ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #3951
14-09-2018 21:27 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(14-09-2018 21:17)ИгорьЛ :  Я и имел в виду мойку-чистку щеточного узла))))))
Ну если бы знал изначально, сэкономил бы время Wink
Начал от более вероятных причин, провода в гофре, чистка замка, пайка платы итд.
Главное что финал с хэппи эндомДружба
Lekas Немає
Приєднався: Nov 2012
Одесса
Tour 1.6 AKL
Повідомлення: #3952
14-09-2018 23:20 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(06-09-2018 23:35)Lekas :
(01-09-2018 17:31)Lekas :  Подскажите замок водительской двери перестал закрывыться и открываться электронно, только механически, микрик в порядке. Остальные замки в норме, если закрывать водительскую дверь ключем, закрываются все замки как положено. Началось это пару недель назад, сперва работало через раз, сейчас срабатывает как надо иногда, очень редко. У меня при 20 км/ч активировано закрытие центрального замка, все двери закрываются, водительская со временем все реже срабатывает, в таком случае если на ходу открыть/закрыть вод.дверь иногода дозакрывает её. Куда копать, провода в гофре двери в первую очередь?
Проблема оказалась в замке, замки у меня стоят Vika на передних обеих дверях, менял сам, на водит. двери 2 года назад, через полгода на пасаж. двери. Нареканий на них вообще не было, работали как родные, с правым замком по сей день все в порядке. Сегодня нашел старый оригинальный замок, снял карту двери, как раз в это время замок Vika на вод. дверях "молчал" при нажатии на кнопки центрального замка на консоли. Снял фишку с замка и подключил ее в старый замок, см. фото, и этот замок четко отзывался на конпку консоли, вместе с замками остальных дверей. Вернул фишку в замок в дверях, жмем на кнопку - тишина на вод. двери. И так раз 5 менял фишку туда-сюда, для уверености, результат тот же, оригинал щелкает, Vikа нет. Потом постучал я по Vika рукояткой отвертки и он заработал тоже, собрал дверь и вторую половину дня катался, замок работал норм., и на стоянке вечером тоже закрылся норм с брелка сигналки, но думаю это не надолго. Теперь имею два замка, каждый со своими глюками, хоть из двух один собирай.
Как же запарили эти замки, шумка уже в хламе от разборок двери. Включил полгода назад закрытие центр. замка при 20 км.ч и открытие при извлечении ключа. Мне нравятся эти фунции, но может лучше их выключить, чтоб замки меньше дергать и этим продлить им жизнь?
[Зображення: e3052adeb1a52fa491fc6e5b09ebb6c4.md.jpg]
Вобщем отпишусь уже до конца, немного стыдно, но проблема решена. Снял я замок Vika c водительской двери, и вернул родной замок, на плате которого 2 года назад дублировал дорожки проводами. Вооружившись мультиметром и досконально прозвонив вдоль и поперек всю плату, понял что мои дубли были излишни, все там работает, но по пока я дошел до этого резултата перебрал весь колхоз с синей изолентой под рулем установщиков сигнализации, которая за 10 лет превратилась в сопли, также восстановил черный провод в гофре дверей, который был пораван.
Очень помогло видео на ютубе (ранее его не было) где парень детально рассказывает для чего нужна каждая деталь в замке. И еще хочу сказать что разница в исполнении замков просто колосальная, недаром оригинал в разы дороже Vika. Хоть Vika и проработал два года и даже микрики внутренние там с левером, это надо видеть, реально китайская подделка, жаль фото не сделал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2018 23:20 Lekas.)
eldar41k Немає
Приєднався: Apr 2017
Skoda octavia tour (WTS) 2008
Повідомлення: #3953
25-09-2018 17:41 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Всем привет.
Нужен совет по двери водителя, а именно
с отмыканием двери.
С месяц назад стала через раз открывать (с брелка, на ключе 2 кн) дверь. А вот вчера пришел нажал кнопку, все двери открылись, а у водительской реакции никакой. Скинул карту заменил концевик который вкл/выкл освещение (ура заработало), прозвонил 8 проводков которые идут от замка в большой разъем на стеклоподъёмнике - все целые, а замок только замыкается а отмыкаться не хочет (иногда жужжит при открытии иногда нет, но дверь не открывает ни в одном из случаев). В гофре визуально все ок (кажется) (только нет разъема как в средней стойке, просто куча проводов выходит из двери и заходит кудато в салон)
Какой проводок искать не пойму???
(авто 2005гв 1.8т). Заранее всем спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-09-2018 18:12 eldar41k.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3954
25-09-2018 18:40 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Выше схемы выкладывал и логику проверки описывал.
Проверьте как работает центральный замок или стеклоподъёмники с кнопок консоли водительской двери.
Если остальные двери управляемы, а стеклоподъёмник водительской двери работоспособен, то провода гофры не трогайте, они исправны. В таком случае проверять надо:
- проводку от замка к корпусу стеклоподъёмника;
- состояние разъёмов;
- разбирать замок и пропаивать разъём на его плате, проверять состояние внутренних микриков и мотора блокировки или менять замок в сборе.
А вот что-то из двух с консоли не работоспособно, то далее по обстоятельствам. Читайте посты выше - как работает разъяснено.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-09-2018 18:45 Лесничий.)
eldar41k Немає
Повідомлення: #3955
25-09-2018 18:58 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
С кнопок в салоне все работает. А с брелка нет.
Разъемы все без окислов. Перебитых проводов от замка до бл.стеклоподъемника нет.
Я так понимаю к блоку под рулем лезть не надо если в гофре провода целые (проверил визуально)?
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #3956
26-09-2018 15:20 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(06-09-2018 23:35)Lekas :  Включил полгода назад закрытие центр. замка при 20 км.ч
а це можловість сигналки чи тур-акл вміє ?
Магия MyCode
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3957
26-09-2018 16:45 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(26-09-2018 15:20)1.6 :  а це можловість сигналки чи тур-акл вміє ?
Это часть скромного функционала туровского блока комфорта. Тур-акл умеет.
(VCDS блок 46 - Комфорт -> 10 - Адаптация канал-03 (автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч) -> 1=включено\
0=отключено).
Жаль тему "кодирования" снесли, хорошая тема была.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2018 16:52 Лесничий.)
pvi1960 Немає
Приєднався: Oct 2018
Повідомлення: #3958
05-10-2018 12:07 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Добрый день, При открытии замка дверей от сигнализации самопроизвольно полностью открываются все стекла на дверях салона. Также идёт неполное срабатывание замков на всех дверях одновременно (щелчки). Заменили плату ЦЗ - хватило на 6 дней и затем все повторилось. Попробую выложить видео. Подскажите, если кто-то сталкивался с такой проблемой.
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
Повідомлення: #3959
02-11-2018 15:10 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Доброго дня всім, приєднуюсь до цієї теми, шукати по сторінках клопітно, більше 300! Така суть: після шукання причини заблокування лівої задньої двері (причина знайдена) появився новий "прикольчик": при відкриванні правої передньої і задньої дверці починає клацати реле, секунд 10-15, в районі блоку (блоків) реле, також при всуненні роз'єма замка лівої задньої двері! Цікавить звичайно яка може бути причина, а також що то за реле! Місця куда лазив: задня ліва дверця, провода в гофрі між її петлями, та провода гофри водійської дверці, більше нічого не трогав!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2018 15:35 Паша-шкодник.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3960
02-11-2018 15:53 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(02-11-2018 15:10)Паша-шкодник :  а також що то за реле
реле внутри блока комфорта
(02-11-2018 15:10)Паша-шкодник :  Цікавить звичайно яка може бути причина,
это тот блок комфорта, на котором перестала открываться задняя дверь или это началось с установкой стороннего блока с радиоканалом?
Если началось после замены блока и на предыдущем не наблюдалось, то может кодировка блока не та или в новом блоке был ранее активирован функционал, для которого в данный момент отсутствуют датчики, подключения (предположение).
А если наблюдается на обоих блоках, то скорей всего это реакция блока комфорта на состояние микриков замков.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2018 16:05 Лесничий.)
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 397 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 593 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 677 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 142 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 050 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 762 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
