Свечи накала Skida Tour 1.9 agr
Mechanic Немає
Приєднався: Feb 2015
А7
Повідомлення: #31
03-11-2016 23:37 RE: Свечи накала Skida Tour 1.9 agr
[quote='Брдэ' pid='2526611' dateline='1478205899']
вообще-то свеча накала выключается до того,как заведется мотор, если что Упал и качаюсьУпал и качаюсь Спиралька погасла- свеча отключилась Hello!
И ,в догоночкУ, время работы свечей накала, можно еще и самому регулировать. Hello!
Я вот все таки попробовал подумать логически над вашими словами. Если не прав, то знающие люди поправят.
Откуда двигатель знает когда я его буду заводить что отключает наперед свечу??
Я когда завожу двигатель сперва включаю зажигание, жду пока погаснет лампа свечей накала (в это время разогреваются свечи накала). Не дождавшись пока они разогреются вы мотор не заведете.
Затем когда свечи разогреты (на них постоянно подается питание) я проворачиваю ключ дальше - в этот момент питание на свечи прекращается и двигатель заводится. Дальнейший накал свечи поддерживается горением в КЗ.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #32
03-11-2016 23:43 RE: Свечи накала Skida Tour 1.9 agr
в адаптации свечей накала стоит время работы свечей,которое можно менять. Hello!
И не двигатель знает,когда вы будете заводить,а вы знаете,что заведете ТОЛЬКО тогда ,когда ПОГАСНЕТ индикация.
Вы может и не заведете, а вот АГР заводится, даже если не погаснет индикация. Я так пару раз делал. Только мотор трясет прилично.
Вы вообще знаете принцип работы дизельного двигателя? По моему не очень..... Бензиновый двигатель работает по принципу воспламенения смеси посредством искры от свечи. А вот дизельный двигатель от давления- сжатия смеси поршнем.Hello!
Mechanic Немає
А7
Повідомлення: #33
03-11-2016 23:48 RE: Свечи накала Skida Tour 1.9 agr
Та я то знаю, не переживайте) образование позволяет Hello!
Ждем еще людей в поддержку одной из версий.
Дизельный сжимает воздух, и уже в сжатый воздух ближе к ВМТ под большим давлением впрыскивается сама солярка. Свеча накала помогает воспламенить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2016 23:50 Mechanic.)
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #34
03-11-2016 23:54 RE: Свечи накала Skida Tour 1.9 agr
дык я и не переживаю,мне то что. Я знаю,как он работает, хотя и образование не позволяет Упал и качаюсьУпал и качаюсь
К тому же есть документации, может посмотреть и даже почитать,думаю вопросы отпадут сами собой.
Вот выдержка из описания работы двигателя
"...После включения зажигания при температуре
ниже +9C включаются свечи накаливания.
Контрольная лампа предпускового подогрева
горит.
По окончанию процесса предпускового
подогрева лампа гаснет, и можно запускать..."
есть еще так называемый окончательный прогрев. Это когда уже после пуска двигателя!!!, свечи включаются опять,но не дольше,чем на 4 минуты, и при оборотах свыше 2500 просто отключаются. Это делается для того,чтоб не было шумов при холодном моторе
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2016 00:02 Брдэ.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #35
04-11-2016 00:06 RE: Свечи накала Skida Tour 1.9 agr
Хз как в современных дизелях vw, думаю также, а может и дольше, в моторе евро 4 вольвовского дизеля D5244 T4 моей хс 70 свечи накала работают до 180 секунд после пуска.
Ключа в ней нет, в обычном понимании.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2016 00:08 ИгорьЛ.)
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #36
04-11-2016 00:07 RE: Свечи накала Skida Tour 1.9 agr
вот тут про адаптацию свечей, там рассказывается,что и как
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=22911
(04-11-2016 00:06)ИгорьЛ :  Хз как в современных дизелях vw, думаю также, а может и дольше, в моторе евро 4 вольвовского дизеля D5244 T4 моей хс 70 свечи накала работают до 180 секунд после пуска.
я выше написал,что максимум 4 минуты и отключаются при оборотах свыше 2500. Мотор AJMSmile
но это не предпусковой прогрев, а уже окончательный
мотор AJM это мотор 1,9 110 сильный ,в котором поставили насос-форсунки
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2016 00:16 Брдэ.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #37
04-11-2016 00:17 RE: Свечи накала Skida Tour 1.9 agr
(04-11-2016 00:07)Брдэ :  вот тут про адаптацию свечей, там рассказывается,что и как
Согласен, не увидел сообщения
Mechanic Немає
А7
Повідомлення: #38
04-11-2016 00:22 RE: Свечи накала Skida Tour 1.9 agr
Я описал общий принцип работы свечей накала, без привязки к какой либо модели.
ByVamp Немає
Тракторист=)
Приєднався: Jun 2011
Хорол, Полтава
Skoda Tour 1.9TDi | VW Passat CC R-Line
Skype IDvampirchik_v
Повідомлення: #39
04-11-2016 06:48 RE: Свечи накала Skida Tour 1.9 agr
А по теме?))
Это длинные свечи бош 0 250 202 022???
Кто что скажет о NGK D-Power Y-732U???
[Зображення: iMcxjnE.jpg]
- Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно. © Темный рыцарь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2016 07:56 ByVamp.)
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #40
04-11-2016 07:59 RE: Свечи накала Skida Tour 1.9 agr
Поищи на драйве, там есть описание по ним и номерки. Если что, то вечером кину. У меня в щакладках есть Дружба
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 230 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 586 11-11-2023 21:51
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 638 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Свечи зажигания sema1.8T 723 373 484 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 675 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 28 001 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 26 549 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 094 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 917 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Катушка, свечи, провода или...? Косс 39 16 212 27-04-2021 09:24
