Octavia(BFQ) 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
Nazikey Немає
Повідомлення: #31
22-08-2017 09:55 RE: Octavia(BFQ) 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
Oleksii_S,перевірте всі запобіжники на акумі чи всі контакти закручені і провода від них.
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Приєднався: Feb 2016
Praha(Київ)
Octavia Tour 07, 1.6 BFQ(была). VW Passat B8 Variant, 2.0TDI, DSG
Повідомлення: #32
25-08-2017 14:17 RE: Octavia(BFQ) 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
Забрал я машину с сервиса...
Проблему решили обходным путем, отключили сервопривод заслонки рециркуляции воздуха и все пришло в норму. Вентиляторы и кондей заработали как раньше. ЕРС потухла и мощность вернулась. 5й предохранитель больше не горит... Проводку датчика масла осмотрели, по их мнению все ок. Сам не видел... Как обьяснил мне знакомый чех, присутствовать при ремонте машины не принято и считается очень дурным тоном.
Ошибка по датчику масла осталась и не сбрасывается.
Оплавленную проводку так и не нашли(откуда шел дым).
За эту диагностику взяли 1115грн на наши деньги и это тут считается не дорого...
По факту пока буду ездить без привода заслонки рециркуляции и с непонятным датчиком уровня/температуры масла. Масло поменял 1600км назад и лезть пока туда не охота.
Большое спасибо Лесничему и svl2010! Hello! В октябре планирую визит на родину и закину Вам пару баночек Дружба
Drive2
svl2010 Немає
Повідомлення: #33
25-08-2017 18:31 RE: Octavia(BFQ) 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
На кнопку заслонки тоже идет та самая цепь А20 и видимо чехи опытным путем нашли, что коротит там. И если это так, то скорее всего накрылся моторчик рециркуляции.
А вот почему датчик уровня не работает тогда не понятно. Получается либо он сгорел либо есть еще где-то проблема. Думаю его можно будет проверить не снимая только по сопротивлению между контактами.
Вот схема твоего виновника по-мнению чехов, но что-то я не помню чтобы у кого-то сгорал (коротил) сам по себе этот моторчик.
.pdf  Схема.pdf (Розмір: 149,75 кб / Завантажень: 9)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-08-2017 12:25 svl2010.)
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Praha(Київ)
Повідомлення: #34
15-10-2017 14:09 RE: Octavia(BFQ) 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
Доехал я до Киева, снял защиту и начал материть чешских "мастеров" всеми известными матами!
Как я и предпологал коротнуло датчик уровня/температуры масла. Он протек и масло коротнуло контакты.
Осмотрели они его... мудилы...
Drive2
svl2010 Немає
Повідомлення: #35
15-10-2017 20:10 RE: Octavia(BFQ) 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
оттуда значит все-таки шел дымок...
  1.8Т ARX ошибка Knock sensor Fabios 22 9 918 16-09-2015 14:31
Останнє: Fabios
  Sherif 777 & sensor AMS-002 есть вопрос по настройке. Parkhom 2 2 600 12-03-2008 12:17
Останнє: Parkhom
