Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #31
03-12-2019 17:39 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
Короче пролился на до дизельгейт. Буду наблюдать.
Dimitrius Немає
Повідомлення: #32
06-12-2019 01:43 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
Итак первые результаты прошивки: расход мгновенный меньше, расход в городе примерно на 0.5-1л меньше, тяги на низах больше. Вывод: дизельгейт в зад однозначно.
TarasBlackBass Немає
Приєднався: Oct 2018
Fabia II 1,6 CAYB --- Passat B6 CBAB + DSG6
Повідомлення: #33
11-12-2019 12:30 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
у мене Пассат б6 з двигуном 2.0tdi CBAB прошивка 9977...на цьому двигуні це теж вже дизельгейтна прошивка?
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #34
11-12-2019 14:57 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
Да, все начиная от 9977 и выше дг прошивки
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2019 14:57 toledo.)
Повідомлення: #35
11-12-2019 15:20 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
(11-12-2019 14:57)toledo :  Да, все начиная от 9977 и выше дг прошивки
супер Мир
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #36
11-12-2019 19:02 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
(11-12-2019 15:20)TarasBlackBass :
супер Мир
Вы же вроде тут давненько и 1.6 ветку ковыряли, разницы в версия прошивок на данный момент нема, вся нумерация с низов в верх, все ДГ имеет 9977 и выше. У некоторых эбу есть 9980, у некоторых 9979 номерация, сути это не меняет, все что после 9972 и 73 - крайние которые встречались, идет сразу перед 9977 откуда ДГ и началось. Нумерации до 9977 как и после, для разных окончаний одних ЭБУ, могут существенно разнится, от одной лишь существующей до ДГ прошивки, до 10ка на один движек, разных марок, или одной модели с одним движком, но якись там 2 специфичные буквы в версии ЭБУ и прошивок было с десяток до ДГ). Да и путать не нужно, глобальные ощущения от ДГ прошивки на 2.0 и на 1.6 серии которая обсуждалась тут много. Итог от всего этого очевидный один - алгоритм/длительность егр. У рено с евро 5 движками есть сейчас свое "ДГ', там меньше шума от владельцев - бо изначально шума в сети меньше и там меньше подстройки, но определенные проблемы и там в поведении замеченны. Но это может быть и как после заезда на шиномонтаж к примеру, када машинка полетела, только эфект наоборот "антиплацебо" Smile это как убрать егр, и оставить ДПФ, то что тоже тут обсуждалось и ой - вся срань полетит сразу на сажевик и он быстрей умрет... Вроде и да, но насколько быстрей? На 10 процентов? Там же не так много говна остается после егр или до него, что прям если весь выхлоп вкинуть сразу в выхлоп, на сажевый, то ему "сразу" смерть... Егр и сажевый просто служат для разных задач, на разных режимах работы, хотя вероятно смерть сажевого и станет быстрей, но сколько говна движок наедается, так может лучше егр офф, и пусть сажевик служик с слегка урезанным пробегом общим, но движку будет гуд... А, опять понесло на глупости...
Повідомлення: #37
11-12-2019 20:27 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
Ковиряв , але якось цим питанням сильно не заморочувався я. У мене на фабіі 9971 , і мене це тішило. А тут в пасаті розхід якийсь не зрозумілий , є час від часу а-ля детонація на 1800-2200 об . Сьогодні перелопатив багато тем , всі наявні признаки дизельгейту . От і почав вникати . Хто у Львові може допомогти? Або в сусідніх містах ?)
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #38
13-12-2019 11:49 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
(11-12-2019 20:27)TarasBlackBass :  Ковиряв , але якось цим питанням сильно не заморочувався я. У мене на фабіі 9971 , і мене це тішило. А тут в пасаті розхід якийсь не зрозумілий , є час від часу а-ля детонація на 1800-2200 об . Сьогодні перелопатив багато тем , всі наявні признаки дизельгейту . От і почав вникати . Хто у Львові може допомогти? Або в сусідніх містах ?)
В Тернополі можу перешити.
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #39
15-12-2019 22:26 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
Могу в Одессе помочь Smile
Повідомлення: #40
16-12-2019 11:00 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
(15-12-2019 22:26)toledo :  Могу в Одессе помочь Smile
дякую ! Їздив до Дмитра в Тернопіль на вихідних. Вперід розхід 5,2. Назад 4,6 Прыгаю от радости Ніколи ще на пасаті не було розходу менше 5л. Ще в планах поміняти свої 17 диски на сток 16, думаю також ще зменшить розхід
  06A906018FH прошивка shcherbinkin.e 0 296 13-08-2026 12:02
Останнє: shcherbinkin.e
  Электросхема блока АБС Шкода Фабия2 Паша я 0 473 15-08-2025 13:39
Останнє: Паша я
  Прошивка карт Карок barracuda013 3 1 104 22-05-2025 16:50
Останнє: Partyzan
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 394 668 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 398 19-06-2024 17:53
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 027 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  прошивка приборки 1z0920843s Mals73 0 909 03-12-2022 11:01
Останнє: Mals73
  Адаптація блока АБС. zooh 8 5 606 05-08-2022 22:33
Question Помогите с кодировкой блока абс kasper1987 1 1 520 01-08-2022 15:17
  Подскажите заводскую кодировку блока 036-906-034-FF Monzo 4 2 552 18-08-2021 19:22
