Троит Fabia 1,2 12V
Veider Немає
Приєднався: Aug 2014
Skoda Fabia 1.2 2006 Ракета
Повідомлення: #371
04-11-2016 16:49 RE: Троит Fabia 1,2 12V
(04-11-2016 16:23)RRV :
(04-11-2016 15:32)Veider :  Камрады, принимайте в ряды счастливчиков.
Фаба 1, 1,2, 64 лошади, 2006г, 200т.км пробег
Постоянно менял катушки, за последний год 4 штуки. Начало напрягать.
В пробке отказ одного из цилиндров, после отключения/включения двигателя - все норм, однако это не есть гуд.
Почистили инжектор. Проблема осталась. Меняли местами форсунки, катушки, свечи. В итоге после всех манипуляций - 3 цилиндр постоянно сигнализировал о пропусках.
Замер компрессии на первом СТО 5-7-7..вообще на первом трабла оказалось для нас сюрпризом, а третий как бы норм, но компрессия 7!!!. Показания меня заставили поседеть.
Поехал на другое СТО 14-15-10,5, т.е. вписывается в логику поведения машинки. Спецам не говорил о подозрениях, сначала говорю давайте результат - подгон под ситуацию исключен. Третий цилиндр таки негож.
Будем вскрывать. В поисках адекватных спецов. Киев.
Буду благодарен за подсказ.
Снимал голову, притирал клапана. Проблема ушлаHello! Диагностика подсказала.Курить
Данке шон, будем пробовать Wink
Waros Немає
Приєднався: Aug 2010
Повідомлення: #372
30-10-2017 18:40 RE: Троит Fabia 1,2 12V
Здрасте комрады. Подниму некротему. Короче история такова. Купил 1.2 фабия. Началось с того, что начал уходить тосол. Ну уходит и уходит. Эмульсии нет. Значит где-то протекает да хрен с ним. Долил и поехал. Потом по утрам начал троить. Секунд 10 - 30 работает на двух цилиндрах, потом подключается третий. Проверил на компе - пропуск первого цилиндра. Компрессия 16,5 в каждом цилиндре. Поменял свечи - ничего. Поехал к официалам - говорят не работает форсунка. Поменял - до лампочки. Сделал МРТ "мозгам" не помогло. Решил заглянуть в цилиндр, а там почти лужа тосола. Снял головку блока. Прокладка не прогорела, а просто отслоилась. Не шлифовал, ничего такого не делал. Просто заменил. Пробег после ремонта 1000 км. Тьфу тьфу - всё нормально.
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
Повідомлення: #373
30-10-2017 23:26 RE: Троит Fabia 1,2 12V
(30-10-2017 18:40)Waros :  ... Компрессия 16,5 в каждом цилиндре....
хххххх Сказочник Mr. GreenMr. GreenMr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2017 12:38 тавровед.)
Повідомлення: #374
31-10-2017 08:21 RE: Троит Fabia 1,2 12V
Ну почему сразу сказочник? Маслянная компрессия она такая...
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
Повідомлення: #375
31-10-2017 09:33 RE: Троит Fabia 1,2 12V
(30-10-2017 23:26)тавровед :
Пиздун Сказочник Mr. GreenMr. GreenMr. Green
ахаха ))))))))) Извините, не удержался Смешно
KOPYLOV Немає
Повідомлення: #376
31-10-2017 10:14 RE: Троит Fabia 1,2 12V
(31-10-2017 09:33)Александръ :
И в чем его сказки? Вполне нормально для ВМЕ
Значения давления сжатия
Новый двигатель Предельный износ Разница между цилиндрами
не менее 15 бар (1,5 MПa) 11 бар (1,1 MПa) макс. 3 бар(0,3 МПа)
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
Лёха Немає
Повідомлення: #377
31-10-2017 11:10 RE: Троит Fabia 1,2 12V
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2017 14:48 Лёха.)
тавровед Немає
Любитель почитать
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
Повідомлення: #378
31-10-2017 12:42 RE: Троит Fabia 1,2 12V
10-12 бензиновый двигатель, 14- форсированый и 14-16-дизельHello!
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
Повідомлення: #379
31-10-2017 14:04 RE: Троит Fabia 1,2 12V
(31-10-2017 12:42)тавровед :  10-12 бензиновый двигатель, 14- форсированый и 14-16-дизельHello!
Букварь пишет ВМE/ АZQ новый двигатель мин 15 БАР.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #380
31-10-2017 18:29 RE: Троит Fabia 1,2 12V
Это у изрядно потасканных и дизелей в состоянии клинической смерти.
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 226 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 509 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 8 547 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 395 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Троит двигатель -VITAL- 14 7 775 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 648 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 076 26-02-2021 23:27
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 5 783 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
  троит на холодную Евгений-octavia 35 12 465 19-11-2019 07:05
  Шкода Октавия А5 Троит на горячих загорается чек pavlohryzak 10 4 694 30-08-2019 21:01
Останнє: pavlohryzak
Переглядають: Гості: 8
