Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3861
25-12-2017 23:57 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(25-12-2017 22:10)Yevghen :  Тогда почему я не могу войти в режим программирования при открытом багажнике вместо водительской двери?..
Может потому что концевик багажника не подключен к данному входу, а может и потому что провод от концевиков к блоку просто не доходит. Вопросы у Вас всё более и более странные.
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
Повідомлення: #3862
26-12-2017 00:43 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Скорее всего провод сигнализации, который должен быть подключен к концевику, подключили к проводке плафона салонного освещения. При открытии багажника свет в салоне не загорается. Поэтому сигнализация и не выходит в режим программирования.
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Yevghen Немає
Приєднався: Aug 2017
м. Кам'янське
Tour 2002 1,6 AKL DUU
Повідомлення: #3863
26-12-2017 09:20 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(26-12-2017 00:43)garikkr :  Скорее всего провод сигнализации, который должен быть подключен к концевику, подключили к проводке плафона салонного освещения. При открытии багажника свет в салоне не загорается. Поэтому сигнализация и не выходит в режим программирования.
Возможно, спасибо!
(25-12-2017 23:57)Лесничий :  Может потому что концевик багажника не подключен к данному входу, а может и потому что провод от концевиков к блоку просто не доходит. Вопросы у Вас всё более и более странные.
в чем странность? о_О
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2017 09:21 Yevghen.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3864
26-12-2017 09:39 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(26-12-2017 09:20)Yevghen :  в чем странность? о_О
странности: в попытках заменить работу руками и головой на работу языком;
вопросы подразумевают тривиальные ответы. ИМХО.
Пока Вы не найдёте блок, не проверите его подключение, не выполните диагностики - ничего не изменится. Ни-че-го.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2017 09:43 Лесничий.)
Kinglion Немає
Приєднався: Dec 2017
Повідомлення: #3865
28-12-2017 14:46 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
В мене наступне запитання: зауважив що дотягувачі вікон інколи працюють, а інколи потрібно тримати кнопку склопідйомника до кінця, щобзакрити вікно - в чому проблема? І ще звернув увагу що сильно двері стукають на нерівностях (особливо водійська), це можна якось виправити?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3866
28-12-2017 18:05 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(28-12-2017 14:46)Kinglion :  В мене наступне запитання: зауважив що дотягувачі вікон інколи працюють, а інколи потрібно тримати кнопку склопідйомника до кінця, щобзакрити вікно - в чому проблема?
Отсель не видать. Попробуйте отрегулировать направляющие стекла , заодно смазав их резину силиконом, а в довершение выполнить базовую настройку механизма. По Эльзе это делается так: Включить и выключить зажигание.
– Снова включить зажигание.
– Поднять оконное стекло вверх до упора, удержать переключатель стеклоподъёмника ещё в течение прим. 3 секунд нажатым. При этом выполняется базовая настройка и одновременно активизируется автоматическая функция полного опускания.
(28-12-2017 14:46)Kinglion :  сильно двері стукають на нерівностях (особливо водійська), це можна якось виправити?
Варианты:
- износ дверных петель (замена).
- износ петли замка - замена петли или подмотка изолентой;
Попробуйте подрегулировать петлю замка на кузове, слегка утопив - прижим может немного снизить стук, но это не выход, а временная мера.
Для задних дверей еще существенно помогает установка RS распорок.
PS: это для туров, в камазов по-другому, поздно заметил.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-12-2017 18:30 Лесничий.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #3867
28-12-2017 18:38 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(28-12-2017 14:46)Kinglion :  В мене наступне запитання: зауважив що дотягувачі вікон інколи працюють, а інколи потрібно тримати кнопку склопідйомника до кінця, щобзакрити вікно - в чому проблема? І ще звернув увагу що сильно двері стукають на нерівностях (особливо водійська), це можна якось виправити?
Еще есть вариант, это недостаточный контакт в самой кнопке,лечиться несложно,разобрать почистить(только не сильно протирайте черные кружочки,это контакт с напылением) и по мере необходимости подложите под пластмасовый толкатель кусок самоклейки ,что бы удлинить ход толкателя.....мне помогло,теперь все работает как надо,первое нажатие ручной режим,второе авто Hello!
Bandera^s Немає
Приєднався: Jan 2018
Повідомлення: #3868
22-01-2018 09:34 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Подскажите пожалуйста как ремонтировать, на Superb 1 , не работает подогрев сидений и не срабатывает центральный замок правой задней двери.
Заранее благодарен.
ПетроФФ Немає
Приєднався: May 2011
Кремень
Повідомлення: #3869
07-02-2018 22:20 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
На пассате б7, водительский подъемник работает вниз на обеих режимах, вверх только на ручном, автомат не работает.
Подойдет это?
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
Повідомлення: #3870
20-02-2018 16:29 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Получил я сегодня с Алиэкспреса концевики дверей на свою Шкоду.
Но, походу я "психанул", когда заказывал.
Заказывал 5 штук, а купил (ХЗ как) 5 пачек по 5 штук, (китайцы, мать их) )))
Короче, вместо 5 микриков купил 25 микриков )))
Маркировка на сайте такая, 5A 250vac kw11-3z, походу такая же, как ваговская.
Если нужно, пишите в личку. Я живу в Черновцах, могу отправить.
[Зображення: caa941026f68t.jpg]
[Зображення: b47f9360df9ct.jpg]
[Зображення: 6b832f6b8450t.jpg]
[Зображення: 889c1a81339at.jpg]
[Зображення: 1edfa5e51a84t.jpg]
[Зображення: 990fcf15c0f4t.jpg]
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2018 20:45 avtostat.)
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 397 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 593 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 677 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 140 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 050 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 762 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
