Замена магнитолы
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #31
07-05-2015 20:48 RE: Замена магнитолы
(06-05-2015 20:27)Mavrodi :  можно вскрыть магнитолу, впаять пару деталей и никаких переходников не надо. себе так и делал.
впаять плату от тв?
(07-05-2015 20:41)salj4ok :  Купив сьогодні все, що треба, завтра якщо буде час попробую спаяти
Желаю успеха Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2015 20:51 ctukc.)
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
Повідомлення: #32
07-05-2015 21:15 RE: Замена магнитолы
А як його після того як спаяю підключити до бллка живлення і провірити тестером куди виходить + а куди ні, ну чи все правилино, щоб в магнітолу +не подати. Куди підключити - від блока живлення, на плату чи на корпус переходніка, чи воно буде одно і тоже?
ctukc Немає
Повідомлення: #33
07-05-2015 22:17 RE: Замена магнитолы
(07-05-2015 21:15)salj4ok :  А як його після того як спаяю підключити до бллка живлення і провірити тестером куди виходить + а куди ні, ну чи все правилино, щоб в магнітолу +не подати. Куди підключити - від блока живлення, на плату чи на корпус переходніка, чи воно буде одно і тоже?
+ будет по центральной жиле (синий провод припаянный на плату будет питать антенну), - на плату паять не нужно. Советую на входе переходника припаять провода а не просто прикрутить (как это делают для тв). И желательно синий провод через предохранитель сделать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2015 00:01 ctukc.)
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
Повідомлення: #34
08-05-2015 17:01 RE: Замена магнитолы
(07-05-2015 22:17)ctukc :
Спаяв сьогодні перехідник, в машину пока немає часу ставити. Подав 12в. блоком живлення і тестерос заміряв, на антену виходить 12в, а на центральному проводі який йде в мафон 2,3в. Це так має бути? Hello!
Так не має бути!!! Попротирав на платі дорожки, десь чуть-чуть підкорочувало, зараз все ОК. Завтра підключу і добавлю декілька фоток
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2015 17:11 salj4ok.)
ctukc Немає
Повідомлення: #35
08-05-2015 18:13 RE: Замена магнитолы
(08-05-2015 17:01)salj4ok :
Желательно remote через предохранитель сделать, после того как плату протерли на центральном проводе 12в?
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
Повідомлення: #36
08-05-2015 18:16 RE: Замена магнитолы
(08-05-2015 18:13)ctukc :
Я ж написав, що все ОК в мафон 0в. і на центр. 12в.
ctukc Немає
Повідомлення: #37
08-05-2015 18:21 RE: Замена магнитолы
Wink удачной инсталяции
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
Повідомлення: #38
(08-05-2015 18:21)ctukc :  Wink удачной инсталяции
Дякую Hello!
ctukc Немає
Повідомлення: #39
08-05-2015 18:28 RE: Замена магнитолы
забыл проверить когда подается питание на remote, всегда при включенном мафоне или только при запуске радио?
salj4ok если не сложно проверьте, а то любопытно, а разбирать заново не охота Курить
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #40
08-05-2015 19:09 RE: Замена магнитолы
Всегда, при включении магнитофона, это управление на внешний усилитель. Питание на антенну обозначается ANT, или как-то так, есть не на всех магнитолах. Предохранитель по remote если и ставить, то не более чем на 0.2 А, т.к. максимальный ток по этому выходу обычно до 0.3 А
  Skoda Symphony не работает подсветка магнитолы MAD11 5 2 904 18-10-2022 07:23
  Выбор магнитолы фабия 2 belka007zz 4 1 885 22-07-2021 11:14
  Выбор 2дин магнитолы в Киеве Bank911 19 7 558 13-09-2019 08:12
Останнє: makell
  вопрос по подключению магнитолы Юрий_Запорожье 1 1 866 22-01-2019 07:53
Останнє: Юрий_Запорожье
  Установка магнитолы Swing 2 на Rapid 2017 active bigbubble 0 3 422 06-09-2017 22:31
Останнє: bigbubble
  Что делать с CAN разъемом при подключении штатной магнитолы? moses 0 1 962 23-01-2017 23:52
Останнє: moses
  установка чужой штатной магнитолы в фабию 1 backned 11 11 265 19-06-2015 15:43
Останнє: SOA
  Мануал магнитолы Celsior CS103-MP Voxx 4 3 207 30-05-2015 12:29
Останнє: Voxx
  Установка 2-DIN магнитолы.Не подходит рамка. Igor-ka 11 8 829 07-01-2015 23:55
Останнє: Igor-ka
Music Планшет вместо Магнитолы Сірий 31 18 986 22-11-2014 19:16
Останнє: avtostat
