Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #31
21-05-2020 18:11 RE: Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов
В общем, прокачивал еще раз без компа, но под давлением (без нажатия педали тормоза). Стало чуть лучше, но все равно есть небольшой свободный ход педали. Диски и колодки новые и уже притерты. Тормоза должны хватать при малейшем косании педали, а у меня как будто идет маленькая задержка торможения ( педаль в это время уже придавливаю), а потом сразу тормозит отлично.( не знаю как словами обьяснить). В пол педаль не уходит. На заглушенном двигателе педаль тормоза дубеет где то после 4 нажатий.
Уже задолбался с этими тормозами, но ездить так не могу. Днепр!!!!! Кто может нормально прокачать с компьютером блок абс??????!!!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2020 18:13 StreetLine.)
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
Повідомлення: #32
21-05-2020 18:30 RE: Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов
Дружба Попробуй приподнять чуть ручник.
Возможно надо его подтянуть.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
Повідомлення: #33
21-05-2020 20:14 RE: Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов
Разве не самоподводящиеся колодки?
Andrii_MKh Немає
Приєднався: Nov 2014
Харків
Шкода А5 2007 1.6 MPI
Повідомлення: #34
21-05-2020 21:55 RE: Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов
неделю назад сам ремонтировал задний суппорт на А5 1.6.
естественно , что не избежать долива тормозухи. за уровнем следили, качали без включенного двигателя педалью по схеме ПЛ-ПП-ЗЛ-ЗП (как я вычитал в инете). Педаль тормоза стала ватной - нужно в пол вдавить , чтобы тормозила или пару-тройку раз качнуть. Ручник держит отлично.
Вычитал еще чуть позже , что схема прокачки должна быть обратной, как я написал выше. Якобы есть две схемы распределения тормозухи.
А еще заметил, что у меня тормозные диски на правой стороне греются намного сильнее, чем на левой. Определял касанием пальцев.
ХЗ теперь куда качать и шо делать.
[Зображення: AX2328AM.png]
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
Повідомлення: #35
21-05-2020 22:08 RE: Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов
Тут два варианта, либо скобы кривые с правой стороны и тормоза справа постоянно прижаты, либо система левых колёс завоздушена.
У меня был первый вариант с такой же машиной, но на одном колесе, вылечили заменой скобы.
Andrii_MKh Немає
Харків
Повідомлення: #36
21-05-2020 22:24 RE: Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов
(21-05-2020 22:08)AlteaXL :  Тут два варианта, либо скобы кривые с правой стороны и тормоза справа постоянно прижаты, либо система левых колёс завоздушена.
там такие скобы, что их попробуй еще и искриви. и как определить кривые они или ровные. нужно будет как-то на досуге штангелем измерить равномерность износа колодок. при торможении заносов нет. я так понимаю, что машину тянуло бы в сторону, если бы неравномерно стороны прижимались
AlteaXL Немає
Примус починяю
Повідомлення: #37
21-05-2020 22:35 RE: Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов
Известны случаи когда поворотные кулаки деформировались Smile а там чугуния поболее будет. Не упираюсь в вариант гнутых скоб, просто констатирую факт - подобное было.
Pavlo_R Немає
смотритель
тихий город В7
Vagon A5
Повідомлення: #38
21-05-2020 23:14 RE: Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов
(21-05-2020 20:14)Ulisss :  Разве не самоподводящиеся колодки?
Да, самоподводящиеся суппорта.
Но, если чуть приподнять ручник и пробовать тормозить педалью, схватывание лучше, чем без приподнятого ручника, то надо подтянуть троса ручника.
Повідомлення: #39
22-05-2020 05:53 RE: Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов
(21-05-2020 22:08)AlteaXL :  система левых колёс завоздушена.
Есть такая система?
AlteaXL Немає
Примус починяю
Повідомлення: #40
22-05-2020 07:06 RE: Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов
(22-05-2020 05:53)Ulisss :
Есть такая система?
Не цепляйтесь к словам, вы прекрасно поняли о чем я.
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 904 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 651 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 571 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 1 029 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 57 659 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 533 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  Твердне педаль гальма Dimashew 32 6 763 24-05-2021 15:49
Останнє: pura
  Дребезжить педаль тормоза шкода рапід. Петро_27 3 1 272 13-04-2021 14:29
  "Залипание" тормозов Балу 777 9 3 171 18-10-2020 20:53
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 626 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
