утечка тока
Pilson Немає
Приєднався: Mar 2016
Skoda Superb mk2 2009 2.0 TDI CBBB DSG6
Skype IDpilsonv66
Повідомлення: #31
09-07-2016 10:13 RE: утечка тока
Лесничий, спасибо за ссылки )
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Повідомлення: #32
22-09-2019 14:49 RE: утечка тока
Короче, какая-то хрень произошла. Ток меряю в разрыв минусовой клеммы, сразу после замыкания ток 6А, пока там бензонасос отработает и все что включается при подаче питания. Через пару секунд падает до 1.9-2.1 А (!!!!)
Понятно что машина с утра нифига не завелась. Все потребители отключены. Есть подозрение на сигналку. Но ее отключить и проверить хз как.
В общем, приветствуются контакты нормального электрика. ДятелДобыча мыслей
The Truth is Out There
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #33
22-09-2019 15:56 RE: утечка тока
(22-09-2019 14:49)Fox.Mulder :  ...
После подключения и всех вышеперечисленных событий должно пройти какое-то время, не помню точно, минут 5-10 или 15, что бы мозги авто "впали в спячку". И вот тогда уже оценивать ток покоя и принимать решение.
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Повідомлення: #34
22-09-2019 17:02 RE: утечка тока
Дык за это время, у меня на АКБ напряжение падает с 12-13 до 8-9. Я удивлен
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #35
22-09-2019 18:01 RE: утечка тока
(22-09-2019 17:02)Fox.Mulder :  Дык за это время, у меня на АКБ напряжение падает с 12-13 до 8-9. Я удивлен
1. Подставьте заведомо исправный аккум (лучший вариант) или зарядите зарядным имеющийся аккум.
2. Проведите правильный замер.
3. Сделайте вывод о неисправности аккумулятора или электроники авто.
Аккуму сколько лет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-09-2019 18:02 OSA65.)
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Повідомлення: #36
23-09-2019 12:40 RE: утечка тока
(22-09-2019 18:01)OSA65 :
Аккуму сколько лет?
7 лет и 1 месяц Embarassed
но в любом случае ток около 2А это ж не из-за того что этот уже старый, логично?
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #37
23-09-2019 13:48 RE: утечка тока
(23-09-2019 12:40)Fox.Mulder :
Аккуму сколько лет?
Похоже Вашему аккуму пришёл заслуженный конец - это хороший срок для аккума. Так что ввиду открывшейся информации, шансы на то, что здох аккум повышаются.
Насчёт 2 Ампер я уже говорил - меряете неправильно. Остаточный потребляемый ток нужно измерять после какого-то времени после подключения амперметра в цепь. Не помню, но минут 10-20.
Датчик капота есть? Индикатор открытых дверей есть? Меряете с открытым капотом, когда горит индикатор открытой двери?
Ну вот дождитесь, пока этот индикатор погаснет и только после этого смотрите, что будет показывать амперметр.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-09-2019 13:48 OSA65.)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #38
25-09-2019 18:44 RE: утечка тока
Мерял себе недавно. Нужно ставить в разрыв массы, закрыть замок капота (прощелкнуть), если есть датчик открытия капота от сторонней сигналки, нажать и его. После этого ставим на сигнализацию. Сначала скачки до 10-12А (очень краткосрочные) - закрытие замков и т.п., потом устанавливается в пределах 0,4-0,5 А, проходит минута-полторы, должно ступенчато спадать до 0,2-0,1, потом через минут 5-10 максимум - до 0,05 или ниже (полный сон). У меня "садила" голова на андроиде где-то на 0,5А (установил месяц назад), т.к. аккум практически новый на 60Ач, и езжу каждый день, то сначала не замечал. Потом простояла пару дней - "поплохело", потом еще через неделю езды (короткими перебежками по 7-10 км) после простоя еще 2 дня - "умер"... Пришлось заряжать, слава богу, с аккумом все нормально, и искать утечку...
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Повідомлення: #39
25-09-2019 21:22 RE: утечка тока
А зачем закрывать замок капота, если на датчик открытия капота надавлю?
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #40
25-09-2019 21:35 RE: утечка тока
(25-09-2019 21:22)Fox.Mulder :  А зачем закрывать замок капота, если на датчик открытия капота надавлю?
Я не уверен, но в замке тоже может быть микрик...
  Утечка антифриза. Skoda Octavia Tour 1.6 AKL VVNNVV 7 4 001 28-08-2023 07:27
Останнє: VVNNVV
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 792 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Fabia I: Потребление тока от аккумулятора, есть электрики? quwy 18 9 679 17-12-2017 00:26
Останнє: quwy
  яке нормальне значення *утечки тока* для октавії а5? Oleg-on 10 5 282 15-10-2017 15:07
Останнє: Slavik
  утечка антифриза откуда? backned 15 7 952 30-06-2015 13:04
Останнє: backned
  Утечка охлаждающей жидкости а5 rs Kachan 10 5 984 09-07-2013 06:54
Останнє: manjik
  Утечка фриона Фаба 1.4 2008год кондёр sergo234 3 2 054 30-07-2012 08:14
Останнє: Медведь
  Утечка в радиаторе. Как быть? luxon 12 11 183 19-07-2012 13:18
Останнє: luxon
  Утечка в аккумуляторе 4ezare 0 1 158 11-11-2011 10:31
Останнє: 4ezare
  Тест тока потребления автосигнализаций... Core(i5) 1 2 413 25-03-2011 15:48
Останнє: bubenkoff
