Pasa Немає
Приєднався: Sep 2015
Мариуполь
Skoda Octavia 1U2 2.0 APK 2004г.в.
Skype IDpasa0903
Повідомлення: #3701
28-12-2016 11:00 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
[/quote]
1 Правая передняя как реагирует на открытие\закрытие ключем через личину этой же двери?
2 с консоли вод двери стеклоподъёмник правой передней нормально управляется?
[/quote]
1 Реагирует нормально, открывает и закрывает.
2 С консоли водительской двери все работает без проблем.
По поводу пропаять контакты, это которые?
Лёха Немає
Повідомлення: #3702
28-12-2016 11:14 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(28-12-2016 11:00)Pasa :  По поводу пропаять контакты, это которые?
это место, где провода от фишки/разъёма замка впаяны в плату замка...
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3703
28-12-2016 11:16 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(28-12-2016 11:00)Pasa :  1 Реагирует нормально, открывает и закрывает.
Судя по симптомам CAN комфорт жива и питание на блок комфорта двери (совмещен с блоком стеклоподъёмника) подаётся.
Вероятно надо пропаять разъём на плате замка (известная болячка), заодно проверив работоспособность микриков внутри замка - по двум из них (еще два используются для личинки) центральный блок комфорта определяет состояние блокировки замка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-12-2016 12:33 Лесничий.)
Pasa Немає
Мариуполь
Skype IDpasa0903
Повідомлення: #3704
28-12-2016 11:38 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Микрики личинок живые, ибо стекла опускаются и поднимаются в крайних положениях личинки двери.
Судя по всему, придется снимать замок и дальше вскрытие покажет.Hello!
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3705
28-12-2016 11:55 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Микрики личинок к описанным симптомам отношения не имеют вообще, проверять надо оставшиеся два внутренних микрика. Разъём рекомендую пропаять в любом случае.
Pasa Немає
Мариуполь
Skype IDpasa0903
Повідомлення: #3706
28-12-2016 12:02 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Спасибо за советы.Respect
Появится свободное время, займусь разбором.
Pasa Немає
Мариуполь
Skype IDpasa0903
Повідомлення: #3707
09-01-2017 09:39 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Продолжу.
Вася выдал:
00929 — Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
27-10 — недостоверный сигнал — Непостоянно
Вчера разобрал замок, пропаял контакты, все смазал, собрал, установил, проблема осталась.
При заведенном двигателе все симптомы пропадают.
В самом замке проблемы не обнаружил, выработки в механике и электрической части нет, концевики все прозваниваются. Куда еще можно копать?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3708
09-01-2017 12:41 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
При заведенном напряжение выше, усилие, развиваемое двигателем блокировки замка тоже. Проверьте падение напряжения питания в гофре, может провода надломлены и надо их заменить или параллельно пробросить.
Еще варианты:
- поменять микрики;
- проверить состояние АКБ - возможно разряжена или уставшая ( как доп фактор можно рассматривать);
- срезать на ползунке замка кусок пластмассы, который может мешать срабатыванию при низком усилии, развиваемом двигателем
(это предположительно, что срезать описано здесь http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...912&page=3 );
- найти замок на подмену.
Больше вариантов у меня нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2017 13:05 Лесничий.)
Pasa Немає
Мариуполь
Skype IDpasa0903
Повідомлення: #3709
09-01-2017 12:47 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Ок, попробую.
А может сам блок комфорта компостировать мозги?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3710
09-01-2017 13:00 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(09-01-2017 12:47)Pasa :  А может сам блок комфорта компостировать мозги?
Сомневаюсь. Ведь со стеклоподъёмником проблем нет (при управлении с водительской консоли)?
Отсутствие достоверного сигнала - это проблема сигнала от микрика (или ползунок не доехал или микрик изношен или непропай или контактная группа окислена в разъёме или .... и так до блока комфорта водительской двери, включая сам блок).
Если искать, то для начала убедиться в том, что это не замок. Идеально - подменой, или: стирать ошибку, вставать на провода, которые идут на блок вод комфорта ("закрыв" замок механически без закрытия двери), вызывать блокировку\разюлокировку с консоли, читать ошибки и смотреть на состояние сигнала с микриков. С подменой замка это было бы проще. Или блок стеклоподъёмника вскрывать и на плате сразу пытаться вызвонить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2017 13:15 Лесничий.)
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 397 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 593 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 677 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 140 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 050 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 762 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
