Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
valekss Немає
Валентин
Приєднався: Nov 2012
Київ, Буча
Fabia Combi 1.2 CGPA 2012 (була) Seat Leon X-Perience 2.0 DFGA 2019
Повідомлення: #31
01-12-2017 12:26 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
У меня замок на КПКурить Выходит он "относительно" бесполезен?
- знакомые мастера говорили, что сначала ручник, ручка КП при этом на нейтрале, а потом когда авто зафиксируется на месте можно поставить на передачу...
Max-bob Немає
Приєднався: May 2014
КиЇв, Полтава
Octavia A5 FL 1.8 TSI, RENAULT LOGAN MCV, робоча
Повідомлення: #32
01-12-2017 13:34 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
(30-11-2017 22:36)Украинец :  При постановке на передачу может образоватся складка на цепи и есть вероятность ее перескока. Поэтому только ручник.
Даже в тандеме с ручником ставить на передачу не советую. Так как ручник фиксирует задние колеса, а привод у нас передний. И в случае даже небольшого сдвига автомобиля, цепь может образовать складку.
Спасибо за объяснениеHello!
url=http://forum-lines.ru/][Зображення: ab281803.gif][/url]
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #33
01-12-2017 14:38 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
(01-12-2017 12:26)valekss :  У меня замок на КПКурить Выходит он "относительно" бесполезен?
Замок КП без замка капота это бесполезная примочка. А в нашем случае и подавна. Замок руля намного эфективней.
205 65 r15 Зима шипованая
valekss Немає
Валентин
Київ, Буча
Повідомлення: #34
01-12-2017 14:58 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Да все оно эффективно в комплексе, но против эвакуатора станет бессильным..
zavgar Немає
заграты-заспиваты мона
Сумы
Повідомлення: #35
25-01-2018 16:23 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Соклубники, подскажите, кто сталкивался с комплектом BGA TC00150FK (Цепь привода распредвала). Потому как другого ничего кроме оригинала нет. Ну или набирать по одной позиции. Пробег 107 тысч, сегодня заглянули в глазок, 5 зубчиков. Скоро пора Hello!
Super_B Далеко
Приєднався: Nov 2014
Херсон (тимчасово Чернігів)
Несколько
Повідомлення: #36
25-01-2018 18:04 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Фирма в плане качества достаточно посредственная.
Если долго ездить не планируете на машине можно поставить. Если в планах продавать нет - я бы не рисковал.
P.S. А откуда этот номер? Он в инете вообще нигде не пробивается.. Курить
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #37
25-01-2018 18:30 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
(25-01-2018 16:23)zavgar :  Соклубники, подскажите, кто сталкивался с комплектом BGA TC00150FK (Цепь привода распредвала). Потому как другого ничего кроме оригинала нет. Ну или набирать по одной позиции. Пробег 107 тысч, сегодня заглянули в глазок, 5 зубчиков. Скоро пора Hello!
Думаю до 150т.км. можете ездить спокойно. Ну разве что масложор проснется раньше.
zavgar Немає
Сумы
Повідомлення: #38
25-01-2018 18:49 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Да поиском выдало, ремкомплект грм для тси
Super_B Далеко
Несколько
Повідомлення: #39
25-01-2018 19:11 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Такие вещи лучше по вин коду подбирать, а не по инету)
zavgar Немає
Сумы
Повідомлення: #40
26-01-2018 11:47 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
(25-01-2018 19:11)Super_B :  Такие вещи лучше по вин коду подбирать, а не по инету)
Ну по вин-коду аналогично, замену предлагает именно єто.
(25-01-2018 18:30)Украинец :  Думаю до 150т.км. можете ездить спокойно. Ну разве что масложор проснется раньше.
Ну если бы зависимость была линейной, то да, а так, хз как поведет дальше. Лучше потихоньку готовиться Smile п.с. А по вопросу, кто-то ставил BGA или все набирали поштучно? Дяк
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2018 11:49 zavgar.)
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 500 07-06-2025 08:42
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 207 20-03-2024 18:55
Photo Сорвал резьбу / Винты которые прикручивают впускной коллектор / 1.8 TSI / CDAA Gurom 11 5 573 02-11-2022 18:32
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 7 367 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  CDAA 1.8 tsi замена поршневой inverser 13 3 812 26-01-2022 13:46
Останнє: Exotic
  Замена цепи ГРМ Балу 777 82 27 165 28-11-2021 13:02
Останнє: Дмитрий Иванов
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 242 24-10-2021 08:20
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 342 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  1.8 TSI CDAA 10.2010 г.в. приговор или как повезёт RomaGT 77 52 273 26-10-2020 08:57
  Замена цепи ГРМ 1.2tsi (CBZB) isigor 1 3 547 28-02-2020 00:50
Останнє: Serj_2020_ua
