У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
Повідомлення: #361
26-04-2016 08:12 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(25-04-2016 18:30)belarus1981 :  Покупка VCDS 12.12 за 800 оправдана по своим возможностям в сравнении с KKL VAG-COM 409.1 за 150 грн? В чем существенное различие по применению на ТУРе 2.0? Оно того стоит?
На туре оно вам и впень не вперлось.
VCDS 12 нужен для машин с каном и еже.
Октавия 2 и 3 поколения, тигуаны, табуреги и т.д. и т.п. Hello!
belarus1981 Немає
Приєднався: Oct 2013
Шкода Октавия 2.0 2004 Мотор АРК
Повідомлення: #362
26-04-2016 17:45 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
Спасибо. Значит для диагностики, адаптации блоков и сброса ошибок VAG-COM 409.1 достаточно?
Тут еще некоторые рекомендуют VAS 5054?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2016 17:47 belarus1981.)
irina1973 Немає
Приєднався: Apr 2013
трускавець
октавия ТУР 2.0 АРК,VW Пассат б6
Повідомлення: #363
29-04-2016 17:00 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
Всем доброго дня,появилась проблемка с данным мотором.Поднимаются обороты,до 4 тыс,и нагло наростают.Если сразу заглушить,то потом завести невозможно.Мотором трусит,бензой воняет,но не схватывает.Маслаю педалью газа и хоп,завелась,троит безбожно,сизый дым,жму несколько раз на тормоз и все стает в норму.Да,при каждом нажатии на тормоз на холостом ,расход меняется с 0.8 до 1.6 и выше.Мож у кого было такое?Да и расход по городу увеличился до 12 -13 л
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2016 17:11 irina1973.)
belarus1981 Немає
Повідомлення: #364
29-04-2016 20:54 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(29-04-2016 17:00)irina1973 :  Всем доброго дня,появилась проблемка с данным мотором.Поднимаются обороты,до 4 тыс,и нагло наростают.Если сразу заглушить,то потом завести невозможно.Мотором трусит,бензой воняет,но не схватывает.Маслаю педалью газа и хоп,завелась,троит безбожно,сизый дым,жму несколько раз на тормоз и все стает в норму.Да,при каждом нажатии на тормоз на холостом ,расход меняется с 0.8 до 1.6 и выше.Мож у кого было такое?Да и расход по городу увеличился до 12 -13 л
У меня такое на Пассат В3 2.0 2Е было: залипал в открытом положении электромагнитный клапан холостого хода (байпас - обход дроссельной заслонки).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2016 20:55 belarus1981.)
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
Повідомлення: #365
29-04-2016 21:47 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
До этого что-то делали машине? Ремонтировали что-то? Клемму снимали?
Комп. диагностику бы сделать для начала.
[Зображення: eV2ORmU.gif]
irina1973 Немає
трускавець
Повідомлення: #366
30-04-2016 17:34 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(29-04-2016 21:47)garikkr :
Ничего не ремонтировалось,клемы не трогались,комп.диагностику в нашем городке зделать негдеПлач до соплей
garikkr Немає
Kryviy Rih
Повідомлення: #367
30-04-2016 19:26 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(30-04-2016 17:34)irina1973 :  комп.диагностику в нашем городке зделать негдеПлач до соплей
Думаю, что есть в вашем городе одноклубники, у которых есть шнурок и вася-диагност
belarus1981 Немає
Повідомлення: #368
30-04-2016 19:45 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
Попробуйте вот что: при возникновении проблемы заглушите мотор, снимите разъем с четырехконтакного датчика температуры (если стоять перед машиной он справа от мотора) и попробуйте завестись. По идее мотор должен перейти в аварийный режим работы игнорируя показания большинства датчиков. Не гарантирую успех, но хуже точно не будет (на предыдущей машине Пассат В3 2.0 это помогало).
Повідомлення: #369
01-05-2016 10:53 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
Не буду плодить тем. Задам вопрос сюдой. Напрочь потухла стрелка температуры ОЖ на приборной панели. Скидывание клемы с акумулятора, снятие и установка фишки с датчика температуры ни к чему не привели. Октавия тур 2.0 APK пихло. Куда копать??
Валериус Немає
admin ukrainian KIA-club
Киев,Вигуровщина
Skoda Octavia 2.0SLX LandRover Discovery 2.5Tdi
Повідомлення: #370
01-05-2016 10:59 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
Наиболее вероятно сам датчик температуры.
TURBOCHARGED DIRECT INJECTION & MULTI POINT INJECTION
  Дергается авто. может у кого была такая проблема RoCor 5 3 771 08-06-2019 11:47
Останнє: RoCor
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 740 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  На заметку тем у кого авто старше 7-8 лет Misan 20 7 418 07-06-2016 13:57
Останнє: Phoenix87
  У кого фаба 1,4/101 hp двигатель BBZ CNH 30 13 620 05-04-2015 15:19
Останнє: Crack9mm
  У кого двигатель AGU требуется помощь vetalkiev 4 2 454 03-07-2014 11:59
Останнє: vetalkiev
  Авто из салона-у кого сколько КМ было? Михаилл 98 31 199 02-01-2008 14:11
Останнє: Popov
