Проставки в колеса
AlexYan Немає
правдивый злодей
Приєднався: Sep 2007
Повідомлення: #31
22-12-2008 15:43
Max_On_Skoda :На 4х4 были 2 см по кругу
прикольно.
А, забыл- если 2 см ставить и прикручивать колеса к проставкам там есть один прикол- болты сзади нада укоротить немного, они длинные получаються
Макс, а проставки стояли со спорт подвеской, или на стоке (не помню точно мутил ты с подвеской че-то или нет Embarassed )???
<DIMKA> Немає
Kiev Отрадный
Skoda Octavia Mauritius Blue metallic
Повідомлення: #32
22-12-2008 22:35
BB :
BB :не парьтесьSmile
держите чертеж
делался для фабии, октавия 5х100 тоже пойдет
http://upload.com.ua/get/900603922/
пароль skoda
шото ниработает..... Mr. Green
попробуй через минут 5-10
он не сразу после закачки бывает готов к скачиванию
вроде и руки с правильного места ростут.... но шота нипалучается.... Rolling Eyes Добыча мыслей
Tarakan Немає
Веселый Таракан :)
Приєднався: Aug 2007
Skoda FОbiА 1,4 + ГБО+Milotec + Sound by ComT + tattoo + RoofBox
Повідомлення: #33
22-12-2008 22:44
BB :
держите чертеж
пароль skoda
Это токо вроде! Смешно
Бывает в жизни и такое...
Артём Далеко
Рисователь
Приєднався: Apr 2007
Трамвай на бляхах
Повідомлення: #34
04-03-2009 09:58
держите чертеж
пароль skoda
сделали по этому чертежу мне на Октаху ВТС, есть там только два момента именно для Октавии, для Фабий не знаю. Всё получилось нормально!!! Rulez Rulez Rulez
Vorsprung durch Technik
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #35
16-05-2009 22:53
В связи с покупкой дисков с ЕТ 48 дабы вынуть их наружу было решено поставить проставки толщиной 10мм. Собственно вопрос можно их сделать просто в виде блинов №1 или надо делать с выступами/отверстиями по размеру ступицы №2 ?
[Зображення: 16434109.th.jpg]
Сорри за рисунок Embarassed
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Повідомлення: #36
16-05-2009 23:10
Лучше 2-й вариант, только там неверный "чертеж".
I'll be back!
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #37
16-05-2009 23:12
Та то не чертеж Embarassed просто рисунок для ясности. На сколько критична установка первого варианта?
Повідомлення: #38
16-05-2009 23:37
я б точил 2 й вариант но так чтоб сразу диск центровался- тоесть внутри посадочный диаметр=диаметру на ступице а нар диаметр под диаметр диска, что б не использовать потом еще центрующие кольца для неоригинальных дисков..
надеюсь понял что я имел ввиду..
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Повідомлення: #39
16-05-2009 23:48
misterd :я б точил 2 й вариант но так чтоб сразу диск центровался- тоесть внутри посадочный диаметр=диаметру на ступице а нар диаметр под диаметр диска, что б не использовать потом еще центрующие кольца для неоригинальных дисков...
Именно об этом я и писал. Причем эти 2 диаметра насколько я понял со слов yuristkonsult должны быть равны. Т.е. если диаметр ЦО диска нового равен родному.
I'll be back!
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Повідомлення: #40
17-05-2009 00:16
2 yuristkonsult: потребуй, чтоб токарь при разметке отверстий пользовался делительной головкой, а то может получиться шо попало. Точить лучше из дюраля как можно более прочной марки.
Чертеж я б нарисовал, но на компе не умею Embarassed , могу на бумаге, потом по факсу- это я умею Laughing
I'll be back!
  Проставки для увеличения клиренса Октавии Yurkinson 189 164 322 19-12-2023 20:11
Останнє: Romatr
  Проставки (раширители колеи) MQB A7 Voha-scout 43 11 659 26-12-2022 00:40
Останнє: Максимилиан
  Проставки на Румстер Roomster 11 11 316 07-12-2018 12:00
Останнє: Олексій-Б
  Ланцюги на колеса Vasia 9 3 794 19-11-2018 09:41
Останнє: Cossack
  проставки под динамики передние на тур shinya0188 77 55 073 01-06-2018 19:36
Останнє: Max-Lancer
  Проставки по передние пружины skoda superb I artec 0 2 653 04-09-2017 12:59
Останнє: artec
  Проставки под динамики Олег Викторович 3 3 101 13-10-2015 11:19
Останнє: madroot
  Стоит-ли ставить проставки ? STALEVAR 21 17 824 13-02-2014 16:58
Останнє: Skodavod FSI
  ппд проставки на РС пружины?(на зиму) hertz 6 5 339 26-09-2013 16:03
Останнє: Crazychal
  Проставки на колеса. tolik.b 66 42 985 23-09-2013 07:49
Останнє: Roomster
