Довго гріється Octavia FL 2.0 TDI СFHC
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #31
04-12-2020 21:34 RE: Довго гріється Octavia FL 2.0 TDI СFHC
(04-12-2020 17:50)AlteaXL :  Панове, я бы не нервничал особо.
Дизель штука холодная, есть опыт эксплуатации абсолютно новых двигателей как 1.6 так и 2.0, и скажу я вам греются они действительно долго с нуля. При чем движение в пробках никак прогреву не способствует, наоборот, чем длиннее тянучки тем дольше будете прогреваться.
Хорошо помогает только движение в режиме нагрузки когда турбина работает в своём рабочем диапазоне. А если нет - утром по пробкам с Борщаговки до Оболони до 70 градусов не догревается и это на пробеге 55 тысяч. И год назад при пробеге 5 было точно так же... и в 2015 году на абсолютно новом 1.6 было тоже самое... и на нем же в 2019...
Заслонки на радиатор помогают не особо, это больше заплатка для вашего мозга Smile
Та свистишь... Или Алигарх?! Smile Откуда у бедно инженера стока машин Wink
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
Повідомлення: #32
04-12-2020 23:38 RE: Довго гріється Octavia FL 2.0 TDI СFHC
(04-12-2020 21:34)toledo :
Так потому и бедный шо все деньги на соляру трачу, из-за гребаного дизельгейта и езды на непрогретом моторе Smile Все, следующий авто будет с 3.0 tfsi “supercharged”, у него проблем с прогревом нет Smile
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #33
05-12-2020 19:27 RE: Довго гріється Octavia FL 2.0 TDI СFHC
Не считаю медленным прогревом достижение 50-57С за 3 км хода ( холодный выезд из гаража) - без навалов ( обычная городская езда ). Мониторю работу термостата DSG так постоянно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2020 21:46 zender67.)
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
Повідомлення: #34
05-12-2020 19:31 RE: Довго гріється Octavia FL 2.0 TDI СFHC
Сьогодні в Тернополі +5, за 4 км по місту прогрівся до 70°С. Впринципі так десь було і минулих років.
Shmulker Немає
Приєднався: Feb 2019
Octavia A5 2.0 TDI CFHC
Повідомлення: #35
06-12-2020 22:10 RE: Довго гріється Octavia FL 2.0 TDI СFHC
Такой же мотор CFHC. -2 температруа, 6 км - стрелка поползла за 70, 10 км - 90.
Zakferi Немає
Приєднався: Aug 2020
Octavia A7 1.6TDI DBKA
Повідомлення: #36
07-12-2020 09:12 RE: Довго гріється Octavia FL 2.0 TDI СFHC
DBKA утром было -9 градусов (без прогрева и навалов) проехал 5 км- масло 55 градусов, 10 км полностью рабочая температура по стрелке на приборах... Вроде не сильно долго...
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #37
07-12-2020 09:25 RE: Довго гріється Octavia FL 2.0 TDI СFHC
1.6 CRKB механіка, -7 градусів. Чекав дружину і грів хвилини 3-4, При цьому включений один підігрів сидінь. Через 3 км спокійної їзди - 60 градусів. Потім включив пічку на трійку. І на 90 градусів стала стрілка після 7км. Вважаю - це добре
Повідомлення: #38
07-12-2020 10:00 RE: Довго гріється Octavia FL 2.0 TDI СFHC
в кого є ЕЛМ гляньте при ваших 90 за 10 км що покаже ельм з ебу, в мене чомусь зимою за 10-15 км всього 60-65 град, стрілки на приборці нема
Zakferi Немає
Повідомлення: #39
07-12-2020 10:18 RE: Довго гріється Octavia FL 2.0 TDI СFHC
Может я не до конца разобрался со своей ELM327 v1.5 , но я такого окна не вижу чтоб смотреть температуру двигателя напрямую с ЭБУ (юзаю VAG DPF)... Подскажите может где это смотреть??? Либо может нужна какая-то другая программка???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2020 10:20 Zakferi.)
Повідомлення: #40
07-12-2020 10:26 RE: Довго гріється Octavia FL 2.0 TDI СFHC
Я смотрю в car scanner температуру
  Fabia 1.2 htp жре масло і гріється мотор Admiral 55 15 974 20-11-2020 19:18
Останнє: Медведь
  SuperB 1.8t 2005 року, коли довго постоїть на сонці, довго заводиться та стриляє Self 8 3 223 18-06-2020 15:13
  scoda A-5 1,9 tdi, довго стояла Віталій Гончар 7 2 750 20-07-2016 08:58
Останнє: Dr.Gluck
Sad Довго качає насос паливний А5 2,0 FSI Skoda_good 20 7 811 24-11-2014 21:52
Останнє: doc11
  Довго розжимаються передні гальмівні колодки vovik_kl 13 7 175 10-09-2013 10:56
Останнє: Black-and-White
  1.6 MPI (BSF) - довго кручу стартер Andre_1999 37 23 152 04-03-2013 12:11
Останнє: =Nazar=
