Моторное масло (все модели)
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
Повідомлення: #3701
23-09-2014 08:23 RE: Моторное масло (все модели)
(22-09-2014 21:59)Vitaly_N :  как бы выбирал масло я????
4. вязкость. ХW30, ХW40, как по мне - первая цыфра не сильно важна
5. а дальше мозговой штурм:
- Температура застывания для нашей зимы хватает -35
Алгоритм выбора моторного масла в принципе верный (за исключением игнорирования первой цифры в классе вязкости), но для обычного автомобилиста, пусть даже и прокачанного (а другие самостоятельным выбором масла не заморачиваются) немножко сложный, поэтому я бы больше внимания уделил именно п.4 в вопросе выбора класса вязкости масла, а критерий отбора по температуре застывания или вообще бы удалил, или опустил на самый низ алгоритма (для успокоения души). Почему?
Во-первых, почти всегда у нормальных "брэндовых" масел бОльший разлёт между первой и второй цифрами в классе вязкости помимо более широкого температурного диапазона использования говорит и о его более качественной базе (по возрастающей, упрощённо - не вдаваясь в ньюансы и разновидности каждого вида: минералка-полусинтетика(гидрокрекинг)-синтетика) и о бОльшем индексе вязкости, а первая цифра - о лучших низкотемпературных свойствах - её величина нормирует низкотемпературную вязкость масла и отвечает за прокачиваемость и проворачиваемость масла при низких температурах, т.е. лёгкость и безопасность (с точки зрения износа двигателя) зимнего пуска. А обольщаться и слепо верить температуре застывания масла (иногда доходящей для 10W40 до -40С) я бы не стал, ибо она имеет к реальным условиям зимнего пуска весьма косвенное отношение. Хотя использовать её как один из критериев для выбора моторного масла в пределах одного класса вязкости - почему бы и нет? Вариантов маркетинговых уловок с получением масла с большим разлётом между 1ой и 2ой цифрами вязкости (5W50 - это же Мир в глазах потребителя) на сильно загущенной с помощью вязкостных присадок (читай - менее долговечной) маловязкой низкокачественной "базе" тоже нельзя полностью исключать, но, как правило, об этом вас уведомит чересчур привлекательная для этого класса масел цена, да и производителю получить заветный допуск такому маслу будет весьма затруднительно (или невозможно - в идеале).
Во-вторых, при прочих равных на выбор вязкости масла для конкретного двигателя помимо рекомендаций автопроизводителя, изначально "зашитых" в допуск масла (так, в 502.00 "фокус-группа" - масло 5W40, а в 504.00 - 5W30) я бы учитывал и его состояние (косвенно - по величине пробега, шумности работы на х/х, расходу масла на угар, давлению в масляной системе и компрессии), и условия эксплуатации: в каком климате преимущественно используется (Крым... тьфу - Херсон или Луганск... тьфу - Чернигов), в каком режиме (трасса-город), условия зимней эксплуатации и хранения...
Да, и немного о рекомендациях производителя относительно масел: иногда и здесь допускаются "шатания" исходя от условий эксплуатации. Например, AUDI AG для своего 2.0 TFSI повсеместно рекомендующая 5W30 504.00, для Китая и Украины настоятельно рекомендует 5W40 502.00 (лично видел соответствующее письмо дилерам и внял ему).
Хотя, конечно, не стОит сбрасывать с чаши весов и тот факт, что при прочих равных (соответствие одному допуску, основа базы, брэнд в конце концов) масло с меньшим разлётом цифр вязкости благодаря мЕньшему пакету загущающих присадок будет более термически стабильным во времени нежели свой более универсальный по условиям эксплуатации оппонент, т.е. менее изменчивым по вязкости в течение срока службы и как правило более долговечным. Поэтому бездумно гнаться за маслом 0W40 (к примеру) не стОит, если вашим условиям эксплуатации вполне подойдёт 10W40, в том числе и по экономическим соображениям. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-09-2014 09:01 TurboBond.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #3702
23-09-2014 09:30 RE: Моторное масло (все модели)
На обох авто (вказані у профілі) необхідно міняти масло, їзджу на Шелл, що порадите заливати, в'язкість та допуски?...Hello! Пробіг на А5 209 000 км., а в Турі 173 000. Зараз в обох авто залито Шелл 5W30 допуск 507. Запраляюсь на ОККО...
Skoda Simply Clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-09-2014 09:41 Gr_Vetal.)
Hundra Немає
Партнер Клуба
Повідомлення: #3703
23-09-2014 10:45 RE: Моторное масло (все модели)
(23-09-2014 08:23)TurboBond :  ...
бАгато написано. Думаю, відповідь Вам не сподобається.
Попкорн
Sergey_sumy Немає
О_о
Приєднався: Dec 2013
Lanos 1.6 SX
Повідомлення: #3704
23-09-2014 10:53 RE: Моторное масло (все модели)
0w30 заливает кто-то?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #3705
23-09-2014 10:56 RE: Моторное масло (все модели)
(23-09-2014 07:12)Hundra :  Motul 8100 X-Cess 5w-40
Невже я вгадав? Mr. Green
нет Hello!
- это масло для многих дорого
- смена марки масла на 90% связана с его ценой
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-09-2014 11:25 Vitaly_N.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #3706
23-09-2014 11:18 RE: Моторное масло (все модели)
(23-09-2014 08:23)TurboBond :  Хотя, конечно, не стОит сбрасывать с чаши весов и тот факт, что при прочих равных (соответствие одному допуску, основа базы, брэнд в конце концов) масло с меньшим разлётом цифр вязкости благодаря мЕньшему пакету загущающих присадок будет более термически стабильным во времени нежели свой более универсальный по условиям эксплуатации оппонент, т.е. менее изменчивым по вязкости в течение срока службы и как правило более долговечным. Поэтому бездумно гнаться за маслом 0W40 (к примеру) не стОит, если вашим условиям эксплуатации вполне подойдёт 10W40, в том числе и по экономическим соображениям. Hello!
мозговой штурм удался Hello!
5W40 дороже 10W40 и дешевле 0W40 - факт
так что смотрим цену и переходим к п. 6
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
Повідомлення: #3707
23-09-2014 11:27 RE: Моторное масло (все модели)
(23-09-2014 10:45)Hundra :
Попкорн
А я щось пИтав? Wink
Просто намагався довести СВОЇ міркування щодо важливості звертання уваги на першу цифру у класі в'язкості оливи ТАКОЖ при її виборі звичайним власником, та трошки про її вплив в цілому на загальні і конкретні властивості оливи.
(23-09-2014 11:18)Vitaly_N :  мозговой штурм удался Hello!
Просто було багато вільного часу і трішки натхненння. Не за что
(23-09-2014 11:18)Vitaly_N :  5W40 дороже 10W40 и дешевле 0W40 - факт
Як і те, що далеко не завжди різниця в вартості буде коштувати цього. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-09-2014 11:35 TurboBond.)
adminavto Немає
Приєднався: May 2013
Миргород
Chery Tiggo
Повідомлення: #3708
23-09-2014 12:14 RE: Моторное масло (все модели)
Цитата:Взагалі, я про тертя і молібден питав.
масло расматривалось с дисульфидом молибдена, который как и ревитализант, лично я, больше отношу к маркетинговым "штучкам", чем к ФХХ масел. Hello!
Hundra Немає
Партнер Клуба
Повідомлення: #3709
23-09-2014 12:49 RE: Моторное масло (все модели)
(23-09-2014 12:14)adminavto :
Молібден відношу до "модифікаторів тертя". І додавання його до маслокомпоту таки знижує коефіцієнт тертя того компоту. І нічого надзвичайного чи непироднього тут немає.
Інше питання ціна.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-09-2014 12:51 Hundra.)
adminavto Немає
Миргород
Chery Tiggo
Повідомлення: #3710
23-09-2014 15:13 RE: Моторное масло (все модели)
(23-09-2014 12:49)Hundra :
Інше питання ціна.
Молибден и дисульфид молибдена - разные вещи
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 031 916 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 89 973 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 674 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 43 783 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 611 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 097 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 518 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 506 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 602 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 37 503 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 42
