Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано?
DUZIK Немає
Приєднався: Mar 2018
Ужгород
Fabia 1.2 HTP 2006 BME
Повідомлення: #31
10-01-2019 12:35 RE: Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано?
В моєму випадку на Фабії ЕРС загорався через погнуті клапана, головки і встрату компресії
Cossack Немає
Повідомлення: #32
10-01-2019 13:28 RE: Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано?
удачно темка всплыла... Недоумение
буквально пару дней назад, в самые сильные морозы (-12 было но ночам), загорелся в движении EPC. только он и ни каких других символов. ограничений в динамике автомобиля не заметил. в городском потоке ехал как обычно. машина отстоялась пол дня, остыла, завелась как обычно с первого раза, и проехав 15км, опять загорелся EPC. так было два дня при поездке на/с работу. а вот сегодня - EPC не загорелся.
до этого случая, неделей раньше, стоял на стоянке и слушал радио, и тут комп мне "сказал" чтобы запустил двигатель, потому как он определил низкий заряд батареи. после этого, во время загорания EPC, смотрел компом степень зарядки АКБ - "COS 100%". не знаю, связаны эти события между собой или нет, но это единственные странности, которые произошли с машиной за последнюю неделю.
на выходных буду на Праге с плановым ТО + замена свечей + почитаем ошибки и подумаем, почему EPC загоралось.
Cossack Немає
Повідомлення: #33
22-01-2019 11:09 RE: Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано?
(10-01-2019 13:28)Cossack :  на выходных буду на Праге с плановым ТО + замена свечей + почитаем ошибки и подумаем, почему EPC загоралось.
коды ошибок оффы не сказали, но в наряде написали следующее: "механическая неисправность турбонагнетателя (привод)"
EPC больше не загорается.
DenisKohen. Немає
Приєднався: Feb 2019
Бровары
Skoda Octavia 1.6MPI combi 2004
Повідомлення: #34
06-02-2019 11:43 RE: Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано?
Такая же проблема-загорается во время движения, пока не заглушишь двигатель. Периодически потеря мощности, или рывок. Ошибки p1250, p0171, p0130. Заметил, что вспомогательный стоп горит постоянно, а когда заглушка и выхожу, после блокировки авто-через минуту сам гаснет
Lion_ua Немає
Приєднався: Apr 2007
Киев. Украина
Octavia FL 1.8+7DSG
Skype IDlion__ua
Повідомлення: #35
11-02-2019 14:05 RE: Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано?
Поделюсь и я...
Ситуация подобна ситуации ТС ..
первое проявление .. шел по трассе на круизе .. 110кмч... решил прохватить .. притопил ... и сроботал ЕСП .. при этом обороты внизу .. и коробка мигает передачей .. остановилсо подумал .. включил зажигнание и поехал..
Дальше больше ... при движении в режиме драйв все норм .. как только перехожу в спорт срабатывает как бы отсечка на 4500 об .. и дальше соотв никак .. ни перехода на след передачу ни набора оборотов / скорости.. но при этом никаких лампочек нет ..
На днях при режиме драйв набор оборотов загорелся сиглал ЕСП .. остановка .. глушим заводим .. норм.. но при этом любые попытки динамичной езды заканчиваются сбросом оборотов и такое чуство что ты самовольно давишь жестко на педаль тормоза ..
надоело
Поехал к офф диллеру (Киев Днепровская набережная Атлант М)
провели диагностику .. покатались по дорогам.. диагностика показала частичную не работоспособность датчика коленвала (эта деталька извините узлом не назвать .. снимает сигналы с коленвала и дает напряжение на свечи во время движения .. и вот на некоторых позициях тупо не отсвечивала по процессу) вердикт замена .. после замены проверка диагностика и полевые испытания .. проблемы нет..
ysokulskiy Немає
Приєднався: Oct 2018
Skoda Octavia Combi 2004
Повідомлення: #36
12-02-2019 09:38 RE: Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано?
Шкода Октавиа 1,6 АКПП 2004. На прошлой неделе при езде по трассе сработал ЕСР, изменений в динамике авто не заметил. Остановился высадить пассажиров и не смог переключить передачу с Р на D. Проверил стопы - не горят. Первым делом проверил предохранитель, вторым - замена лягушки (выключатель стопов под педалью тормоза). Всё заработало, ошибка ушла.
  додатковий стоп- сигнал slv 13 3 119 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 1 030 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 895 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 165 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 3 431 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 726 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 797 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 28 105 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 48 688 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 3 120 08-08-2020 21:06
