Новорег, вопросы, ГБО на FSI а стоит ли?
Denis_Din Немає
Приєднався: Nov 2018
Octavia А5 Combi 4x4 FSI 2.0
Повідомлення: #31
04-12-2018 20:50 RE: Новорег, вопросы, ГБО на FSI а стоит ли?
(04-12-2018 16:10)Romiks81 :
(04-12-2018 14:16)zarik :  Підкажіть, будь ласка, на якому пробігу міняли ланцюг фазорегулятора і за якої причини?
Пробіг був щось 173++, міняв тому що з ранку на холодну був гуркіт ланцюга, а також цокіт як у дизеля. Міняв все в купі-ремні, ролики, по ходовій, сума була значна, тому + 5 тис грн. вже не став економити. Брав авто у не провіреного з рук, а у мене манічка, зразу міняти все що не підтвердженно)) і що може вплинути на двигун. Заодно віддефіктував попутні запчастини. Та й на форумах фольца начитався. Ланцюг був ростянутий мм на 2, натягувач мав теж незначні бороздки на башмаці, товкач був без дірки)), можно було ще іздити, але зробив і сплю спокійно. Двигун став працювати тихіше і зникли зайві подрагування на світлофорах, які були присутні до заміни.
У меня те же симптомы: шумно работает (гремит) на холодную и подрагивает на холостых. Все как вы описываете, но официалы сказали, что все ок...
Посмотрим. Может, что парни, которые будут ремень ГРМ менять скажут. Может тоже цепь поменяю.
Romiks81 Немає
Приєднався: May 2018
Запорожье
Шкода А5 2,0 fsi
Повідомлення: #32
05-12-2018 15:28 RE: Новорег, вопросы, ГБО на FSI а стоит ли?
Если планируете ездить долго то можно и заменить. Т.к. растяжение цепи можно проверить только сняв цепь, натяжитель можно посмотреть если снять крышку, но при её съёме бывают ломаются кольца фазика... + новая прокладка и если просто посмотреть снимать кучу всего, не рентабельно. На фольц форуме пишут, что можно как то через шнурок посмотреть фазы, хз, я не вдавался. Т.е. если пробег за 200 то думаю лишним не будет.
Denis_Din Немає
Повідомлення: #33
10-01-2019 11:42 RE: Новорег, вопросы, ГБО на FSI а стоит ли?
Сделал подвеску, поменял масло, ремень ГРМ, все фильтры.
Накатал 2K. Определился с бензином: WOG 95мустанг.
Средний расход в городе 12-13 л.
В морозы, после ночи, при первом запуске, появился металлический стук в двигателе, который продолжается примерно 1 мин. Потом норм. Начитался и за цепь распредвалов и за гидрокомпенсаторы, которым на холодную масла мало... На сервис нужно машину загонять на ночь, что бы они могли утром, на холодную, ее послушать. Не с руки мне сейчас это.
Кто сталкивался с таким звуком в моторе на холодную? Мож все таки поменять цепь? В движок не очень хочется лезть...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2019 11:43 Denis_Din.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #34
10-01-2019 14:53 RE: Новорег, вопросы, ГБО на FSI а стоит ли?
Не слыша ваш стук вам сейчас много чего насоветуют. Лучше договоритесь по месту с мотористом что бы утром послушал. Диагностика и форум это почти не совместимо. Вот будет диагноз тогда сюда за методом лечения.
205 65 r15 Зима шипованая
Denis_Din Немає
Повідомлення: #35
10-01-2019 15:47 RE: Новорег, вопросы, ГБО на FSI а стоит ли?
(10-01-2019 14:53)Украинец :  Не слыша ваш стук вам сейчас много чего насоветуют. Лучше договоритесь по месту с мотористом что бы утром послушал. Диагностика и форум это почти не совместимо. Вот будет диагноз тогда сюда за методом лечения.
Дык я ж говорю, что не с руки мне сейчас на сутки машину отдавать.
Я за советом сюда. Мож у кого подобное было?
Одни говорят, что такой стук это нормально для BVX и мол не парься. Кто 100К с таким стуком накатал, кто 3К... Другие, говорят что цепь распредвалов нужно менять, третьи на гидрокомпенсаторы грешат и советуют долить масла до максимума (я хз, вроде максимум масла это не есть гуд). Но это все я читал у пассатников. Вот решил на родном форуме уточнить. Может с кем приключалось такое и критична ли для двс езда при таких шумах?
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #36
10-01-2019 15:49 RE: Новорег, вопросы, ГБО на FSI а стоит ли?
Так посоветовать не сложно но как минимум нужно слышать этот звук и понимать с какой части двигателя он исходит.
Повідомлення: #37
10-01-2019 16:28 RE: Новорег, вопросы, ГБО на FSI а стоит ли?
(10-01-2019 11:42)Denis_Din :  Кто сталкивался с таким звуком в моторе на холодную?
С каким таким?
Denis_Din Немає
Повідомлення: #38
10-01-2019 16:35 RE: Новорег, вопросы, ГБО на FSI а стоит ли?
(10-01-2019 16:28)Ulisss :
С каким таким?
Металлический звук в районе выпускного коллектора. Слева или справа определить сложно, скорее справа... Звук очень похож на цокотание ТНВД, только сильнее.
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
Повідомлення: #39
10-01-2019 16:54 RE: Новорег, вопросы, ГБО на FSI а стоит ли?
Я отъездил на ФСИ,правда BVZ, лет 6, для себя сделал вывод, если на холостых расход не 0.6-0.8 -есть серьезная неисправность, надо искать.
По поводу стука сложно что-то сказать, попробуйте видео снять что-ли, но по хорошему надо спецов толковых... ведь сам по себе двигатель шумный, там и ТНВД цокотит и цепь свой звук дает, ее я менял после 200 тыщ, тоже посторонний звук появился на "холодную" и повышенная вибрация двигателя, пересмотрели снятую цепь и натяжитель -износ был виден невооруженным глазом,а в итоге выяснилось что звук и вибрация исходили от демпфера, который благополучно скончался через 2 дня.
У товарища, на таком-же двигателе, тоже вибрация появилась и "звук громче стал" готовился, по моему опыту, к демпферу, а вылезла разная компрессия в цилиндрах (там правда малой кровью обошлось кольца, гидрики и пару клапанов) но все-же... Так не угадать.
По поводу газа -не ставил, расход бензина вполне устраивал трасса от 6,5 город от 9. Но у меня была переднеприводная.
А, да, на холодную когда цокотит, выжмите сцепление-определите демпфер или нет.
Еще возле выпускного коллектора есть жестянка (тепловой экран) от нее болты отлетать любят, тоже звенеть может...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2019 17:14 Виталий 333777.)
Повідомлення: #40
10-01-2019 19:22 RE: Новорег, вопросы, ГБО на FSI а стоит ли?
(10-01-2019 16:35)Denis_Din :
С каким таким?
Пфффф
Пока вы звук хотя бы не запишите и не выложите здесь никаких вразумительных ответов не получите
  Вопросы по Octavia A8 serhiiskoda 18 5 399 17-05-2021 07:16
Останнє: Ozzy
  Вопросы новичка по SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 2000 г. ur1i 1 1 551 06-11-2020 00:15
Останнє: PAnda
  Вопросы по dsg6 Bank911 22 8 673 21-09-2020 18:11
  Коробка DSG 7. Вопросы по работе ВВВ 1 1 614 13-06-2019 18:59
Останнє: vtec
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 2 030 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  Octavia А5 2.0 FSI. Есть вопросы по задним тормозам. ANDP 52 26 390 31-01-2017 22:14
Останнє: GT
  Вопросы по электронике Mr_Maksi 1 2 018 21-04-2016 09:11
  Штатная сигнализация SuperB FL есть вопросы. Luka 2 2 719 15-01-2015 09:41
Останнє: Luka
  Есть вопросы по Yeti 1.8TSI ГБО MaksimZ 0 1 812 18-07-2014 10:43
Останнє: MaksimZ
  Проводка фары Тура, вопросы Factor 3 3 228 24-12-2013 08:58
Останнє: Factor
