалась задняя правая дверь
(11-10-2013 14:31)strannik :  всем добрый день.
ну вот пришёл и мой черёд. уже как неделю назад заметил, что з.п. дверь не открывается при снятии с сигналки. но при блокировке/разблокировке изнутри двери с 1го или 2го раза открывались. а вот со вчерашнего дня "нитуды и нисюды" Shocked.
при ручном открытии изнутри фишка подымается но не полностью(в этом приподнятом положении пробовал и снаружи открывать - фиг).
съездил на сто. парни подёргали, постучали, мандру прочни и ничего, сказали только взламывать карту двери Я удивлен, а неохота.
помогите советом!!!
У меня была очень похожая проблемма. оказалась причина очень простая. Я когда после помывки машины, вытирал её, то случайно зацепил "винт" для блокировки двери от детей. Он как-то криво повернулся, что заблокировалось так, что ни изнутри, ни с наружи не открывалось. Это я понял потом, когда разобрал карту двери, чтобы как-то открыть дверь. Когда дверь открыл, то увидел, что этот "винт" криво стоит. Покрутил его отвёрткой и всё заработало.
Карту (при закрытой двери) додумался снять так: Снял вначале внутреннюю ручку открывания двери - там образовалас достаточно большая дыра. Через эту дыру просунул (заранее подготовленную) хрень типа плоской линейки, чуток раздвоенной на конце. Ею я поддел защёлки карты и отщёлкнул те, которые были ближе всех. Карта ослабла с одной стороны, тогда тупо тянул за большую ручку и линейкой изнутри помогал отщёлкнуть остальные. Ничего не сломал, всё хорошо отщёлкнулось. Не так всё страшно оказалось, как я думал. Даже бубен и танцы не пригодились (их я тоже заготовил) Mr. Green
[Зображення: bazaauto.gif]]
strannik Немає
Приєднався: Apr 2013
Черкаси
Skoda Octavia Tour 1.6 akl 2006
Повідомлення: #32
12-10-2013 16:58 RE: заблокировалась задняя правая дверь
(11-10-2013 15:07)Игорь Т :  А чо не снять карту двери и не открыть ее? Там вроде как можно снять ее не открывая дверь.
там с торца 2 и 3 самореза, к ним не подобраться в закрытом положении.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #33
12-10-2013 17:09 RE: заблокировалась задняя правая дверь
(12-10-2013 16:58)strannik :
От стойки и внизу саморезы откручиваюся,карту полностью снять не получится,но доступ вовнутрь появляется,как то так.
strannik Немає
Черкаси
Повідомлення: #34
12-10-2013 22:53 RE: заблокировалась задняя правая дверь
съездил к офам , у них всё просто... взлом карты замена замка, просто жесть.
я розвернулся и уехал, поищу кулибиных
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
Повідомлення: #35
13-10-2013 20:33 RE: заблокировалась задняя правая дверь
Поищите на форуме, были советы, типа, сильно ударить в районе замка, и тд. если случайно откроете, меняйте замок, износ в деталях замка, почему советую из внутри неоткрывалась, снаружи все нормально, помогло, замена замка с разборки.
8yayg Немає
Повідомлення: #36
13-10-2013 22:42 RE: заблокировалась задняя правая дверь
Если замок стоит в сейфе,только ломать. Едь на разборку бери замок и потом ломай!!
strannik Немає
Черкаси
Повідомлення: #37
14-10-2013 10:28 RE: заблокировалась задняя правая дверь
(13-10-2013 20:33)Гриша :  Поищите на форуме, были советы, типа, сильно ударить в районе замка, и тд. если случайно откроете, меняйте замок, износ в деталях замка, почему советую из внутри неоткрывалась, снаружи все нормально, помогло, замена замка с разборки.
что я только с этой дверью не делал, разве что ломом не вскрывал Sad
Гриша Немає
Повідомлення: #38
14-10-2013 18:24 RE: заблокировалась задняя правая дверь
Прекрасно понимаю, тут только с внутри неоткрывалась так было неприятно, прислали с разборки, проверил сначала работал, потом также закрылся, моторчик вроде крутит но неоткрывает, что неделал неоткрыл, так замок в руках был, а это на двери и добраться никак, карту жалко рвать, ищите кулибиных
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #39
14-10-2013 20:26 RE: заблокировалась задняя правая дверь
(14-10-2013 10:28)strannik :  что я только с этой дверью не делал, разве что ломом не вскрывал Sad
А эл/блок двери меняли??
strannik Немає
Черкаси
Повідомлення: #40
14-10-2013 21:02 RE: заблокировалась задняя правая дверь
(14-10-2013 20:26)AlexMotel :
нет, а где он находится?
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 41 948 18-12-2024 22:17
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 206 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  Задняя подвеска Не помню 7 2 891 07-02-2022 11:11
Останнє: Максимилиан
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 885 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 5 087 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 4 121 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 20 365 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 1 075 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
  Отбойник амортизатора (задняя ось) Rost07 3 2 293 22-12-2020 17:55
Останнє: Rost07
  Правая крутилка на руле А7 serkatrich 8 2 846 22-06-2020 10:53
Останнє: Cossack
