Можно ли на Тур поставить led лампочки?
Sasha_Sin Немає
Приєднався: May 2014
Бровары
Volkswagen Passat B3, 1.8, 1989 > Octavia Tour, 1.6 AKL, 2005 > Skoda Rapid, 1.6, 2013
08-12-2015 21:39 Можно ли на Тур поставить led лампочки?
Подскажите можно на тур поставить поставить led лампочки в задний ход, стопы, габариты ну и может даже в поворотники без каких-либо переделок, перпаек, типа выкинул старые вставил ледовске и радуешься? Особенно конечно интересует задний ход.
И если можно подскажите ихние номера, как, какие и где выбрать.
Rabbit Немає
думает, что у него 25 см )))
Приєднався: Jan 2013
Украина
АнтилопаГну
08-12-2015 21:44 RE: Можно ли на Тур поставить led лампочки?
можно
Sasha_Sin Немає
Бровары
08-12-2015 21:48 RE: Можно ли на Тур поставить led лампочки?
Просто по поиску немного пробежался нашёл, на пример, что в А5 надо что-то перепаивать, какие-то обманки ставить или даже реле менять, но то касалось именно поворотников
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
08-12-2015 21:57 RE: Можно ли на Тур поставить led лампочки?
В туре не надо обманок и не нужно ничего перепаивать. Поставил - поехал.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
08-12-2015 22:33 RE: Можно ли на Тур поставить led лампочки?
(08-12-2015 21:48)Sasha_Sin :  Просто по поиску немного пробежался нашёл, на пример, что в А5 надо что-то перепаивать, какие-то обманки ставить или даже реле менять, но то касалось именно поворотников
В А5 нічого не треба перепаювати, просто ставиш LED із обманками.Hello!
(08-12-2015 21:57)Владимир_ :  В туре не надо обманок и не нужно ничего перепаивать. Поставил - поехал.
Вова якщо Tour із системою контролю справності ламп, то теж треба LED із обманками. Основна маса Tour без контролю, але були із контролем справності ламп.Hello!
Skoda Simply Clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2015 22:36 Gr_Vetal.)
nikish Немає
210HP
Киeв
08-12-2015 22:47 RE: Можно ли на Тур поставить led лампочки?
У меня диодные. В поворотники нужны обманки
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
08-12-2015 23:00 RE: Можно ли на Тур поставить led лампочки?
(08-12-2015 21:39)Sasha_Sin :  Особенно конечно интересует задний ход.
Учтите тот момент, что от родных ламп свет равномерно отражается (имею ввиду задние фонари), а диодные в основном направленные, и результат может не впечатлить, вместо равномерно залитого заднего габарита, будет светящаяся точка по центру ...Курить Так же не забудьте что левый габарит сзади идет двухконтактный (противотуманка)
p.s себе поставил диодные лампы в передние габариты, подсветка номера, и в салоне (плафон + карты) Hello! ну а по поводу заднего хода...камера заднего вида с ик подсветкой Rulez
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2015 23:02 ctukc.)
  Натискаю на ключу на замикання дверей і світяться лампочки поворотників тільки з прав Vitaliysuperb1 0 669 07-12-2022 11:45
Останнє: Vitaliysuperb1
  Можно ли поставить мозги на шкоду фабию с другими буквами? Volos 5 2 360 18-06-2019 08:45
Останнє: Alex66
  Отключение лампочки в бардачке Harrrd 5 2 953 27-02-2019 09:36
Останнє: валерчик
  Лампочки ближнього світла ERKA 20 6 528 22-01-2019 23:44
Останнє: Lebrasko
  Какие сидения можно поставить на Тур вместо штатных? VD 28 23 665 23-02-2018 14:17
Останнє: Benzino
  Вопрос про лампочки Zloy_suslik 10 3 602 22-09-2017 18:16
Останнє: morphius
  Индикатор перегоревшей лампочки ReaNimator 10 13 469 24-03-2017 10:40
  Можно ли на Октавию А5 FL вместо кондера климат поставить?? biohause 16 25 872 16-11-2015 16:42
Останнє: pup
  мигают лампочки ABS и ручника retro121 5 4 812 13-09-2015 03:08
Останнє: Yurkinson
  superb и диски R17 J8 ET45 5*112? можно ли их поставить a5_fsi 6 3 679 10-09-2013 18:35
Останнє: Serg09
