Подъедает масло октавия А5 1.6 bsf
Сергей Fastov Немає
Приєднався: Nov 2013
Фастов
Nissan Rogue
Повідомлення: #31
14-09-2017 08:08 RE: Подъедает масло октавия А5 1.6 bsf
Итак мерял компрессию, предохранитель достал, тапка в пол, вот только свечи выкручивао по одной. С 1 по 3 цилиндр +- все ровно по 10.2с маслом 10.8-11. А в 4 без масла 9.7 , с маслом 11.8.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #32
14-09-2017 09:53 RE: Подъедает масло октавия А5 1.6 bsf
(14-09-2017 08:08)Сергей Fastov :  .... А в 4 без масла 9.7 , с маслом 11.8.
Чем свеча 4 цилиндра визуально отличается от свечей в 1-3 цилиндрах?
Судя по этим показаниям - явная проблема в 4 горшке.
И замена сальников клапанов (они же маслосьемные колпачки) тут явно не поможет.
Лично я пробовал бы раскоксовку и потом повторный замер компрессии.
Не поможет - тогда к хирургу для вскрытия (если финансы не жмут.....).
(14-09-2017 08:08)Сергей Fastov :  ..... все ровно по 10.2с
Маловато, даже с учетом 3 не выкрученых свечей....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2017 10:05 wywiadowca1980.)
Тарас_В Немає
Приєднався: Aug 2017
Бровари
Октавия А7 1,6 ТД
Повідомлення: #33
14-09-2017 10:04 RE: Подъедает масло октавия А5 1.6 bsf
(14-09-2017 08:08)Сергей Fastov :  Итак мерял компрессию, предохранитель достал, тапка в пол, вот только свечи выкручивао по одной. С 1 по 3 цилиндр +- все ровно по 10.2с маслом 10.8-11. А в 4 без масла 9.7 , с маслом 11.8.
Насчет маслянной х.з. если смотреть обычную то еще нормально. В 4-м цилиндре как правило всегда (на всех моих авто которые были 8 шт.) будет чуть меньше, нагрузка на него больше.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #34
14-09-2017 10:08 RE: Подъедает масло октавия А5 1.6 bsf
У меня на AGU ровно 12.0 по всем 4 цилиндрам.
П.С. авто тоже восьмая по счету Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2017 10:10 wywiadowca1980.)
Сергей Fastov Немає
Фастов
Nissan Rogue
Повідомлення: #35
14-09-2017 10:37 RE: Подъедает масло октавия А5 1.6 bsf
Попробую перед заменой масла,, Лавр,, или аналог, пока вскрывать мотор не вижу причин
Київ, село Позняки
Повідомлення: #36
14-09-2017 10:49 RE: Подъедает масло октавия А5 1.6 bsf
(14-09-2017 10:37)Сергей Fastov :  "Лавр,, или аналог....
https://prom.ua/Raskoksovka.html
Тарас_В Немає
Бровари
Октавия А7 1,6 ТД
Повідомлення: #37
14-09-2017 11:07 RE: Подъедает масло октавия А5 1.6 bsf
(14-09-2017 10:37)Сергей Fastov :  пока вскрывать мотор не вижу причин
Правильное решение Hello!
Сергей Fastov Немає
Фастов
Nissan Rogue
Повідомлення: #38
02-11-2017 20:57 RE: Подъедает масло октавия А5 1.6 bsf
Подыму темку . Пришло время менять масло, перед заменой сделал раскоксовку Лавром, залил на 6 часов. Визуально до промывки поршня были не очень в нагаре и после раскоксовки практически не поменялись, на клапанах нагара нет. По компресии во всех горшках 9.0 -9.2, с маслом 9.8-10, получаеться стало хуже. Возможно надо было оставлять на 12часов хз. За полтора месяца проехал где то 1500км уровень масла по щупу упал до серединки. Свечи без нагара, 1 и 4 мокрая.
Авто заводиться и едет отлично, расход в норме. Итог, Лавр ничего не дал, а возможно сделал и хуже, сальники клапанов решил не менять, пока расход масла не большой буду ездить, прийдет время отремонтирую.
По компрессии надо будет померять несколькими манометрами может с моим что то не то.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2017 21:00 Сергей Fastov.)
Валентин_m Немає
Сумы
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2007
Повідомлення: #39
04-11-2017 08:46 RE: Подъедает масло октавия А5 1.6 bsf
Если резьба в масле то это мск, нагара на электродах нет, а по вопросу компрессии то если промерять с маслом и поднялось незначительно ( около 1 АТМ) то это клапана - нагар который из-за мск и нужно притирать. Перепад компрессии допусти около 1 АТМ между 1 и 4 цилиндром, если больше то нагрузка на коленвал.кстати у самого проблема с маслом, тема "пропадает масло bfq"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2017 08:48 Валентин_m.)
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
Повідомлення: #40
04-11-2017 08:55 RE: Подъедает масло октавия А5 1.6 bsf
Ото пацаны нужно было брать мотор, когда я за 5 тыс продавал. Человек свой продал за 500$, а мой втулить себе, промыл и поехал.
Как говориться знал бы прикуп...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2017 08:55 Bank911.)
  октавия тур кушает масло shuravoronkin 97 46 463 02-10-2020 14:23
Останнє: Евгений-octavia
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 198 28-04-2020 22:06
  Пропадает масло шкода Октавия тур комби 1.6 bfq Валентин_m 27 21 314 09-04-2020 21:53
  Моторное масло Pennasol что за масло? Compass 25 40 064 16-01-2012 22:24
Останнє: AlexOilmaster
  Турбина забрасывает масло (Октавия 1,9 TDI) Gonzalez 6 7 507 20-12-2006 20:34
Останнє: smip
