Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3871
20-02-2018 18:30 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
- у вагена микрики ставятся c классом защиты IP67 производства saia-burgess, а эти китайцы незащищены;
- из альтернативы дорогущим saia-burgess клубни нашли на космодроме вполне приемлимые по качеству и параметрам брендовые с позолочеными контактами "омроны" http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php...ttonswitch
Если для замены наружного микрика, то я бы рекомендовал ставить IP67 потому как условия работы ваген сделал экстремальные (разместив за пределами бокса, микрики на плате замка внутри корпуса живут без проблем). Если это для замены внутренних, то может быть и прокатят.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-02-2018 09:33 Лесничий.)
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
Повідомлення: #3872
20-02-2018 19:28 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
То, что они не защищены так, как ВАГовские, это понятно, но на ВАГовские оригинальные и цена совершенно другая. Хотя китайцы написали, про эти, что они водонепроницаемы. Ну, народ такие герметиком-силиконом заливает и работает не хуже оригинальных. В любом случае, каждый вибирает то, что ему подходит )))
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2018 20:35 avtostat.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3873
20-02-2018 19:41 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Cмысла силиконить то, что по 60грн уже в IP67, да с позолоченными контактами, да от OMRON, я лично не вижу. Ну да на каждый товар свой купец.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-02-2018 09:34 Лесничий.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #3874
20-02-2018 20:00 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Их там на космодроме несколько видов по ссылке, какие надо направо, какие налево? Микрик,один, во всяком случае стоит на заводской защелке., у некоторых видел клееные..... Кто точно знает, дайте ссылку на правый и левый микрик.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3875
20-02-2018 20:07 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(20-02-2018 20:00)ИгорьЛ :  ... Кто точно знает, дайте ссылку на правый и левый микрик.
Никто Вам наугад и однозначно не сможет ответить потому что на разные модификации замков ставили разные по способу крепления микрики.
В одних замках штыри со стороны замка и защелки, в других штыри со стороны микрика, на несущей плате отверстия, микрики ставятся, штыри плавятся. В первом варианте "унисекс" - вращай как хочешь, но надо угадать с размерами и расположением посадочных штырей (оказывается их размещение на корпусе не стандартизировано, даже расстояние между штырями). Во втором варианте, помимо размеров и расположения штырей, надо учитывать и сторону их размещения на микрике (левый\правый).
Если ставить кустарно (забив на способ стокового крепления), то берётся любой вариант со сквозными отверстиями в микрике и далее сверлится, нарезается, заклепывается, клеится и т.п....
Но если хотите болт-он, то снимите для начала замок и посмотрите что именно стоит, далее по даташиту уже установленного ищите аналоги.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2018 20:12 Лесничий.)
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
Повідомлення: #3876
20-02-2018 20:27 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
А как определить на космодроме, какая маркировка подходит для фабии?
Там много разных )))
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3877
20-02-2018 20:38 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(20-02-2018 20:27)avtostat :  А как определить на космодроме, какая маркировка подходит для фабии?
Я методику постом выше описал. Снимите один замок, посмотрите способ крепления и маркировку установленного микрика. Скачайте даташит для уже используемого микрика - в нём будут указаны все размеры. Далее качайте омроновские (и не только) даташиты и подбирайте.
Я когда-то думал, что можно подобрать "на глаз", но умудрился промахнуться. Заказал "оригинал" saia-burgess по картинке на сайте, сравнив с тем, что увидел на снятом замке. По приезду посадочные отверстия оказались несовпадающими (при всех остальных идентичных размерах). Повезло в том, что верхняя половина стокового микрика крепилась на защелках к нижней (в которой отверстия) и она оказалась одинаковой с соответствующей частью свежеприобретенного. Ограничился тем, что заменил только её. Внутри старого микрика, благодаря IP67 было сухо и чисто, износился только шток привода потому что микрик поставили без левера\плунжера (сюрприз от вагена). Поэтому я за IP67 и за позолоту на контактах.
Чтобы не гадать, смотрите что у "вас" стоит и делайте осознанный подбор.
Там же на космодроме встречал микрики от burgess (когда-то по довольно привлекательным ценам), т.е. может быть имеет смысл искать не только среди омронов.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2018 20:45 Лесничий.)
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
Повідомлення: #3878
20-02-2018 20:51 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(20-02-2018 20:38)Лесничий :
Совет ваш правильный, но получается, что нужно разобрать замок, замерять все, а потом собрать и заказывать на сайте по размеру. Двойная работа.
Либо ходить пешком, пока заказ с сайта будет доставлен ))).
Поэтому я и спросил про маркировку. Вдруг кто-то уже заказывал и знает?
Вот если бы где-то увидеть точные размеры оригинальных ВАГовских микриков...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2018 20:52 avtostat.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #3879
20-02-2018 21:04 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Короче, пущай жена так ездит)) Где тот космодром, где замок)))))
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #3880
21-02-2018 10:50 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Если стёрлась пимпочка, а герметизация не повредилась, то такой вариант у меня уже 7 лет работает, без замены микрика. От стержня шариковой ручки лезвием отрезан кусочек и посажен на пимпочку. Чуть длиннее изношенности. http://piccy.info/view3/317138/a98e19ccb...6f8429723/
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 397 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 593 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 677 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 140 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 050 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 762 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
