Плохой запуск на гарячею AKL
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
Повідомлення: #31
05-08-2020 21:07 RE: Плохой запуск на гарячею AKL
(05-08-2020 20:33)Pavlo_R :  А вот еще датчик распредвала остался.
Hello!коли ДР не працює то автівка їде без проблем, але оберти не вище 5000 (аварійний режим),динаміка слабіше, але все працює рівно оберти не плавають. Я таке мав). Думав. що при заміні ГРМ на зубчик помилилися. Потім діагностика - немає датчика положення РВ.(при заміні клапанних ковпачків знімали р/вал, та шків. датчик розтрощили(( . В 2014 р за $100 новий змонтували. Зразу автівка поїхала веселіше. Але оберти ( що аварійний режим, що до 6300 не плавали) та витрати бензину без змін, що з датчиком. що без нього.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2020 21:09 Slavik.)
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #32
05-08-2020 21:28 RE: Плохой запуск на гарячею AKL
(05-08-2020 10:49)Badim8989 :  Померял давление топлива с пережатой обратной за 6 давит, а так 2.5 если снять трубочку рдт до 3 подпрыгивает, заглушил давление держало пол часа потом надоело ждать.
Купил сегодня новые вв провода ngk, тоже пользы не принесло.
ДТОЖ поменял
Датчик коленвала поменял
Катушку зажигания менял месяца 4 назад.
Расходомер новый хитачь, стары тоже лежит в рабочий
Осталось только дроссель поменять и все.
Народ может ещё мысли будут.
Когда надоест играться, и все методы и варианты будут испробованы, обратитесь наконец к нормальному диагносту. Калькуляцию потраченных денег и времени ведете? Лучше б занялись чем то полезным.Если занятся нечем, то играемся дальше. Попкорн
Badim8989 Немає
Приєднався: Feb 2016
г. Буча
1.6 akl
Повідомлення: #33
05-08-2020 23:32 RE: Плохой запуск на гарячею AKL
(05-08-2020 21:28)Alex66 :
ДТОЖ поменял
Вы конечно можете и ехать к своим диагностам, а я туда не ногой. Как-то без спецов перебрал с десятку моторов.
(05-08-2020 21:07)Slavik :
Пробовал скинуть фишку др, вообще не заводится.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2020 23:36 Badim8989.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #34
06-08-2020 20:58 RE: Плохой запуск на гарячею AKL
(05-08-2020 23:32)Badim8989 :  Вы конечно можете и ехать к своим диагностам, а я туда не ногой. Как-то без спецов перебрал с десятку моторов.
Мне не надо никуда ехать, я сам диагност. А вы играйтесь дальше и моторы перебирайте.Попкорн
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2020 20:59 Alex66.)
Slavik Немає
Дніпро
AKL, 2002
Повідомлення: #35
07-08-2020 08:04 RE: Плохой запуск на гарячею AKL
Hello! якщо знімаєте фішку ДРВ і автівка глохне , то скоріш за все сигнал з ДКВ або слабенький або не синхронний. Треба підключити осцилограф та подивитися. Ще може бути намагнічений диск синхронізації і його треба розмагнітити. Можливо датчик стоїть не так близько(0.5 -1, 5 мм) від диска.
Я особисто проїхав більше 1000 км зі зламаним ДРВ. Автівка заводиться та їде, але слаба динаміка та двигун не розкручується більше 5000 обертів - це аварійний режим. А оберти ХХ та рух автівки - без зайвого клопоту. Мені 6 разів знімали шків РВСмешно, але зробили так як я наполягав. Потім прогрів двигун та рокрутив його до відсічки 6250 об/хв. Якщо у Вас двигун розкручується до таких обертів то датчики працюють.
А як там справи з четвертим циліндром? Вакуум тримає? Після 10 хвилин на вимкненому двигуні важіль гальма м"який чи вже дерев"яний?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2020 08:05 Slavik.)
Badim8989 Немає
г. Буча
1.6 akl
Повідомлення: #36
07-08-2020 20:09 RE: Плохой запуск на гарячею AKL
(07-08-2020 08:04)Slavik :  Пробовал скинуть фишку др, вообще не заводится.
Короче, сегодня подключил шнур насыпало ошибок по дросельной что v60 в к.з. и 2 потанциометра в к.з, ну все думаю нашол проблему. Побежал взял дроссель на подмену хорошо что запчасти на пробу есть где брать, поставил покатался опять нагрелась и также обороты падают, что за п...
Думаю что проблема где-то в проводке.
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #37
07-08-2020 20:22 RE: Плохой запуск на гарячею AKL
(07-08-2020 20:09)Badim8989 :  Короче, сегодня подключил шнур насыпало ошибок по дросельной что v60 в к.з. и 2 потанциометра в к.з, ну все думаю нашол проблему. Побежал взял дроссель на подмену хорошо что запчасти на пробу есть где брать, поставил покатался опять нагрелась и также обороты падают, что за п...
Думать не вредно конечно. Когда мотор перебирать будем? Попкорн Скоро наверное давалка у тех, которые дают на пробу подставлять, закончится. И тогда что? Вам уже сказали что типа "кардиограмму" нужно снять. Может к "давалкину" за "кардиографом" сбегаете по быстрому?Попкорн
Badim8989 Немає
г. Буча
1.6 akl
Повідомлення: #38
08-08-2020 16:02 RE: Плохой запуск на гарячею AKL
(07-08-2020 20:22)Alex66 :
С Вами все ясно!!
А по теме, немного разпотрошил провода возле дроселя и дтож, открылась картина все провода были в окисе на фото уже протер провода.
[Зображення: 8ce95dbecb92t.jpg]
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #39
08-08-2020 16:11 RE: Плохой запуск на гарячею AKL
(08-08-2020 16:02)Badim8989 :  .........по теме, немного разпотрошил провода возле дроселя и дтож, открылась картина все провода были в окисе на фото уже протер провода.
Мне кажется или там повреждение изоляции нескольких проводов?
Если так, то очень вероятно, что это была причина.
Только вот причина чего? Глюков с дроссельной или плохой заводки на горячую?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-08-2020 16:12 OSA65.)
Badim8989 Немає
г. Буча
1.6 akl
Повідомлення: #40
08-08-2020 17:15 RE: Плохой запуск на гарячею AKL
(08-08-2020 16:11)OSA65 :
Повреждены все провода что на фото только в разных местах.
Все провода протер обезжыркой и замотал, покатаюсь а там посмотрим.
  Запуск на холодну з 2 разу Vitalik22 4 1 577 09-01-2025 22:10
Останнє: 12Віталій12
  Запуск на холодну Богдан227 7 2 380 30-10-2024 14:21
Останнє: Богдан227
  Поганий запуск aqy shcherbinkin.e 4 1 642 12-06-2024 01:53
Останнє: shcherbinkin.e
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 8 623 02-08-2023 19:11
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 973 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 601 04-05-2022 10:16
  Первый запуск со второго раза aahc 10 3 992 14-08-2020 14:36
Останнє: aahc
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 260 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Запуск двигателя Балу 777 0 1 152 21-04-2019 22:01
Останнє: Балу 777
  Запуск двигателя Владиир 34 8 656 08-12-2018 18:28
