Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
Повідомлення: #3811
27-07-2017 20:43 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
У меня, после того как поотрывали родную пленку заклеили все спленом. 3мм наверное. Все держится. Нигде не течет.
Недавно менял микрик и купил себе сплена 4мм. Кусок 1х2м. Вполне должно хватить на 4 двери. По цене не помню... 63грн метр вроде.
Idt19 Немає
Приєднався: Feb 2017
Минск
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI - ALH
Повідомлення: #3812
27-07-2017 22:25 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(27-07-2017 20:43)Viktor3 :  У меня, после того как поотрывали родную пленку заклеили все спленом. 3мм наверное. Все держится. Нигде не течет.
Пробежался по сети, отклеивается сплен со временем, он для шумки идет. Для гидроизоляции надо что-то получше. Негоже когда авто гнить будет из-за пары руб.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2017 22:34 Idt19.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3813
27-07-2017 23:14 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(27-07-2017 22:25)Idt19 :  Пробежался по сети, отклеивается сплен со временем, он для шумки идет. Для гидроизоляции надо что-то получше. Негоже когда авто гнить будет из-за пары руб.
При качественных материалах и поклейке не гниёт и не отклеивается.
Чтобы не отклеивался, желательно делать так, чтобы:
1 - поверхность была тщательно обезжирена (моющее\антисиликон\фибра - начисто);
2 - соблюдался рекомендованный температурный режим поклейки (корректируется предварительным разогревом феном как до, так и в процессе укатки (по необходимости), чем выше температура - тем лучше диффузия);
3 - соблюдалось усилие приклеивания (чтобы не мять пальцами есть смысл купить самый дешевый укаточный валик).
У меня STP-ный сплен при попытке снять с двери (8летней давности поклейки) рвется по материалу, оставляя часть материала с клеевым слоем на металле.
В контексте нецелевого применения: здесь нет значительной разности давлений по обе стороны материала и покрытие расположено вертикально, поэтому как гирозолятор сплен (и его клеевая основа) работают приемлемо - симптомов, связанных с проникновением воды, не наблюдал.
PS: если хочется экзотики и процесса, то рекомендую армированный сантех скотч + классический полиэтилен, который нынче доступен повсеместно (по толщине на любой вкус). Делаете выкройку и аккуратно проклеиваете периметр, а потом для жесткости можно еще и поверх. Правила поклейки те же.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-07-2017 00:00 Лесничий.)
Viktor3 Немає
Повідомлення: #3814
28-07-2017 10:38 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Если на пыль и грязь клеить то понятно что оторвется. И не только сплен. Я например когда полез, то отрывал старый а потом еще и дверь чистил от его остатков (весь клеящий слой остался на двери), но я настаивать и утверждать не буду. Может у меня каким то дополнительным клеем намазали. Дело ваше чем себе проклеить.
Idt19 Немає
Минск
Повідомлення: #3815
28-07-2017 10:46 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Если не дорого может и сплен пойдет. Кстати передние кажется им обшиты. А вот на задних экономили поди. https://www.drive2.ru/l/472983789941817489/
ei922 Немає
Приєднався: May 2017
Днiпро
Skoda Octavia A5FL 1.8TSI
Повідомлення: #3816
31-07-2017 14:04 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Непонятная проблема: Шкода Октавия А5ФЛ 2012г.: стекло пассажирской двери поднимается приблизительно на 50% и останавливается, сразу опускается назад... останавливает сразу и закрывание стекла водительской двери. Двери разбирали, направляющие проверяли, электрик говорит "переполнение" в контроллере стеклоподъемника, требуется замена.
Кто-нибудь сталкивался с такой херью? лечение - только замена?
С уважением, Андрей
Idt19 Немає
Минск
Повідомлення: #3817
31-07-2017 16:44 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Рекомендую всегда делать диагностику через шнур. После с результатом идти на форум. Иначе получить помощь очень трудно если дело касается электрики. Сделайте проверку а там посмотрим.
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
Повідомлення: #3818
31-07-2017 17:15 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Думаю моя джетта від а5 октавії по технологіях не втекла нікуди, тому запитаю тут може в когось таке було. Іноді під час їзди по нерівній дорозі відкривається на одне положення права задня дверка. Петлю регулював, двері закриваються нормально, але от час від часу стається таке халепа. Особливо неприємно коли позаду є пасажири. Де може бути захована проблема? Мікрики,;пружинки чи готуватися до заміни всього замка? Поки шукаю причину сам...
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3819
31-07-2017 18:07 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(31-07-2017 17:15)zumnuj :  Де може бути захована проблема?
Проверьте механику, в частности:
- отсоедините от замка привод внутренней ручки, проверьте лёгкость хода;
- проверьте наличие свободного хода наружной ручки, который регулируется положением фиксатора троса в ручке - трос не должен быть перетянут;
- снимите замок, сделайте ему "купание красного коня" в керосине\бензине с последующей смазкой механизма.
(31-07-2017 17:15)zumnuj :  Мікрики,;пружинки чи готуватися до заміни всього замка?
Микрики на механику повлиять не в состоянии; об износе и необходимости замены пружинок не слышал; замок в большинстве случаев ремонтопригоден.
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #3820
03-08-2017 14:58 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Подскажите, можно проверить замок правой пассажирской двери на левой водительской двери? (Просто подключив фишку, не устанавливая замок в дверь?)
Барахлит замок (через раз открьівает/закрьівает центральньій замок, не могу понять замок виноват или проводка)
Мир
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 397 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 593 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 677 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 140 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 050 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 762 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
