Вася диагност. Помогите с выбором
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #31
22-11-2016 10:23 RE: Вася диагност. Помогите с выбором
(22-11-2016 10:21)telpiz :  ВАСЯ Диагност 16.9 PRO или Дилерский сканер VAS5054A какой лучше брать. Цена на сайте почти одинаковая.
Ну если уж так выбор встал, тогда VAS5054A и будет ещё и ODIS
Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2016 10:25 pup.)
telpiz Немає
Херсон
шкода A5 Combi 2.0 TDI- 10 лет верой и правдой, прощай, радуй нового хозяина.
Повідомлення: #32
22-11-2016 10:32 RE: Вася диагност. Помогите с выбором
(22-11-2016 10:23)pup :
Дружба
А вот тут по подробнее. Что такое ОДИС?Недоумение
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #33
22-11-2016 10:37 RE: Вася диагност. Помогите с выбором
(22-11-2016 10:32)telpiz :
Дружба
Это круче чем VAS-PS, а лучше всего почитать в сети, я не объясню хорошо, не умею.Курить
Lagod Немає
Приєднався: Feb 2018
Повідомлення: #34
23-02-2018 10:44 RE: Вася диагност. Помогите с выбором
Хто може підказати в чому може бути поломка
(23-02-2018 10:44)Lagod :  Хто може підказати в чому може бути поломка
різниця показників лямда
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2018 10:53 Lagod.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #35
23-02-2018 12:37 RE: Вася диагност. Помогите с выбором
001 группа, Basic Setting Requirements, подвести курсор к ней и посмотреть расшифровку бинарного кода (что такое 0 и 1 означают).
Не помню по памяти, но лямбда ещё не включилась....как мне кажется.
P.S. А вообще, ну так на всякий случай Курить, хорошо бы понимать, что диагностируется не камаз....хотя бы. Добыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2018 12:37 pup.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #36
23-02-2018 14:31 RE: Вася диагност. Помогите с выбором
Камаз имеет двигун 1.6, что явно вытекает из кода блока управления (AEH\AKL).
Оба скрина имеют отношение к прогреву двигуна.
На первом лямбда-регулирование еще не включилось.
На втором при включении лямбда-регулирования была обнаружена ошибка.
1-ая группа, 4-ый параметр - Lambda,Operating Condition,Specification: 0xxx0011x
у Вас на втором скрине изображено 1xxx1011 что означает:
1--xxxxx - Malfunction recorded during diagnoses - первая единица (если слева направо) или единица в восьмом бите (сейчас и далее по счету буду) - означает обнаружена ошибка.
x--1xxxx - Restricted operating mode
x--x1xxx - Lambda control at stop limit - пятая единица (если слева направо) или единица в четвертом бите - означает что превышен порог регулирования в направлении, которое указано в первом бите
x--xx1xx - Lambda control switched on - 0 в данном, третьем, бите- означает, что регулирование выключено
; x--xxx1x - Lambda probe functioning
; x--xxxx1 - Mixture status (1 = rich mixture/0 = lean mixture) 1 в данном, первом, бите- означает, что смесь богатая
В результате регулирование отключено, двигун работает на аварийной карте.
Посмотрите ошибки по блоку управления - там будет код (скорее всего вида 00537), по коду читается описание ошибки, а из описания станет понятно что предпринимать, подробней здесь http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00537
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2018 16:20 Лесничий.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #37
23-02-2018 14:56 RE: Вася диагност. Помогите с выбором
(23-02-2018 14:31)Лесничий :  Камаз имеет двигун 1.6, что явно вытекает из кода блока управления (AEH\AKL).
Признаю свою вину, профиль заполнять не надо, погорячился я.
Всё ж вытекает.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #38
23-02-2018 15:27 RE: Вася диагност. Помогите с выбором
(23-02-2018 14:56)pup :  Признаю свою вину
Десять раз "Отче наш" Smile
(23-02-2018 14:56)pup :  профиль заполнять не надо
Личное дело потерпевшего, но не призываю. Я по привычке смотрю под аватаром, если пусто, то иду мимо, в данном случае всё необходимое, при ближайшем рассмотрении, оказалось на скрине, потому и отписался.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2018 16:22 Лесничий.)
Тарас_В Немає
Приєднався: Aug 2017
Бровари
Октавия А7 1,6 ТД
Повідомлення: #39
27-02-2018 10:36 RE: Вася диагност. Помогите с выбором
Hello! А есть какой то диагностический шнурок, что бы подключать к андроиду?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #40
27-02-2018 12:11 RE: Вася диагност. Помогите с выбором
(27-02-2018 10:36)Тарас_В :  Hello! А есть какой то диагностический шнурок, что бы подключать к андроиду?
Для наших старушек - нет, а для чуть более современных (часть машин с BFQ, начиная с 2008 года) где работает ELM адаптер, есть программы для андроида, но по функционалу диагностическими их не назвать (в сравнении с функционалом VCDS).
Еще есть поделка от мультитроникса с поддержкой VAG протоколов ( https://multitronics.ua/products/multitronics-mpc-800/ ), но как оно работает с конкретными машинами затрудняются сказать даже разработчики. Предположительно в лучшем случае можно будет что-то посмотреть и сбросить ошибки, на этом всё.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2018 12:14 Лесничий.)
  допомого по ВАГ кабелю Вася діагност Василь Топилко 2 1 684 25-07-2021 22:27
Останнє: Василь Топилко
  Вася диагност. Проблема со стеклоподъемниа ами и дотяжкой стекла. Помогите очень надо Lawyer_dp 2 2 230 11-09-2020 17:46
Останнє: Lawyer_dp
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 669 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
  Допомога з VAG-COM / VCDS = Вася-діагност у Києві SergM 12 7 923 18-11-2019 23:25
Останнє: sysanin
  Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :) wywiadowca1980 238 103 576 20-10-2019 14:18
  Ошибка с выбором комплекта ГРМ Сапыч 16 5 621 26-06-2019 14:57
Останнє: A_Z_V
  Вася диагност врет? EvilDoom 42 10 285 20-04-2019 19:55
Останнє: Setler
  Помогите с выбором Амортизаторов!!! Artem24 22 7 783 07-08-2018 20:08
Останнє: Super_B
  Подшипники передних ступиц.помогите с выбором. vitaly 1974 5 3 450 03-01-2018 20:55
  Статическое ограничение скорости ШКОДА (ВАСЯ ДИАГНОСТ) Chipidros 40 19 642 08-12-2017 14:20
Останнє: Alexandiel
