Защита двигателя на А5 FL
admax Немає
A5 1.8 TSI 6MT
Повідомлення: #31
01-04-2011 11:16 RE: Защита двигателя на А5 FL
(01-04-2011 10:50)Украинец :
(01-04-2011 10:47)Ulisss :
(01-04-2011 10:12)Украинец :  Хватает ли крепежа который идет в комплекте.
Смотря что за комплект
Спасибо за полный ответ. Это так что бы чтото ляпнуть.
Какой вопрос такой и ответ.
По теме, у себя при прохождении ТО обнаружил кусок отколовшегося пластика от защиты (помню цепанул чуток), но все-равно меня это не убедило на покупку метал. защиты. На прошлом своем корейце отьездил 4 года вообще без защиты и ни разу не пожалел что у меня ее не было. ИМХО только лишний вес и геморой.
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
Повідомлення: #32
01-04-2011 11:25 RE: Защита двигателя на А5 FL
Я бы не менял пластик на метал. Если лопнет - тогда поменять. На моей машине установлена пластиковая защита и я вполне ею доволен. Как по мне - пластик из которого выполнена защита Rulez Аргументирую: на моем Румстере кроме защиты поддона установлена пластиковая защита днища (возле порогов), толщина которой менше чем защиты поддона, так вот однажды при развороте "провтыкал" булыжник приличных размеров. Машина повисла на немSad, пришлось использовать домкрат. Думал - гаплык, но после осмотра на яме был приятно удивлен, только небольшие царапины на пластике и все.
[Зображення: 998033.jpg]
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #33
01-04-2011 13:05 RE: Защита двигателя на А5 FL
Собираюсь брать производства:з-д имени Фрунзе г.Харьков.
Такую же предлагают и ОД.
205 65 r15 Зима шипованая
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #34
01-04-2011 13:42 RE: Защита двигателя на А5 FL
(01-04-2011 13:05)Украинец :
Я так понял,что на новой машине сейчас пластиковую защиту не ставят?Пластик,кстати,закрывает намного большую часть днища,чем металлический и одновременно выступает в качестве пыльника...Так что если защиты изначально не было,то ставить можно любую.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #35
01-04-2011 13:44 RE: Защита двигателя на А5 FL
Пластиковая стоит. Но она же защищает только от грязи.
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #36
01-04-2011 13:48 RE: Защита двигателя на А5 FL
(01-04-2011 13:44)Украинец :  Пластиковая стоит. Но она же защищает только от грязи.
Тогда оставляй и не парься...ничего ей не будет,там армированный пластик.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #37
01-04-2011 14:29 RE: Защита двигателя на А5 FL
(01-04-2011 13:48)Core(i5) :
Может я старомоден, но больше доверяю металу.
Может всетаки ктото ставил самостоятельно. Отзовитесь камрады.
savaaa4 Немає
Повідомлення: #38
01-04-2011 19:23 RE: Защита двигателя на А5 FL
пластик рзбил сазу зимой посавил метал „ полигон”ставил у частника 80гр защита 800гр сам не поставиш если не видел.
YURIY-KI Немає
Повідомлення: #39
01-04-2011 20:21 RE: Защита двигателя на А5 FL
Защита кортеру є різних виробників
Запоріжська, Харківська 450-550 грн така на фотці на першій сторінці
є російська називають їїї "кольчуга" цінили зпа неї 800-850 точно не памятаю
відрізняються вони лише естетичним виконаням
перші різані з листа металу і містять деякі виштамповки
російська більш окультурена
все що потрібно для установки защити на австо йде в комплекті
для самостійного встановлення потрібно мати підйомник щоб підняти машину.
всі зєднання паотрібно ДУЖЕ ДОБРЕ затягнути ключем особливи передні підвіски на які кріпиться планка до якої підвішується защита, щоб не дай Боже невідкрутилась
кліренс після встановлення захисту зменшуєтьс яна 1.5-2-2.5 не більше
коли встановлюватимете защиту можгна зразу вирізати лючок для зливу масла його потрібно вирізати продовговатої (10-15 на 20-25 см) форми і поставити на завіси а з другого боку закріпити балтом який вкручуватиметься до гайки яку приварюють з дугої сторони. Таким чином при заміні масла відпаде необхіднасть знамати захист повністю. відкриєте лючок викрутите проблку і масло стече в підставнену знизу ємкість.
процедуру описано на сайті Кадді-клуб
Tour 1.9 agr
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
Повідомлення: #40
02-04-2011 10:45 RE: Защита двигателя на А5 FL
(01-04-2011 20:21)YURIY-KI :  Таким чином при заміні масла відпаде необхіднасть знамати захист повністю. відкриєте лючок викрутите проблку і масло стече в підставнену знизу ємкість.
Себе тоже поменял пластиковую на метал на АТ-Харьков за 850 грн с работой и клиренс уменьшился незначительно. По-поводу вырезки лючка с Вами не согласен, идея хороша, но видел как на практике происходила процедура слива масла, то текло масло не только через этот лючок, но и по всей задней части защиты и мастер бранью вспоминал тех кто вырезал этот лючок и что ему было лучше полностью снять защиту, чем получить душ "ШАРКО" из масла.
Это дело каждого и решать Вам.Hello!
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 791 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Защита кромок арок колес Украинец 58 15 743 29-09-2020 11:08
Останнє: Serhios
  Защита задних тормозных дисков Vitalii.dk 9 3 542 20-03-2020 11:59
  SuperB_1 - профилактика/защита подсветки. Как открывается багажник? ShiMon 14 5 436 17-01-2019 13:22
Останнє: ShiMon
Exclamation Защита двигателя на Октавию 2013 и клиренс. CASP3R 6 5 213 02-07-2018 10:01
Останнє: vlad88
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора на tour Relax 21 13 273 12-09-2016 15:21
Останнє: pn65
  Защита днища у А5 zarik 39 44 058 09-09-2016 10:55
  Защита днища и топливных элементов Octavia Tour. Gr_Vetal 19 13 292 07-07-2016 11:39
Останнє: Влад_3888
  Пластиковая защита днища кузова (Octavia A5 fl) Archie 1 5 525 27-03-2015 23:14
Останнє: Nikolya13
  Защита салонного фильтра на Туре! Гайдук Владимир 25 18 241 17-07-2014 20:54
Останнє: dj.dream
