Проблемно заводится fsi
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #31
28-08-2019 19:17 RE: Проблемно заводится fsi
(28-08-2019 17:37)Egor25 :  А кто знает как проверить форсунки на ФСИ без снятия?
Группу в ВАСЕ не нашел
Только по коррекциям. На течь по остаточному давлению субъективно. Васями точный диагноз не ставится. Баланс по ускорению коленвала осциллографом тест делается.
Avias Немає
Приєднався: Aug 2019
БЦ
1.8 TSI 4x4
Повідомлення: #32
28-08-2019 19:53 RE: Проблемно заводится fsi
Насос низкого давления, смотрели? Меряли давление? Очень похоже на него, фильтр топливный может быть.. И еще. Надеюсь опресовывали весь двигатель, а не впускной коллектор?
Разницы нет. ТСИ, или ФСИ...принцип работы одинаков. Уберите турбину, и тот же хрен получите, с небольшой разницей.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2019 20:02 Avias.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #33
28-08-2019 20:25 RE: Проблемно заводится fsi
(28-08-2019 19:53)Avias :  Надеюсь опресовывали весь двигатель, а не впускной коллектор?
Начинать откуда, с выхлопной трубы или с маслозаливной?
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
Повідомлення: #34
28-08-2019 21:07 RE: Проблемно заводится fsi
А коррекции как посмотреть?
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
Повідомлення: #35
28-08-2019 21:11 RE: Проблемно заводится fsi
(28-08-2019 20:25)Alex66 :
Ну. Многие " дуют" только в коллектор... Раньше внимания не обращал... Игнорится стстема ВКГ, и т.д.
(28-08-2019 21:07)Egor25 :  А коррекции как посмотреть?
Через диагностику. Вам нужна долговременная коррекция. На ХХ, и частичных нагрузках... У меня это 32 группа, в блоке двигателя, раздел измеряемых групп. У вас, не знаю. Если коррекция в минусе, больше, чем норма, то смесь слишком богатая( как вариант, перелив форсунок, но не факт). Если в плюсе, значит бедная смесь( полсос воздуха, как вариант). Надо копать...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2019 21:14 Avias.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #36
29-08-2019 07:54 RE: Проблемно заводится fsi
(28-08-2019 21:11)Avias :  Ну. Многие " дуют" только в коллектор... Раньше внимания не обращал... Игнорится стстема ВКГ, и т.д.
Так и дуется и только дымом малым давлением. ВКГ не игнорится при этом.
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
Повідомлення: #37
29-08-2019 09:35 RE: Проблемно заводится fsi
В VAS PC есть соответствующий тест. В Васе можно глянуть куда то в сотых группах, давление в рампе. Если будет возможность сегодня посмотрю.
bost1ng Немає
Приєднався: Mar 2019
Skoda Octavia A5 2.0 FSI (продана)
Повідомлення: #38
29-08-2019 12:20 RE: Проблемно заводится fsi
короч, был на сто, померяли аккум вольтметром: при нагрузке(заведен авто) ~14v, при заводе ~ 11.5v, говорят аккум и гена в поряде, мол это топливный насос, нужно мерить давление в рейке, записался на субботу на эту процедуру.
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
Повідомлення: #39
29-08-2019 12:45 RE: Проблемно заводится fsi
(29-08-2019 07:54)Alex66 :
Логика мне подсказывает, что " дуть" в отверстие, куда подсоединяется система ВКГ, не совсем правильно. А вот , сразу, за фильтром, или ДМРВ, это правильно.
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #40
29-08-2019 12:47 RE: Проблемно заводится fsi
Какой именно топливный насос? 11.5 в процессе старта? Интересно, просто интересно. У меня на теперешнем дизеле при просадке акб до 11.7 при попытке завести машину, ваще все тухло... Удачи завтра. Прочитал первый пост, с учетом что после стоянки длительной все гуд, видимо с акб все в порядке. Думаю форсы стсыкают. В самом деле какие коррекции, в 32 группе?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2019 13:14 toledo.)
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 51 664 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
