Троит 1.8Т.
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #31
10-07-2008 11:16 Re: Троит 1.8Т.
ZURAB :Заинтересовало сообщение,что комп не показывает ошибок при явно не работающем цилиндре (а может он не троит,а под этим термином имеют ввиду что-то другое).Если бы не работал один цилиндр,то сканнер по любому отметит как минимум,что у нас бедная смесь,не работает датчик кислорода,обнаружены пропуски зажигания и т. д.)Была мысль о подсосе воздуха на впускном коллекторе(очень реально и стоит проверить,проливая солярой подозрительные места).А почему никто не обратил внимание на форсунку?Может пропадает управление или забита мусором.Я бы проверил.А состояние свечей одинаковое?И вообще ,я уже говорил,что тяжело лечить зубья по телефону,без челюсти можно остаться.Так и наши советы, могут иногда направить не в ту сторону.По любому, Вы решите эту проблему.Удачи!
Так в том-то и дело, что форсунки "мылись", свечи менялись, катушки менялись - всё, что можно менять - менялось - не работал цилиндр - ХОТЬ СТРЕЛЯЙ... И Главное - НИКАКИХ ОШИБОК- НИКАКИХ!!!
А самое интересное -вчера днём всё резко пропало - всмысле автомобиль заработал нормально... и ездит будьздоров. Причём очень даже хорошо после всех профилактик. Незнаю - надолго-ли Дятел
Мир
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #32
10-07-2008 12:44
Sen_Dog ://cut//
В итоге поехал на автохаус, через 20 мин позвонили сказали что коммутатор катушек. Стоит эта штуковина около 300 дол… Но пускай тебе 100 процентов определят на стенде что именно проблема в коммутаторе, а то если уже ты поставишь коммутатор а проблема будет не в нем то назад ты его уже не сдашь…
А может это высоковольтные провода??
В интернете накопал подобную ситуацию своей - тоже была проблема с коммутатором. Но также узнал что коммутатор НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ компом. Хорошо, если он отказал полностью, а то как у меня, пока вдалеке от СТО - барахлит, а при заезде на СТО - всё пучком... вот тут как диагностировать?
Мир
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #33
10-07-2008 13:07 Возможная причина!
Это свечи зажигания прошедшие 21 тысячу на Бензине от УкрТатНафта "Green" (типа премиума). Не слишком-ли красноватый налёт?
Есть у меня подозрения, что решилась проблема после того, как я отсоеденили/соеденил разьёмы следующих деталей, думал плохой контакт (смотрите картинку). Кто-то тут говорил, что коммутатор зажигания находится на корпусе воздушного фильтра, какая из указанных трёх деталей коммутатор? и как называются эти все три детали? А по голове
PS: Надеюсь сие повествование будет полезно всем, кто столкнётся с подобной проблемой, и встретится с "разводящими руками" на СТО не только кустарных, а и сертифицированных Еврокар-ом. Курить
Мир
DRB Немає
Повідомлення: #34
10-07-2008 13:13
Тут где-то есть ветка по эксплутации октавий - поищи там вроде все мануалы есть
Добавляю:
вот она... Тикаю http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=9135
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #35
10-07-2008 14:49
1 комутатор.
2 датчик положеня высоты над уровнем моря.
3 расходомер воздуха.
Vladymir Немає
SuperB
Повідомлення: #36
10-07-2008 15:33
У меня аналогичная проблема возникла вчера. на 63тис.
Посмотрели свечи, инжектор(форсунке) все в норме все красивое
Почитал форум думаю шо тут или действительно нужно затянуть впускной колектор попробувать или катушка на какомто цилиндре.
p.s. На виходних привезут катушку для замены вот и попробую.
А расход бензина остался прежним. Троит только на некотрих моментах работи двигателя, но не всегда.
АндрейДонецк Немає
1.8Т
Повідомлення: #37
10-07-2008 16:13
Насколько я знаю комутатор или работает или нет, тоесть на один цилиндр он не может не давать искру в этом вся и проблема что ИМЕННО ОДИН ЦИЛИНДР не работает при неработающем комутаторе троили бы все. У меня эта проблема решилась аналогично как и у автора темы кот. как и я наверное до сих пор не знает в чем была проблема.Уже было много подобных тем с троением 1.8Т где троит какой то один цилиндр.
Vladymir Немає
SuperB
Повідомлення: #38
10-07-2008 20:02
Мой моторист сказал што еслиб был би не затянут впускной колектор (или по другому сосал би воздух) то й холостой ход был би не стабильный. Остается катушка (комутатор) который я так понимаю вместе с насвечником на каждый цилиндр идет отдельный.
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #39
10-07-2008 20:12
У вас комутатор стоит внутрои корпуса возд. фильтра.
Zipher Немає
Kiev-city
Повідомлення: #40
10-07-2008 21:45
без бутылки тут не разобраться !!
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 569 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 632 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 8 782 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 437 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Троит двигатель -VITAL- 14 7 901 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 684 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 154 26-02-2021 23:27
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 5 839 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
  троит на холодную Евгений-octavia 35 12 739 19-11-2019 07:05
  Шкода Октавия А5 Троит на горячих загорается чек pavlohryzak 10 4 780 30-08-2019 21:01
Останнє: pavlohryzak
