Можно ли кондиционер заменить на климат?
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
Повідомлення: #31
09-09-2015 16:19 RE: Можно ли кондиционер заменить на климат?
(13-05-2015 21:47)koljayan :  в А5 FL кондиционер можно переделать в однозонный климат, себе так сделал работает без замечаний,не вижу необходимости в двух зонном климате {лично мое мнение}
А можно детальнее о процессе переделки?
Спасибо!
apylypiv Немає
Цинічний бандера
Приєднався: Aug 2011
Вінниця -> Львів -> Київ
Kodiaq Sportline
Повідомлення: #32
09-09-2015 21:01 RE: Можно ли кондиционер заменить на климат?
Нужно докупить два датчика температуры - врезаются в воздуховоды на размеченые места, пару пинов+провода и панель управления (та. которая под гамнитолой). Себе тоже поставил. Доволен Hello!
Если в Киеве, могу порекомендовать ребят, которые все сделали "под ключ".
Кузьма Скрябін (с)
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #33
10-09-2015 07:45 RE: Можно ли кондиционер заменить на климат?
(09-09-2015 21:01)apylypiv :  Нужно докупить два датчика температуры - врезаются в воздуховоды на размеченые места, пару пинов+провода и панель управления (та. которая под гамнитолой). Себе тоже поставил. Доволен Hello!
Нужно только один датчик. Второй проще купить на разборке вместе с частью воздуховода.
[Зображення: ab194644.gif]
BingerUA Немає
Повідомлення: #34
10-09-2015 11:14 RE: Можно ли кондиционер заменить на климат?
А что ориентировочно по цене вопроса?
И может кто-нить делал подробный отчет? Всякие там номера деталей и прочее.
Потому как просто прийти в магазин/разборку и сказать " мне два датчика температуры, пару пинов, провода и панель управления" не думаю, что выйдет что-то путное Smile
Benja1979 Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #35
10-09-2015 15:05 RE: Можно ли кондиционер заменить на климат?
главное чтоб панель кондиционера поддерживала эти датчики отчет ищи по запросу Climatic даунгрейд
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2015 15:15 Benja1979.)
apylypiv Немає
Цинічний бандера
Kodiaq Sportline
Повідомлення: #36
10-09-2015 18:40 RE: Можно ли кондиционер заменить на климат?
(10-09-2015 07:45)SkyNetLPY :
Мне два датчика обошлись в 100 грн на момент покупки (осень прошлого года). С воздуховодом точно дешевле?
1. Панель управления - 3T0820047M (без подогрева сидений) / 3T0820047P (с подогремов сидений)
2. Датчик температуры - 4b0820539 (2 шт)
3. Разъм - 1J0971972 (2 шт)
4. Провода: 000979131E / 000979009E - по 2 шт
Здесь есть пример установки. Hello!
Кузьма Скрябін (с)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2015 19:08 apylypiv.)
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #37
11-09-2015 07:15 RE: Можно ли кондиционер заменить на климат?
(10-09-2015 18:40)apylypiv :  Мне два датчика обошлись в 100 грн на момент покупки (осень прошлого года). С воздуховодом точно дешевле?
Не дешевле. Мне воздуховод с датчиком обошлись до 100 грн., но гораздо проще.
Себе ставил климат. Так вот, почему-то все забывают упомянуть что помимо электроники нужно менять и саму печку.
дополнительно к этому я менял:
- панель управления(максимальная)
- датчик солнечной активности
- датчик температуры с воздуховодом + датчик на сторону водителя
- датчик качества воздуха
- умный РТС (опционально)
- ну и расходники в виде проводов разъемов и прочего.
Печку взял от Гольф 6 дизель, с Аллегро. Панель тянул аж с Чехии.
На продажу есть панель почти максимальная (без кнопки Вэбасто).
Есть один новый датчик температуры))
Простите за рекламу Тикаю
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2015 07:16 SkyNetLPY.)
apylypiv Немає
Цинічний бандера
Kodiaq Sportline
Повідомлення: #38
11-09-2015 09:02 RE: Можно ли кондиционер заменить на климат?
(11-09-2015 07:15)SkyNetLPY :  Себе ставил климат. Так вот, почему-то все забывают упомянуть что помимо электроники нужно менять и саму печку.
Если менять кондишн на климат двузонный - да, нужно менять печку и еще кучу всего.
Если задаунгрейдиться к однозонному климату - то нужно только то, что я описал выше.
У двузонника есть свои плюсы. Но и бюджет другой.
Тут ТС уже сам определится что ему нужно Hello!
Кузьма Скрябін (с)
yarik99 Немає
Київ-Вишневе
A-5FL combi 1.8TSI ESP retrofit
Повідомлення: #39
11-09-2015 10:38 RE: Можно ли кондиционер заменить на климат?
Может кто знает где найти панельку продвинутого климатика с кнопками подогрева за вменяемые деньги 3T0 820 047P или 3T0 820 047K?
Sailor Немає
Приєднався: Aug 2007
Херсон
Skoda Octavia A5 Ambiente 1,6MPI/75 kW 2007 г.
Повідомлення: #40
07-01-2016 22:30 RE: Можно ли кондиционер заменить на климат?
А можно номерки вышеперечисленного. Тоже в планах установка двухзонного климата. Буду потихоньку делать закупки.
Заранее спасибо.
С уважением Hello!
"Чем дольше мы скитаемся по свету, тем больше мы одиноки"... В.Гюго
[Зображення: ab274962.gif]
  На что можно заменить RNS310? -Xam- 38 14 350 16-08-2018 20:57
Останнє: egorka
  Фабия олд 1,2 возможно ли - кондиционер (или климат!??) Sergey__ 19 18 121 29-03-2017 10:18
Останнє: Aptem4ak
  подскажите хочу заменить оптику D2S на новые линзы MAX84 9 5 319 16-11-2016 18:05
Останнє: Sanjok5
  Переделка на климат. TDI1i9 203 104 367 03-12-2015 12:49
Останнє: svl2010
  На что можно заменить коламбус? Powerhead 12 6 835 13-03-2015 18:37
Останнє: Powerhead
  Климат контроль!!! ЛАЗАРЕВ 8 7 591 03-06-2014 10:34
Останнє: Sheket
  Самодельный климат на Шкоду. Есть фото. GurenkoO 30 30 325 09-05-2014 14:34
Останнє: denisyk-oleg
  Где найти кнопки управления климат контролем ? vovasik1993 9 6 608 07-12-2013 12:53
Останнє: restorecar
  можно ли на фабии 1 движок 1,2 нтр заменить на 1,2 тси? Sergey__ 23 8 817 17-09-2013 08:45
Останнє: Tigra
  Октавиа А5 2008 - заменить решетку радиатора на декоративную Referee 2 2 750 09-04-2013 21:20
