Дружат ли тормоза от RS на Туре и блок ABS?
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #31
11-10-2015 21:57 RE: Дружат ли тормоза от RS на Туре и блок ABS?
есть таблица ,в ней кода Hello!
[Зображення: Bezymiannyi_800.jpg][Зображення: i.gif]
это все из нашего форума,вот хорошо изжованая тема
Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
leva626 Немає
Приєднався: Jan 2015
Чернигов
VW Golf4 AUQ
Повідомлення: #32
11-10-2015 22:01 RE: Дружат ли тормоза от RS на Туре и блок ABS?
ок. а как изменить кодировку блока
hertz Немає
Приєднався: Feb 2012
тур BFQ
Повідомлення: #33
11-10-2015 22:02 RE: Дружат ли тормоза от RS на Туре и блок ABS?
(11-10-2015 21:43)Gr_Vetal :
(11-10-2015 21:40)hertz :  А если у меня на 1.6 тормоза от 1.8т и установлен блок с asr, что мне нужеено делать?Курить
Для правильної роботи ABS/EDS потрібно змінити кодування самого блоку.Hello!
(11-10-2015 21:41)slam3001 :  Где прописывать размер диска? Или кодировку блока менять надо?
Треба змінити кодування блокуHello!
А шо саме треба змінити?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #34
На МК70 (без ESP) и на МК60 примерно будет выглядеть так
[Зображення: c82ee64f2b606814f3763ce56406e05c.jpeg]
1ZF, 1ZM, 1ZC и т.д. на картинке, это как раз диаметры тормозных дисков
(картинка от балды, с машины хорошего знакомого, чтобы просто показать суть кодировки)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2015 22:03 pup.)
leva626 Немає
Чернигов
VW Golf4 AUQ
Повідомлення: #35
11-10-2015 22:06 RE: Дружат ли тормоза от RS на Туре и блок ABS?
Я понял стояли FS III, сейчас суппорт ATE с диском 312 мм, я так понял что в системе надо прописать другие тормоза???
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #36
11-10-2015 22:10 RE: Дружат ли тормоза от RS на Туре и блок ABS?
(11-10-2015 22:06)leva626 :  Я понял стояли FS III, сейчас суппорт ATE с диском 312 мм, я так понял что в системе надо прописать другие тормоза???
если трос то .................18945
электропендель.............22017
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2015 19:05 AlexMotel.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #37
Бинго! Happy Birthday
leva626 Немає
Чернигов
VW Golf4 AUQ
Повідомлення: #38
11-10-2015 22:15 RE: Дружат ли тормоза от RS на Туре и блок ABS?
а пропишется ли код? поскольку eds ставились до 2000 г.в. или это не имеет значения?
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #39
11-10-2015 22:20 RE: Дружат ли тормоза от RS на Туре и блок ABS?
Пропишиться у Tour ASR з EDSHello!
Skoda Simply Clever.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #40
(11-10-2015 22:15)leva626 :  а пропишется ли код? поскольку eds ставились до 2000 г.в. или это не имеет значения?
Коду годы не помеха!
Поехали
  Как улучшить тормоза на туре 1.6. mototo987 30 17 760 28-06-2012 01:00
Останнє: Quimby
  Вопрос к тем,кто менял задние тормоза на Туре 1,6? SalekS 9 4 928 21-01-2010 20:43
Останнє: Captain
