SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #3901
12-05-2018 11:00 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
avtostat У меня такое стояло (покупка с рук), снял и забыл. Работало вяло и скучно, особенно правый, не дотягивало из-за длинны проводов.
Переделал по собственной конструкции описанной в моей теме.Работает до сих пор.
xolegg Немає
Приєднався: May 2018
Повідомлення: #3902
13-05-2018 21:47 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(25-04-2015 20:20)automan001 :
(15-04-2015 08:16)automan001 :  Кто-нибудь ставил стеклоподьемник 1U0 837 461 B неоригинал, какой посоветуете?
В общем купил ремкомплект стеклоподьемника
на е-bay, приехал за дней 10. Обошелся около 20 $. Самое бюджетное решение. Мне кажется это лучше чем неоригинал ил б.у. в 2 раза дороже. В комплекте крышка, шкив, тросики, направляющие втулки и крепления. Все выглядит добротно, почти как оригинал. Стало все на старую раму без проблем. В итоге подьемник работает отлично. Смазал тросики и направляющие чтобы дольше прослужили.
не подошел для октавии тур
dzima Немає
Приєднався: Mar 2018
А7 1.6TDi.CLHA
Повідомлення: #3903
20-05-2018 18:22 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста ,мучает меня один вопрос: при покупке автомобиля не обратил внимания что на задних дверях чуть ниже нижней петли есть номер(фото приложу завтра)а на передних нет ничего.смотрел сегодня на др.авто ничего нет. машину проверял перед покупкой тщательно,двери не крашены не меняны,присутствует заводской герметик.Что за номера?,и почему они только на задних дверях?Авто пригнано из Австрии.Зарание спасибо за какую нибудь инфу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2018 07:14 dzima.)
dzima Немає
А7 1.6TDi.CLHA
Повідомлення: #3904
27-06-2018 15:12 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
всем привет,расскажите,подскажите что делать?. дети что то наклацали и теперь один стеклоподьемник доходя до верхней точки возвращается вниз?
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
Повідомлення: #3905
27-06-2018 16:20 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Попробуй адаптировать - 3-4 раза полностью открыть и закрыть
dzima Немає
А7 1.6TDi.CLHA
Повідомлення: #3906
27-06-2018 20:25 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
спс. завтра попробую
Кямиль Немає
Приєднався: Mar 2015
Повідомлення: #3907
13-07-2018 10:38 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
День добрый.
У меня Фабия 2 (2011).
Проблема - Разблокируются двери при движении, заметил, кнопка блокировки цз в салоне разблокируется, приходится блокировать в ручную с кнопки. Проверил ошибки серез Carista - постоянно висит BCM 03444.
Посоветуйте, что делать?
Спасибо вам из Баку.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3908
13-07-2018 12:09 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(13-07-2018 10:38)Кямиль :  Посоветуйте, что делать?
03444 - недостоверный сигнал выключателя зажигания.
Если в блоке комфорта активирована функция разблокировки центрального замка при вынимании ключа из замка (а так оно по умолчанию вроде), тогда напрашивается преположение о том, что проблема в контактной группе замка зажигания.
Меняете (сначала диагностика) и убиваете двух ушастых: ошибка уйдёт и разблокироваться перестанет.
(13-07-2018 10:38)Кямиль :  Спасибо вам из Баку.
Заходите к нам на огонёк... Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2018 12:14 Лесничий.)
Кямиль Немає
Повідомлення: #3909
13-07-2018 12:28 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(13-07-2018 12:09)Лесничий :
Спасибо вам большое за ответ.
Насчет контактной гпуппы замка, я приложил его. Вы про это ?
Я очень постораюсь зайти )))
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3910
13-07-2018 13:15 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(13-07-2018 12:28)Кямиль :  Насчет контактной гпуппы замка, я приложил его. Вы про это ?
Практически да. Выделен разъём, который подключен к упомянутой контактной группе.
Если есть возможность и навыки, то можно попытаться прозвонить перед заменой (схема прилагается), но так как сигнал спорадический, то не факт что успеете выцепить нужный момент.
Код подозреваемой деталюшки VAG 4B0 905 849 (до 29.05.2011), потом ставили другой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2018 13:33 Лесничий.)
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 397 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 593 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 677 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 141 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 050 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 762 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
Переглядають: Гості: 4
