Уровень жидкости стеклоомывателя
Itten Немає
Приєднався: Jul 2014
Повідомлення: #31
02-02-2016 10:20 RE: Уровень жидкости стеклоомывателя
Я устанавливал датчик сам. Проблем больших не было. Потратил около 200 грн. на расходники и около 2-х часов на работы. Отверстие в бачке можно просверлить сняв противотуманку. Но пластиковая стружка попадает в бачок и её потом трудно вымыть. После этого быстро забиваются форсунки и их нужно будет снимать и чистить. Даже большим количеством воды промыть не получилось. По этому в идеале отверстие в бачке лучше делать сняв его а для этого нужно снимать бампер. Датчик очень удобно. Загорелся заехал и купил омывайку или долил что было в багажнике. Короче говоря, закончившаяся омывайка теперь не сюрприз.
Mechanic Немає
Приєднався: Feb 2015
А7
Повідомлення: #32
04-02-2016 00:02 RE: Уровень жидкости стеклоомывателя
На А7 бачка вообще не видно, а когда лампочка загорается, то остается еще примерно поллитра. А перед дальними поездками лучше доливать до максимума. Так что я вообще не парюсь по этому.
Кстати на счет перехода с летней на зимнюю. Если летняя остается в бачке, то я туда заливаю несколько бутылочек спирта. Зависит от количества летней омывайки в бачке. Доливаю потом зимнюю и все норм.
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 087 279 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 179 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 194 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 025 16-01-2021 20:54
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 2 951 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
  Замена рабочей жидкости в сцеплении AGU Relax 2 1 705 02-10-2020 10:49
Останнє: Relax
  Тестер тормозной жидкости unknown 7 2 808 29-09-2020 15:29
Big Grin Патрубок охлаждающей жидкости Arion 9 3 537 23-04-2020 14:27
Останнє: Arion
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 897 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
