Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
ВУТЯ Немає
Приєднався: Jul 2007
Кременчуг
Окташка
Повідомлення: #371
04-04-2016 14:27 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
Оно выводится только при загрузке магнитолы
nas-os Немає
Приєднався: Feb 2016
Transporter T5GP 2011
Повідомлення: #372
04-04-2016 19:29 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
(04-04-2016 14:27)ВУТЯ :  Оно выводится только при загрузке магнитолы
Да, заметил при включении на 2 секунды загорается, а потом меняется на экран андроид киткат 4.4, которая висит раза в три дольше((
Я то надеялся что логотип будет на экране до момента полной загрузки системы, а так фигня какая то.
Кста, а ты проводок с надписью ANT куда то втыкал?
Просто я его соединил с аналогичным проводком который выходил из коробочки антенного переходника. Как я понял это питание активной антенны.
Так вот, при подсоединённом проводке выскакивала ошибка по наружному освещению при первом включении габаритов. О этой ошибке писал на 35 и 36 страницах.
Решил проводок отключить. Ошибка перестала выскакивать. Но теперь радио ну с очень большими помехами работает((
Подключился сегодня через телефон к интернету. Навигатор сразу пробки начал рисовать. Прикольно.
ВУТЯ Немає
Кременчуг
Окташка
Повідомлення: #373
04-04-2016 19:59 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
Этот проводок никуда не подключал. А китайцу про проблему писал?
nas-os Немає
Повідомлення: #374
04-04-2016 20:30 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
(04-04-2016 19:59)ВУТЯ :  Этот проводок никуда не подключал. А китайцу про проблему писал?
Про габариты ещё не писал, так как ему сложно что то писать.
Он больше чем на один вопрос не в состоянии ответить((
Пишу ему, а он отвечает на один вопрос из пяти((
Последний раз писал позавчера. В ответ, пишет что запутался в в моих вопросах.
Говорю окей, давайте поочерёдно. Написал один вопрос и с тех пор тишина((
Плять даж не знаю что делать с ним
ВУТЯ Немає
Кременчуг
Окташка
Повідомлення: #375
04-04-2016 21:07 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
На мои вопросы он ответил быстро.
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #376
05-04-2016 02:14 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
(04-04-2016 19:29)nas-os :
"андроид киткат 4.4" это BootAnimation. на 4pda есть много разных под разные авто. У меня крутящийся логотип Шкода. Можно поменять через установленную програмулину, которая так и называется.
У меня проводок ANT соединен. Без него нет питания антенны и как следствие плохой радиоприем. Странно что у вас ошибка по освещению.
Мои доработки тут
nas-os Немає
Повідомлення: #377
05-04-2016 06:20 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
(05-04-2016 02:14)Gamester :  "андроид киткат 4.4" это BootAnimation. на 4pda есть много разных под разные авто. У меня крутящийся логотип Шкода. Можно поменять через установленную програмулину, которая так и называется.
Ок Поковыряюсь))
(05-04-2016 02:14)Gamester :  У меня проводок ANT соединен. Без него нет питания антенны и как следствие плохой радиоприем. Странно что у вас ошибка по освещению.
Ну вот для меня тож не понятно. Нужно по схеме посмотреть, возможно питание антенны висит на том же предохранителе что и габариты и комп видит лишнюю нагрузку.
Хотя такая проблема наблюдается только после длительного отстоя. Если через 2 часа завестись, то уже такого нет.
Китайцу написал чтоб дал прямое мыло. В ответ просьба снять видео всех проблем.
А как снять пишущий регистратор, если визуально ничего не происходит или ту же ошибку при включении габаритов хз((
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
Повідомлення: #378
07-04-2016 10:24 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
Хм... странно. Позавчера задал вопрос продавцу - ответа нет.
А вы как с ним общались? Я зашел к нему в магазин и слева нажал "Отправить сообщение".
igg Немає
ВОЛК
Приєднався: Aug 2006
OCTAVIA TOUR (была); А5 FL 1,8 МТ(была)>>Renault FLuence 1,5D ATEDC(была) >>> GOLF 7 Variant 2.0 TDi
Повідомлення: #379
07-04-2016 11:10 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
(07-04-2016 10:24)BingerUA :  Хм... странно. Позавчера задал вопрос продавцу - ответа нет.
Было недавно такое у nas-os, обсуждали, посмотри здесь
nas-os Немає
Повідомлення: #380
07-04-2016 18:57 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
(07-04-2016 10:24)BingerUA :  А вы как с ним общались? Я зашел к нему в магазин и слева нажал "Отправить сообщение".
Это всё я знаю))
Последний раз попросил дать прямой емейл. Он мне дал. Я ему вопросы. На третий день написал ему через алиэкспрес, что мол так и так, написал вам а вы не отвечаете.
Через тот же али получаю ответ, пришлите видео проблем.
А как заснять работающую камеру регистратора при выключенном девайсе хз((
Трабл в том, что достаю ключ из замка зажигания, закрываю машину, а регистратор продолжает писать.
Вот как ему это заснять?
Или как заснять не горящие габаритные огни, которые не горят после продолжительной стоянки. На этот трабл чётко влияет подключение питания антенны. Если не подключать, то трабла нет. Как ему это заснять?
В общем хз чё делать.
С блютуз телефоном тож есть нюансы, но то уже мелочи
  Доустановка функції АВТОСВІТЛО в А5FL Ndrin 7 2 812 02-06-2025 07:27
  Вопрос по настройкам блока комфорта Октавия А5FL ipsilon 5 3 409 28-09-2022 13:37
Останнє: ipsilon
  Магнітола Columbus та A5 2004 р (проблеми) Michajlo 3 4 475 11-10-2020 18:15
Останнє: Michajlo
  Новые карты 2020 на Columbus Vovan_SU 18 15 953 09-09-2020 20:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  56 блок Superb SoundSystem+Columbus Yurec13 0 2 464 08-07-2020 10:17
Останнє: Yurec13
  Плоский звук на Columbus RNS‑510 (Skoda Fabia) leninV 14 6 676 27-05-2020 09:20
Останнє: leninV
  Продемонстрируйте в работе Columbus (RNS-510) в Киеве! Xabr 3 2 984 29-03-2019 09:49
Останнє: Xabr
  GPS Навігатор+ камера заднього виду на андроїді. ZETZET1040 1 2 029 31-01-2019 21:43
Останнє: Alexandr_II
  Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL Украинец 70 70 540 11-01-2019 12:46
Останнє: MrTowel
  Замена подсветки в Columbus D.L. 18 7 438 30-12-2018 20:09
Останнє: D.L.
