Поміняв лампочки на діоди
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #31
24-09-2009 10:24
1.2HTP :Изв., поясни плз, что имеетя ввиду "планарники".спасибо.
планарники. это светодиоды для поверхностного монтажа.не те.что на ножках длинных.а такие маленькие квадратные в корпеусике. и сбоку паленькие ножки.прислоняешь к печатной плате прогрел.они и прихватили.
а то.что касается перегорания.так вот.если вы их питаете от батарейки. то все ок.там колебаний нету.а если от аккумулятора.не обязятельно 12 вольтового.то нужно ставить резистор!
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #32
24-09-2009 15:48
Ok спасибо. Знаю их как SMD-диоды.
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
Повідомлення: #33
24-09-2009 15:52
номинал резистора в студию! Smile... и как я понимаю он ставится параллельно? Hello!
Всем хорошего дня!
Жабрик Немає
Приєднався: Jul 2007
А5 1,6
Повідомлення: #34
25-09-2009 11:35
расчет резисторов для светодиодофф
http://www.novomoskovsk.ru/andreev/led_calc.html
Диоды горят от избыточного напряжения которое подаеться на них... выход - увеличить сопротивление.
Имхо (сам не пробовал)
Обмануть комп можна поставив в паралель лампу на 24в 1...2W и мона ставить светодиоды... будет время попробую... хотя это колхоз Недоумение
Исчу VAG
Жабрик Немає
А5 1,6
Повідомлення: #35
25-09-2009 11:37
Nils :номинал резистора в студию! Smile... и как я понимаю он ставится параллельно? Hello!
Резистор ставиться последовательно!!!! Wave
Паралельно в других случаях... и может греться...
Исчу VAG
Матроскин Немає
Чёрная Октавия Тур-Спорт 1.8 турбо
Повідомлення: #36
26-09-2009 19:49
Цитата:
Цитата:на габариты передние по 40гр! (снял т.к. поставил светодиодные реснички)
в салон 35гр! Полгода катаюсь и светит идеально + красиво и ярко! Мир
А что это за светодиодные реснички? Можно поподробнее, ничего не раньше слышал. Может есть фото?
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #37
26-09-2009 20:38
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=42244 - вот к примеру
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
Ford Escort Vagon 1.8
Повідомлення: #38
26-09-2009 21:07
Або ось мый приклад http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/...124049831/
Професійні консультації в туризмі
http://www.drive2.ru/users/vusiko/
bearenok Немає
Повідомлення: #39
27-09-2009 09:23
Жабрик :
Обычно спасает замена штатного реле, и то это необходимо в случае установки светодиодов в повороты. Если же реле нет или оно не подходить, тогда цепь нагружается резистором. Но это уже сводит на нет полезность установки диоднов.
bearenok Немає
Повідомлення: #40
27-09-2009 09:27
Матроскин :А что это за светодиодные реснички? Можно поподробнее, ничего не раньше слышал. Может есть фото?
Реснички, как и подсветка ног в салоне, подсветка багажника и подкапотного пространства делается из светодиодной ленты... Недорого выходит и красиво
[Зображення: m3_002_100x100.jpg]
[Зображення: 73f95f7ad75f.jpg]
  Натискаю на ключу на замикання дверей і світяться лампочки поворотників тільки з прав Vitaliysuperb1 0 660 07-12-2022 11:45
Останнє: Vitaliysuperb1
  Отключение лампочки в бардачке Harrrd 5 2 934 27-02-2019 09:36
Останнє: валерчик
  Лампочки ближнього світла ERKA 20 6 469 22-01-2019 23:44
Останнє: Lebrasko
  Вопрос про лампочки Zloy_suslik 10 3 591 22-09-2017 18:16
Останнє: morphius
  Индикатор перегоревшей лампочки ReaNimator 10 13 427 24-03-2017 10:40
  Діоди діодного моста в генераторі Skoda Oktavia Tour Илья2015 1 1 466 28-01-2017 15:15
Останнє: SOA
  Можно ли на Тур поставить led лампочки? Sasha_Sin 6 5 172 08-12-2015 23:00
Останнє: ctukc
  мигают лампочки ABS и ручника retro121 5 4 781 13-09-2015 03:08
Останнє: Yurkinson
  какие лампочки в ПТФ Октавия А5 Брдэ 16 13 960 17-07-2013 14:50
  Загорелись лампочки ABS и ручник ERKA 8 5 307 30-03-2013 14:36
Останнє: ERKA
