fvf_dimas Немає
Fabia 6Y3 1,2(ВМЕ)2006 LPG; Skoda Oktavia A7 Fl 1,6(MPI)2019 LPG
Повідомлення: #3761
03-04-2017 20:51 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(03-04-2017 09:00)SergM :
fvf_dimas :Но ведь у меня на втором щелчке лампа гаснет. А на первом нет...
Наверное надо кого то с такой же машиной как у меня попросить на открытом багажнике прощелкнуть замок на 1 щелчек и проверить гаснет лампа или нет.
Если у кого то такая же машина (Фабия 1, Седан, 2006 г.в.), буду благодарен за помощь.
Я свій замок ремонтував, але це було давно. Точно пам'ятаю що там 2 вимикача з різною фазою та 2 фіксатора у замку – відповідно кожен вимикач спацьовує у свою фазу.
Ви мене збили тим, що гасне у 2-му положенні – має сперш гаснути лампа підсвітки, а потім гасне "не закриті задні двері" на пенелі приладів. – Вам не ремонтували замок, перший власник? Бо є така тенденція а-ля ремонту, коли підсвіткою навантажують другий вимикач через діод.
Хз что там делалось до меня... Сегодня подрегулировали багажник, теперь закрывается на два щелчка и лампа гаснет.
Думаю, что так и оставлю.
SergM Немає
Повідомлення: #3762
04-04-2017 09:56 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Програму мінімум виконано. Десь собі занотуйте, що надалі доведеться розібратись і або ремонтувати вже все, або міняти.
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
Повідомлення: #3763
16-04-2017 15:43 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
А что это может быть? Когда в дождь опускаю и подымаю окно, то кажется, что вода не достаточно хорошо чистится от стекла. Остаются капли воды.
То же самое в середине авто: запотевшее окно недостаточно хорошо очищается при опускании-подымании.
Резинки-уплотнители старые уже?
vlad_70 Немає
Приєднався: Oct 2013
Полтава
Roomster 1,4 ГБО 2011
Повідомлення: #3764
23-04-2017 16:03 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Доброго дня! Можливо хтось робив підйомний механізм для ляди Румстера, щоб з брелка відчинялась і підіймалась. В мене з брелока тільки відчиняється. Чекаю на відповідь.
Idt19 Немає
Приєднався: Feb 2017
Минск
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI - ALH
Повідомлення: #3765
28-04-2017 20:45 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Народ, у кого протекала водительская дверь, что в 1 очередь из уплотнителей выходит из строя, откуда течь может? Визуально ничего не нахожу Недоумение
http://i89.fastpic.ru/big/2017/0428/f4/f...300ef4.jpg
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2017 21:02 Idt19.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3766
29-04-2017 04:03 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(28-04-2017 20:45)Idt19 :  Народ, у кого протекала водительская дверь, что в 1 очередь из уплотнителей выходит из строя, откуда течь может? Визуально ничего не нахожу
Если это не косо висящая в проёме дверь и\или убитый уплотнитель дверь\кузов (что легко проверить при помощи шланга), то один из распространенных вариантов: забитый дренаж двери + поврежденная влагозащитная пленка, которой проклеивается дверь за накладкой.
Вода, попадающая внутрь двери через уплотнители стекла должна выводиться из дверной полости через дренажные отверстия. При забитых отверстиях она скапливается, а далее, если клеенка влагозащиты двери повреждена\оторвана, она начинает просто выливаться из под дверной накладки.
Решение проблемы: дренаж почистить, дверную карту снять и клеенку восстановить (спленом поверх, например).
Попутно можете проверить классический туровский "аквариум" (в ляде), который образуется также из-за забитого дренажа, выполненного виде пластиковых заглушек маленькими отверстиями, которые лучше вообще раз снять и забыть нежели чистить когда, вдруг, что-то начинает плескаться внутри и литься на голову при открытии.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2017 04:33 Лесничий.)
Idt19 Немає
Минск
Повідомлення: #3767
29-04-2017 11:59 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Лесничий
Дружба лады, проверю методом перебора.
Не понял про аквариум, где он находится?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2017 12:02 Idt19.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3768
29-04-2017 20:17 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(29-04-2017 11:59)Idt19 :  Не понял про аквариум, где он находится?
полость пятой двери (или крышки багажника или ляды)
pablo21 Немає
Харків
Skoda Octavia 2.0TDI
Повідомлення: #3769
02-05-2017 10:42 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
1.кто подскажет, кнопка водительского свеклоподъемника реагирует только во втором положении( когда сильно нажимаешь) но эффект когда как, в основном пока держишь оно опускает-поднимает, а иногда срабатывает коротким нажатием на полное опускание-поднимание, остальные кнопки работают нормально, стоит разбирать кнопку, отдельно меняется или только блоком менять?
2. у меня родной радиоключ, при закрытии с прелка если удерживать кнопку закрытия окна не закрываются, если ключем закрыть и подержать, окна закрываются, как сделать с радиоключа такое, есть ли функция памяти?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3770
02-05-2017 11:47 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(02-05-2017 10:42)pablo21 :  2. у меня родной радиоключ, при закрытии с брелка если удерживать кнопку закрытия окна не закрываются, если ключем закрыть и подержать, окна закрываются, как сделать с радиоключа такое, есть ли функция памяти?
управление доводчиком со штатного радиобрелка активируется программой http://www.motordiag.cz/mkm (сам не поверял так как комфорт без радиоканала, ссылка была найдена на драйве - у людей получилось. Но... - работает только с блоками комфорта 3-его поколения, в общем там на сайте всё написано - переводчик в руки).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2017 12:54 Лесничий.)
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 397 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 593 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 677 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 140 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 050 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 762 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
