Не греет печка, и живет своей жизнью.
PashaS Немає
Приєднався: Dec 2018
Ужгород
Skoda Octavia А5 1.9 TDI 4x4 BKC 2006г.
Повідомлення: #31
29-12-2020 12:45 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
Всем привет. Проблема решилась банальной промывкой радиатора обычной водой через шланг. Теперь тепло и уютно.
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #32
29-12-2020 14:00 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
(29-12-2020 12:45)PashaS :  Всем привет. Проблема решилась банальной промывкой радиатора обычной водой через шланг. Теперь тепло и уютно.
Вам попался тот случай, который бывает 1/1000.
205 65 r15 Зима шипованая
PashaS Немає
Ужгород
Повідомлення: #33
29-12-2020 17:59 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
(29-12-2020 14:00)Украинец :
Видимо да, повезло.
PashaS Немає
Ужгород
Повідомлення: #34
17-01-2021 11:30 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
Походу, все же нет. Развоздушивание помогает на день-два, потом те же симптомы - на холостом холодным дует, на оборотах теплым. Вчера как раз развоздушили, до вечера ташкент в машине был, потом на светофоре начало холодным дуть. Наверное придется насос ставить.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #35
17-01-2021 13:52 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
Насос насосом, но причину завоздушки стоит найти.
dimkar Немає
Приєднався: Aug 2018
Superb Combi 2.0 TDI CFFB, 2010, VW Tiguan 2.0 TSI CCTA, 2016
Повідомлення: #36
17-01-2021 16:00 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
Что бы не создавать новую тему, чиркану тут..
Суперб 2.0 TDI климат-контроль. В пятницу, когда в Киеве повалил снег, заметил что с правой стороны (пассажирской) дует холодный воздух. С водительской стороны - горячий. Ни какие регулировки ситуацию не выровняли.
У кого то была подобная проблема?
Еще давно, на Ситроене С5 было такое, но там это проблема возникала постоянно из за того, что инженеры сделали шестерни на приводе заслонок и шестерни на самих заслонках пластиковыми Facepalm И зимой они замерзали и тупо лопались... Ремонт это еще тот гемор был..Плач до соплей
В Шкоде тоже подобная хрень, или как то по проще вопрос решить? Может адаптация поможет? Насоветуйте плз.. Скорбим
Мы не можем добавить больше дней к своей жизни, но мы можем добавить своим дням больше жизни!
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #37
17-01-2021 19:07 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
(17-01-2021 16:00)dimkar :  Что бы не создавать новую тему, чиркану тут..
Если дело в заслонках, то будет ошибка по диагностике и скорее всего будут слышны периодические звуки от заслонок, типо клацанья какого то. Там реально до всего добраться и смазать или поменять. На драйве есть подробные темы.
dimkar Немає
Повідомлення: #38
17-01-2021 20:26 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
(17-01-2021 19:07)StreetLine :
Ну уже радует что торпедо не надо скидывать..))
На неделе еду на диагностику, там уже надеюсь что то решится.
StreetLine Немає
Повідомлення: #39
17-01-2021 20:53 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
Так торпедо и не надо скидывать для доступа к заслонкам. Нижнюю облицовку надо разбирать, бардачок и у педалей водителя.
У меня никаких ошибок нету, заслонки не клацают, но в машине дубарь просто. На улице щас минус 16, не реально согреться. У водителя дует тепленьким, у пассажира вообще холодина. Отпишитесь вы после диагностики.
dimkar Немає
Повідомлення: #40
17-01-2021 21:00 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
(17-01-2021 20:53)StreetLine :  Так торпедо и не надо скидывать для доступа к заслонкам. Нижнюю облицовку надо разбирать, бардачок и у педалей водителя.
ОкейДружба
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 4 112 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 3 055 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 208 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 480 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 880 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Печка не греет Morozzy 193 106 742 03-12-2019 21:09
  Кондиционер живет своей жизнью Daemon 19 8 473 05-07-2019 12:35
Останнє: Daemon
  1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу lugaman 84 86 348 17-11-2018 08:25
Останнє: dakkota
  Не работает печка, рециркуляция Fabiant2006 5 4 967 01-11-2018 16:47
Останнє: G.m
  Не работают дворники поворотники и печка Skodник 2 2 876 20-09-2018 08:04
Останнє: astrolet
