Lekas Немає
Приєднався: Nov 2012
Одесса
Tour 1.6 AKL
Повідомлення: #3941
06-09-2018 23:35 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(01-09-2018 17:31)Lekas :  Подскажите замок водительской двери перестал закрывыться и открываться электронно, только механически, микрик в порядке. Остальные замки в норме, если закрывать водительскую дверь ключем, закрываются все замки как положено. Началось это пару недель назад, сперва работало через раз, сейчас срабатывает как надо иногда, очень редко. У меня при 20 км/ч активировано закрытие центрального замка, все двери закрываются, водительская со временем все реже срабатывает, в таком случае если на ходу открыть/закрыть вод.дверь иногода дозакрывает её. Куда копать, провода в гофре двери в первую очередь?
Проблема оказалась в замке, замки у меня стоят Vika на передних обеих дверях, менял сам, на водит. двери 2 года назад, через полгода на пасаж. двери. Нареканий на них вообще не было, работали как родные, с правым замком по сей день все в порядке. Сегодня нашел старый оригинальный замок, снял карту двери, как раз в это время замок Vika на вод. дверях "молчал" при нажатии на кнопки центрального замка на консоли. Снял фишку с замка и подключил ее в старый замок, см. фото, и этот замок четко отзывался на конпку консоли, вместе с замками остальных дверей. Вернул фишку в замок в дверях, жмем на кнопку - тишина на вод. двери. И так раз 5 менял фишку туда-сюда, для уверености, результат тот же, оригинал щелкает, Vikа нет. Потом постучал я по Vika рукояткой отвертки и он заработал тоже, собрал дверь и вторую половину дня катался, замок работал норм., и на стоянке вечером тоже закрылся норм с брелка сигналки, но думаю это не надолго. Теперь имею два замка, каждый со своими глюками, хоть из двух один собирай.
Как же запарили эти замки, шумка уже в хламе от разборок двери. Включил полгода назад закрытие центр. замка при 20 км.ч и открытие при извлечении ключа. Мне нравятся эти фунции, но может лучше их выключить, чтоб замки меньше дергать и этим продлить им жизнь?
[Зображення: e3052adeb1a52fa491fc6e5b09ebb6c4.md.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-09-2018 23:44 Lekas.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3942
07-09-2018 08:16 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(06-09-2018 23:35)Lekas :  Как же запарили эти замки
вскрытие покажет. Если мотор и микрики живы (а по ресурсу им еще рано), то вполне возможно, что обойдётся просто пропайкой разъёма платы. Да и доноры у Вас есть.
(06-09-2018 23:35)Lekas :  может лучше их выключить, чтоб замки меньше дергать и этим продлить им жизнь?
"..иметь или не иметь.." Smile Я тоже этим функционалом пользуюсь практически с момента покупки, за 10 лет в стоковых замках были заменены только внешние микрики на плунжерный вариант, но у меня суточный пробег+ использование дверей неактивное. Если часто посадка-высадка, старт-стоп, то возможно отключение что-то и даст, но так можно дойти и до посадки через одну дверь Smile, пятую.
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #3943
11-09-2018 22:13 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Обнаружил неработающий подогрев водительского зеркала. Где искать проблему? Пассажирский работает. У левого зеркала есть свой персональный предохранитель? Стоит проверить?
TDI форева!
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3944
12-09-2018 11:49 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(11-09-2018 22:13)Gonzalez :  Где искать проблему?
Проверить целостность\сопротивление нагревателя на разъёме, цепи до блока управления и сигналы на его выходе. В общем, по схеме.
(11-09-2018 22:13)Gonzalez :  У левого зеркала есть свой персональный предохранитель? Стоит проверить?
Отдельного не вижу, один на всё. Первый.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2018 11:51 Лесничий.)
Romiks81 Немає
Приєднався: May 2018
Запорожье
Шкода А5 2,0 fsi
Повідомлення: #3945
12-09-2018 16:19 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Друзья, кто может подсказать по зазорам багажник-крыло (седан)?
Необходимо сместить ляду влево милиметра на 2-3, каким образом это происходит? Регулировать петли-кузов (по болту на каждую под обшивкой потолка) или петли-ляда (по 2 балта на петлю со стороны багажника)?
За ранее благодарен.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2018 16:42 Romiks81.)
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #3946
14-09-2018 14:19 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Кто нибудь пробовал поменять щетки в моторчике замка двери?
Он у меня стал немного слабый(правый передний), не всегда закрывает-открывает, проводка в норме, саму плату пропаял но проблема осталась.
Извлеченный из замка он срабатывает всегда, а вот когда нужно двигать механизм, не всегда работает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2018 14:19 ctukc.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #3947
14-09-2018 15:45 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(14-09-2018 14:19)ctukc :  Hello!
А помыть моторчик не пробовали?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3948
14-09-2018 16:21 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(14-09-2018 14:19)ctukc :  не всегда работает.
- попробуйте рецепт от Valerio - флажок в замке подрезать - на фото место обведено и черным линия подреза показана (надо косой срез сделать). В этом месте цеплять может, автору рецепта помогло и у меня в экспериментальном варианте сработало;
- смазать и помыть механическую часть замка, снизив потребное усилие блокировки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2018 16:24 Лесничий.)
ctukc Немає
Повідомлення: #3949
14-09-2018 20:52 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(14-09-2018 15:45)ИгорьЛ :  А помыть моторчик не пробовали?
Почистил и смазал все детали замка, все равно открывался как попало.
(14-09-2018 16:21)Лесничий :  - попробуйте рецепт от Valerio
Перебирал и смазывал все эти пластиковые детали, в моем замке никаких подклиниваний в этом месте не было.
Также мыл весь замок и смазывал, не помогло.
В итоге решил посмотреть состояние щеток в моторчике, разобрав его увидел что они ещё нормальные и имеют определенный запас, почистил место контакта щеток (оно было прилично затертое графитом от щеток) собрал и о чудо, моторчик стал крутить реально резвее раза в два, поставил замок на место, работает отлично Rulez
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2018 21:29 ctukc.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #3950
14-09-2018 21:17 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Я и имел в виду мойку-чистку щеточного узла))))))
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 397 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 593 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 677 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 142 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 050 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 762 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
