Ресурс ступичных подшипников
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #31
24-02-2017 09:39 RE: Ресурс ступичных подшипников
У меня гудело по прямой, при повороте в сторону гудящего подшипника звук пропадал.
P.S. Передний правый поменял на 120 тыс., и вот на 150 начал гудеть левый.
parfumer67 Немає
bar boss
ХАРКІВ, ФАЙНАЮКРАЙНА
Oktavia IU 2000р.в. АЕЕ 1,6
Skype IDparfumer67
Повідомлення: #32
24-02-2017 11:12 RE: Ресурс ступичных подшипников
тут шляхом логіки зясовується - якщо звук зростає при повороті вліво - навантажується правий підшипник. там і тре слухати. і навпаки.
Все мине..... І це мине...
Знання робить нас скромніше.
ЛАЗАРЕВ Немає
Skoda Octavia А 5 2008г. 1,9 tdi Ambiente
Повідомлення: #33
24-02-2017 22:54 RE: Ресурс ступичных подшипников
я так делал, подняли на подъемнике, завел тронулся с третей разогнал до 60-70 км в час,заглушили на нейтральной и слушай где гудит, это на верняка!!!
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьем, старше женщин, с которыми мы спим.
KRustik Немає
Закарпатье
Octavia A5, 1,6MPI. 2008
Повідомлення: #34
25-02-2017 13:05 RE: Ресурс ступичных подшипников
Свист и люфт ступичных подшипников легко диагностировать плавным колебанием рулевого колеса со стороны в сторону пр движении автомобиля. Если подшипники воют, звук свиста или шума будет меняться. Если звук не меняется, то это, скорее всего, не подшипник.
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
Повідомлення: #35
18-03-2017 18:25 RE: Ресурс ступичных подшипников
Я удивленЯ удивленЯ удивлен
огоооо, моей теме 8 лет, а я так на том подшипнике и езжу, 170т.км. сам перестал гудеть...
Шкода RulezRulezRulez
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #36
19-03-2017 12:22 RE: Ресурс ступичных подшипников
(18-03-2017 18:25)Kosmos :  Я удивленЯ удивленЯ удивлен
У меня у одного из задних подшипников был звук, по которому все сервисмены говорили, что скоро менять его. Но уже наверное лет пять езжу на нём.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #37
19-03-2017 12:48 RE: Ресурс ступичных подшипников
Не выкладывали бы таких советов. Кто-то ведь и как за руководство к действию может принять. Заклинивший и/или рассыпавшийся подшипник, может иметь весьма неприятные последствия. Оно вам надо иметь такое на своей совести?
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #38
19-03-2017 13:51 RE: Ресурс ступичных подшипников
С двухрядным шариковым такое редко бывает...может долго шуметь
ПС как руководство ни принимать Smile
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
Повідомлення: #39
19-03-2017 18:14 RE: Ресурс ступичных подшипников
(24-02-2017 09:39)Razrushitell :  У меня гудело по прямой, при повороте в сторону гудящего подшипника звук пропадал.
Один в один у меня сейчас так, подозрение падает на правый, тк левый тысяч 90 назад менял, может 100, а правый уже 299 пробежал, для ориентира какой лучше взять Hello!
Примат Немає
UA
KAMIQ 1.6MPI 6AG BRC S32 EVO
Повідомлення: #40
19-03-2017 18:36 RE: Ресурс ступичных подшипников
Попал в яму левым колесом, аж стальной диск аывернуло на изнанку. Стал гудеть как Икарус . Пробег 80 тыс.Оригинал 11 тыс, заменитель 1600 грн.
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 87 754 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя? VOI 234 431 035 15-01-2022 12:13
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 20 849 17-02-2020 08:53
  Ресурс ШРУСА. Показания к замене. OSA65 20 8 828 28-11-2019 17:45
  Свечи и их ресурс 4х4 FSI IvanGreen 6 3 610 11-10-2017 09:42
Останнє: VTX
  Ресурс двомасового маховика SergM 11 6 540 21-07-2017 08:36
Останнє: SergM
  Ресурс фильтров 1.8 TSI alexlev24 12 5 303 21-03-2017 14:33
Останнє: Rus_sl
  Жрет резину после замены опорных подшипников SanyCF1 12 6 914 09-12-2016 17:54
Останнє: SanyCF1
  Ресурс маслоз"эмних ковпачків AKL Дніпро 4 2 847 17-02-2014 22:21
Останнє: OSA65
  Какой ресурс у двигателей 1,8 ТСИ (CDAA. CDAВ) до капремонта? RomaGT 19 42 665 11-09-2013 19:46
Останнє: П@лыч
