Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #31
05-06-2016 22:41 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
Нашел я (уверен) отличный способ проверки ДМРВ...
Here's a good sanity check for the status of your MAF. Do a full-throttle run all the way to redline in a single gear (second works fine). Group 002 usually shows air mass in g/s (in many modern ECU's, consult your Factory Repair Manual for the specific group for your particular vehicle). Your peak airflow should be roughly 0.80 times your horsepower if you are close to sea level. So, if you have a stock 150 hp 1.8T, expect around 120 g/s. If you see significantly less than that, you MAF may be on the way out. Also note that airflow will be markedly different at higher altitudes due to reduced ambient air pressure, especially with naturally aspirated engines that do not have forced induction to overcome that deficiency. This still works if you are chipped, but "race" programs may make more power through timing, rather than airflow. Therefore, take all readings with a grain of salt.
тумаю ТУТ: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Fuel_Trim_Info врать не станут (читаем последний абзац)
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2016 22:41 eact.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #32
05-06-2016 22:53 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
(05-06-2016 22:41)eact :  Нашел я (уверен) отличный способ проверки ДМРВ...
только у тебя чип и должно быть больше 120
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #33
05-06-2016 22:56 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
(05-06-2016 22:53)nikish :
Это я понял. Было 174 силы как чипонули. То-есть в красной зоне сенсор должен дать 140 грамм.
Что-бы проверить - это нужно с помощником в машине сидеть, что-бы тот смотрел показатели, или "Вася" может лог писать?
Мир
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #34
05-06-2016 23:52 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
(05-06-2016 22:56)eact :
можно и лог/журнал
DAndrey77 Немає
Приєднався: Jul 2013
Octavia A5FL 2009 1.8 TSI CDAA
Повідомлення: #35
06-06-2016 07:50 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
Информация к размышлению.
Я тут авто поменял и у меня сейчас расход 6.9 по трассе (75км)
Но начала ездить жена, скорость около 80км/ч, так расход привезла - 5.7
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
Повідомлення: #36
06-06-2016 16:59 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
(06-06-2016 07:50)DAndrey77 :  Информация к размышлению.
Розхід залежить від стилю їзди і швидкості(80-90км.год оптимальна швидкість)
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #37
15-07-2016 21:28 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
Подскажите, какая еще вероятная причина бедной смеси.
Что проделал:
1. проверил ДМРВ (показывает 140 грамм расхода воздуха, по методике проверки как я писал 2мя постами выше). Если мощность моего авто меряли 174 л.с. 0.8х174=139.2 грамма. Что говорит о исправности и точности ДМРВ (ну будем надеятьсяMr. Green)
2. Во впуске нету дыр. Проверено.
3. Заменен лямбда зонд.
4. Давление бензонасоса почти 8 килограмм.
5. Машина едет вроде хорошо
6. Детонации нету
Что еще проверить? Что может влиять на бедную смесь?
Почему такой низкий расход топлива (в районе 5-ти литров). И свечи - белые как магазинные яйца?А по голове
Мир
SergA72013 Немає
Приєднався: Oct 2013
АЗЛК 2141 2,0; Октавия 1,8TSI
Повідомлення: #38
08-09-2016 19:50 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
По моим понятиям свеча должна быть светло-песочного цвета. Красный цвет изолятора-считаю бензин очень не очень. В нем присадки бодяжные. Вставьте в выхлопную трубу газоанализатор и проверьте. Заодно и лямбда проверится тоже. А еще по мелочам-давление в шинах (и сами шины), масла-присадки, подшипники. Думаю, что если чиповали, то в масло какую-нибудь бодяжку лили. Мож и правда помогла. В моем опыте не помогала никогда, кроме чистого дисульфид молибдена в КП и в густые смазки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-09-2016 19:55 SergA72013.)
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #39
08-09-2016 19:59 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
(15-07-2016 21:28)eact :  Подскажите, какая еще вероятная причина бедной смеси.
====== сними лог 25гр.. а потом в 8гр, на хх аддитив и мультипликатив. Тогда и покажет что да как.
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #40
09-09-2016 08:30 RE: Очень низкий расход топлива. Проблема? Бедная смесь?
(08-09-2016 19:59)V-Al :
По восьмой группе лямбда показыаает -4,4%
Завтра сниму еще раз логи и выложу скриншоты
Мир
  Ошибка P0171 Bank 1. бедная смесь, двигун 1.2 ШураАвионик 4 1 360 27-02-2025 16:17
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 974 03-10-2024 19:44
  Расход топлива BMA 1 337 618 189 05-04-2024 10:02
Останнє: Romatr
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 121 134 28-01-2023 12:17
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП - большой расход топлива Андрій Олегович 13 3 529 12-11-2021 20:48
Останнє: Анатоличь
  Возможно ли данным способом определит расход топлива? Балу 777 19 3 863 23-10-2021 17:38
Останнє: Slavik
  Вася диагност. Проблема со стеклоподъемниа ами и дотяжкой стекла. Помогите очень надо Lawyer_dp 2 2 204 11-09-2020 17:46
Останнє: Lawyer_dp
  Богатая (бедная смесь) ? Artemka 21 6 886 22-08-2020 21:32
  Skoda Octavia A7 расход топлива. Skorsez 60 44 350 10-08-2019 07:24
Останнє: Odessit
  Расход топлива cayc 1.6 tdi nik6969 35 26 536 22-06-2019 23:52
Останнє: Dimitrius
