Довго качає насос паливний А5 2,0 FSI
Skoda_good Немає
Приєднався: Sep 2013
Вінниця
Skoda A5 2.0 FSI
22-10-2014 15:12 Sad Довго качає насос паливний А5 2,0 FSI
Авто А5 2,0 FSI - BVZ, 2006 рік останнім часом (1-2 міс) відчув що авто після того як постоїть десь 1 добу погано заводиться (стартер крутить, а мотор не схвачує), діагностика (круїз ставив, заодно глянули по помилках) нічого не показала тож вже і змирився з цим, але одного разу розмовляв по телефону і сів завести авто - насос в баку довго працював близько хвилини поки не затих, після цього мотор завівся практично з пів оберту (повторював згодом ще кілька разів таку маніпуляцію).
Питання: куди може діватись накачане паливо в трубці від баку до мотору? там якийсь клапан є? чи це потрібно діставати насос сам і дивитись до нього? чому не тримає хоч мінімальний тиск?
Ну якось так. Поділіться своїми думками з приводу проблеми. Дякую.
V-Al Далеко
Любитель
22-10-2014 15:51 RE: Довго качає насос паливний А5 2,0 FSI
(22-10-2014 15:12)Skoda_good :  Питання: куди може діватись накачане паливо в трубці від баку до мотору? там якийсь клапан є? чи це потрібно діставати насос сам і дивитись до нього? чому не тримає хоч мінімальний тиск?
давление в магистрали поддерживается двумя клапанами: обратный клапан в бензонасосе и клапаном РДТ.
Вот эти клапана в первую очередь надо и проверять+герметичность самих форсунок.
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
22-10-2014 17:09 RE: Довго качає насос паливний А5 2,0 FSI
Фильтр давно меняли ?
Skoda_good Немає
Вінниця
Skoda A5 2.0 FSI
23-10-2014 08:03 RE: Довго качає насос паливний А5 2,0 FSI
(22-10-2014 17:09)Рокенрольщик :  Фильтр давно меняли ?
Десь 15 тисяч тому, наче ще рано новий ставити.
(22-10-2014 15:51)V-Al :
Не можу знайти де воно знаходиться. Можливо тикнете носом?
А самому ці клапани перевірити можливо? Чи все таки СТО Я удивлен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2014 08:06 Skoda_good.)
yurec_ Немає
7-й трактор
23-10-2014 09:13 RE: Довго качає насос паливний А5 2,0 FSI
Схожа проблема. Проявляється після того, як авто постоїть хоча б ніч. Літо, зима не має різниці. Робив комп. діагностику, все ок... Перевіряли котушки, свічки .... в нормі. Навіть дросель за одно почистили. Але одного разу була помилка зворотного клапану, якщо не помиляюсь, але під час повторного підключення її вже не було... В результаті забив на це.
Але питання цікавить.
Сергей Fastov Немає
Приєднався: Nov 2013
Фастов
Nissan Rogue
23-10-2014 09:17 RE: Довго качає насос паливний А5 2,0 FSI
(23-10-2014 08:03)Skoda_good :  [quote='Рокенрольщик' pid='2144958' dateline='1413990586']
а не много ли ето для него?. я меняю каждые 10
yurec_ Немає
7-й трактор
23-10-2014 09:57 RE: Довго качає насос паливний А5 2,0 FSI
Так а при чому тут фільтр? Мова скоріш про те, що в магістралі, з часом, падає тиск!
та і по регламенту здається заміна на 30тис. У себе я цю проблему з фільтром точно не пов'язую.
V-Al Далеко
Любитель
23-10-2014 12:38 RE: Довго качає насос паливний А5 2,0 FSI
(23-10-2014 09:57)yurec_ :  Так а при чому тут фільтр? Мова скоріш про те, що в магістралі, з часом, падає тиск!
+1. А процедура проверки остаточного давления в системе описана в Эльзе.
Skoda_good Немає
Вінниця
Skoda A5 2.0 FSI
23-10-2014 16:06 RE: Довго качає насос паливний А5 2,0 FSI
(23-10-2014 12:38)V-Al :
"Эльзе" - це що таке, підкажіть
DudMAN Немає
Ухаха
Приєднався: Aug 2006
Forester 2.0, Оctavia А5 2,0 FSI
Skype IDdimon_gudkov
23-10-2014 16:41 RE: Довго качає насос паливний А5 2,0 FSI
Достав сам насос вы ничего не увидите, при том что их два один в баке который подкачивает другой тнвд.
Фильтр может быть забит и пропускная способность уменьщена.
Как правило выходит из стороя насос который в баке который подает к тнвд.
Насос не ремонтопригоден ремкомплектов нет.
___________________________________
[Зображення: 28e65356b0fb2d23e4907063927fed4e.gif]
  Рульова,насос та помилки на приборці $Johny$_086 5 1 325 25-02-2025 08:28
Останнє: $Johny$_086
  Глохнет в жару. Абсорбер/насос? EvilDoom 5 2 421 29-06-2023 22:51
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 824 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 146 781 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Де стоїть паливний фільтр в Фабія 3 1.2tsi? Dmytro-chv 3 1 287 05-04-2022 16:08
  Довго гріється Octavia FL 2.0 TDI СFHC avtoprofi43 64 23 009 29-12-2021 08:36
Останнє: Ніштяк
  Насос підкачки антифризу. Dunkan 11 3 295 26-06-2021 14:18
Останнє: Dunkan
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 481 26-02-2021 23:27
  Паливний фільтр skoda fabia 1.2 greenline Ігор Богданович 10 3 137 03-12-2020 22:48
Останнє: Ігор Богданович
  SuperB 1.8t 2005 року, коли довго постоїть на сонці, довго заводиться та стриляє Self 8 3 223 18-06-2020 15:13
