У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
belarus1981 Немає
Приєднався: Oct 2013
Шкода Октавия 2.0 2004 Мотор АРК
Повідомлення: #371
01-05-2016 13:32 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
Датчик температуры работает по принципу терморезистора. Снимите разьем с датчика. 2 контакта - ЭБУ, 2 контакта - приборка. Воткните в разъем приборки сопротивление. Если стрелка приборки сдвинется значит мертв датчик. Приложил таблицу для Пассат В3 (для приборки та что в виде рисунка), вероятно на Шкоде аналогично.
Для проверки датчика, его снять и варить в воде замеряя сопротивление и сверяя с показания термометра, который тоже погружен в воду.
Таблица сопротивлений ДТОЖ в зависимости от температуры (для ЭБУ)
Rмин
Rср
Rмакс
0
5000
5750
6500
5
4000
4575
5150
10
3250
3725
4200
15
2600
3050
3500
20
2150
2525
2900
30
1500
1750
2000
50
720
825
930
70
390
435
480
90
215
250
285
100
170
200
230
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-05-2016 13:39 belarus1981.)
Повідомлення: #372
02-05-2016 08:45 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(01-05-2016 10:59)Валериус :  Наиболее вероятно сам датчик температуры.
Ок принято, карлсон я так понимаю тоже срабатывать не будет?
Приеду з дачи попробую подкинуть б/у где то валялся Hello!
Подкинул б/у датчик ничего не изменилось стрелка мертво лежит и не звинется. Комап правда не подключал не добрался я еще до него )))))
Кто что подскажет, есть мысли???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2016 07:51 Crazychal.)
belarus1981 Немає
Повідомлення: #373
08-05-2016 20:08 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
Такое ощущение, что у Шкоды стойкость лакокрасочного покрытия на порядок слабее чем у Фольксов 90-х. Это субъективно или не один я так думаю? После каждых 200-400 км 1-2 небольших скола наблюдаю. У Пассата В3 за 100000 может с десяток было...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2016 20:09 belarus1981.)
Валериус Немає
admin ukrainian KIA-club
Киев,Вигуровщина
Skoda Octavia 2.0SLX LandRover Discovery 2.5Tdi
Повідомлення: #374
08-05-2016 20:16 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(08-05-2016 20:08)belarus1981 :  Такое ощущение, что у Шкоды стойкость лакокрасочного покрытия на порядок слабее чем у Фольксов 90-х. Это субъективно или не один я так думаю? После каждых 200-400 км 1-2 небольших скола наблюдаю. У Пассата В3 за 100000 может с десяток было...
У меня за 300000 ничего не красилось вообще,сколов пару десятков и есть.Ну и крылья передние за брызговиками погнили,но это уже другая история.Mr. Green
TURBOCHARGED DIRECT INJECTION & MULTI POINT INJECTION
belarus1981 Немає
Повідомлення: #375
09-05-2016 10:22 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(08-05-2016 20:16)Валериус :
За брызговиками небольшие очаги были при покупке на 9м году жизни машины. Убрал закрасил и обработал (арки, пороги и за резинками). А сколы на кромке капота, крылья возле поворотов, двери снизу..Лаковый слой тонкий или машину часто полировали до меня?
prophet Немає
Skoda Octavia Combi 2001 APK
Повідомлення: #376
11-05-2016 07:25 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
Подскажите, кто каким свечным ключем пользуется? Так чтобы и подлезть не снимая коллектор, и не сломать после первой свечи Упал и качаюсь
Валериус Немає
Киев,Вигуровщина
Повідомлення: #377
11-05-2016 07:51 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
Стандартной свечной головкой,удлинителем и воротком с набора инструмента.
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
Повідомлення: #378
11-05-2016 12:26 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(11-05-2016 07:25)prophet :  Подскажите, кто каким свечным ключем пользуется? Так чтобы и подлезть не снимая коллектор, и не сломать после первой свечи Упал и качаюсь
такой у меня
Коллектор снимать не приходится. Все прекрасно получается выкрутить и закрутить.
[Зображення: eV2ORmU.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2016 12:27 garikkr.)
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
Повідомлення: #379
11-05-2016 17:25 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
А провода как выдергиваете? Без снятия. 2 и 3 свечя, рукой не подобратся
garikkr Немає
Kryviy Rih
Повідомлення: #380
11-05-2016 17:35 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(11-05-2016 17:25)Pele :  А провода как выдергиваете? Без снятия. 2 и 3 свечя, рукой не подобратся
Нужно снять вакуумную трубку, которая на форсунках, потом снять разъемы с форсунок, которые над 2-ой и 3-ей свечей. Потом, для снятия ВВ проводов, я поддеваю наконечники снизу плоской отверткой. Лучше конечно же наконечники поддевать крючком за прорези в металлическом наконечнике. Но ни в коем случае не тяните за провод и за изоляцию, можно повредить провод и изоляцию (проверено на своих ошибках) Mr. Green
  Дергается авто. может у кого была такая проблема RoCor 5 3 775 08-06-2019 11:47
Останнє: RoCor
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 750 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  На заметку тем у кого авто старше 7-8 лет Misan 20 7 427 07-06-2016 13:57
Останнє: Phoenix87
  У кого фаба 1,4/101 hp двигатель BBZ CNH 30 13 630 05-04-2015 15:19
Останнє: Crack9mm
  У кого двигатель AGU требуется помощь vetalkiev 4 2 457 03-07-2014 11:59
Останнє: vetalkiev
  Авто из салона-у кого сколько КМ было? Михаилл 98 31 223 02-01-2008 14:11
Останнє: Popov
