Moonlight Немає
Приєднався: Jan 2015
Octavia tour 1,9 TDI AGR 2007год
Повідомлення: #3801
13-07-2017 13:14 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(09-07-2017 23:18)penalty :  Подскажите есть ли где в этой теме почитать про такую проблему. В Октавии тур если из салона блокируешь все двери, то водительский "солдатик" открывается. И что делать где искать причину? Микрик поменял, но канавка осталась. Жгут проводов в гофре проверял там все в порядке.
У меня было такое, страх как бесило, помог с утра до вечера отключенный аккум, как раз совпала ситуация не было кабеля и решил обнулить ЭБУ. Так вот, после этого прошло.
B_Vitalij Немає
Приєднався: Jan 2017
Ірпінь
Skoda Octavia Tour 09 (16) 1.6 BFQ
Повідомлення: #3802
13-07-2017 13:47 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
[/quote]
Ремкомплекты стеклоподъемников покупаете
Есть Polcar передние по 200 грн, задние по 180.
Сам сейчас занимаюсь заменой купил 4 комплекта 2 перед+2 зад за 750 грн. По моему норм.Передние уже поменял. Скоро перехожу к задним.
[/quote]
Не скажите в ЛС, где покупали. А то самому необходим в водительсккую дверь.
добрый макс Немає
Приєднався: Jun 2017
Повідомлення: #3803
14-07-2017 12:25 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Добрый день. Сегодня перестали работать стеклоподъемники с водительской стороны.
Выбивает ошибку: 01331 - блок управления двери водителя (J 386);
53-00 - подключенное напряжение слишком низкое.
Кто знает в чём может бить причина? Проводка в гофре двери норм. На блок управления питание идёт, проверяли красно-коричневый провод, правда контролькой.
Машинка Шкода тур 2008 года 1,9 ТДИ
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3804
14-07-2017 12:45 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(14-07-2017 12:25)добрый макс :  подключенное напряжение слишком низкое.......правда контролькой.
Вам же напрямую написали чего не хватает, а Вы его контролькой.
добрый макс Немає
Повідомлення: #3805
14-07-2017 17:38 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Это и так понятно что я не профи. Скажем так дилетант в вопросе ремонта машины, поскольку она у меня первая и куплена недавно. Вы подскажите пожалуйста что делать. Был у электрика он грешит на блок управления, говорит надо менять. Вот меня и интересует, так ли это или есть какие то другие нюансы. Не охота купить блок, и дальше ездить с закрытым стеклом .
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3806
14-07-2017 17:47 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(14-07-2017 17:38)добрый макс :  Это и так понятно что я не профи. Скажем так дилетант в вопросе ремонта машины, поскольку она у меня первая и куплена недавно. Вы подскажите пожалуйста что делать.
ИИХО:
1 - или сменить электрика (напряжение яркостью контрольной лампы не измеряется);
2 - или самому становиться электриком.
Если ни первое ни второе Вас не устраивает, то у меня более советов нет.
PS: если "марки клеить умеете", то вот Вам (или вашему электрику) информация для размышления от первого лица:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01331
Что именно может являться источником ошибки и "что делать" по ссылке описано , но далее требуется участие квалифицированного специалиста, а по телефону зубы не лечат.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-07-2017 17:58 Лесничий.)
добрый макс Немає
Повідомлення: #3807
14-07-2017 17:57 Lightbulb RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Это показания диагностики, а не контрольки. Контролькой проверяли поступает ли напряжение до блока управления.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3808
14-07-2017 18:02 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(14-07-2017 17:57)добрый макс :  01331 - блок управления двери водителя (J 386);
По приведенному коду вполне очевидно, что это результат самодиагностики, да и выше дана ссылка на сайт разработчика с подробным описанием кода.
Еще раз, но медленно: "напряжение слишком низкое".
Напряжение измеряется в вольтах и вольтметром, а не яркостью контрольки в люменах\люксах\канделах. Недостаточно оценить наличие напряжения, надо знать численное значение.
В качестве потенциальных причин указаны генератор и батарея, провода и разъёмы, точки соединения с массой, предохранители и т.п.. Начинают диагностику обычно с напряжения бортовой сети, оценивая состояние генерирующей части и уровня распределения.
Если "Вы" будете пользоваться контролькой и далее, то можете готовить деньги под всё перечисленное и не добиться результатов при этом. Чтобы избежать подобного я бы рекомендовал найти полноценного автоэлектрика, который умеет читать вагеновские схемы и пользоваться мультиметром. Со схемами, если нет доступа к Эльзе, помогу.
Надеюсь так доступней.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-07-2017 18:28 Лесничий.)
B_Vitalij Немає
Ірпінь
Повідомлення: #3809
16-07-2017 15:38 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(09-07-2017 23:18)penalty :  Ремкомплекты стеклоподъемников покупаете
Подскажите где покупали, а то дешевле 700 грн не могу найтиCrying or Very sad
Idt19 Немає
Приєднався: Feb 2017
Минск
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI - ALH
Повідомлення: #3810
27-07-2017 19:50 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Народ подскажите чем лучше всего зашить под картой двери, родную пленку кто-то срезал, без нее не очень. Вода попадает на порог авто.
Вместо плёнки что недорого и надежнее можно применить? Желательно чтобы был материал самоклеящийся и влагу держал.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid2601070
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 397 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 593 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 677 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 140 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 050 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 762 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
