Троит Fabia 1,2 12V
serg2401 Немає
Приєднався: Jun 2014
Повідомлення: #361
04-07-2014 18:10 RE: Троит Fabia 1,2 12V
все таки ц е була катушка,дякую тим хто відписав,адекватним людям)))
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
Повідомлення: #362
28-11-2014 08:26 RE: Троит Fabia 1,2 12V
Хелп!
Повернулась минулорічна проблема:
Похолодало ("+2" - "-"), заводжу авто (все ок), тільки даю газку авто починає підгазовувати хоче глохнути, з вихлопної чути бензом.
Проявляється лише на холодну, якщо завести і не трогати газ 3-5 хв то все ок.
Минулого року вирішив проблему заміною ДТОЖ, вчора замінив на на новий - не допомогло.
Заправка лише ОККО 92-95.
Мож свічки замінити?
_____________________________________________
П.С. І ще при температурі біля 0 щось чвакає в підвісці при нерівностях, звук резиновий (заміну сайлентів та втулок стаба робив тис 3-4 тому)
При покачуванні авто звуку нема.
Sharapoff Немає
часовых дел Мастер
Fabia I -> Impreza III -> Golf VI
Повідомлення: #363
30-11-2014 12:31 RE: Троит Fabia 1,2 12V
Неделю назад была проблема с похожими симптомами. Сначала заменил свечи, грешил на них, поскольку прошли они тысяч 50. Но не помогло. В итоге нашли проблему в цепи питания форсунки первого цилиндра. В итоге новые свечи и ремонт проводки. Сейчас все ок. Пробег 165 тыс.
Поиск новых решений лучше делать до того, как старые уже не приносят нужного результата...
VVV307 Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Fabia Combi1.2 \\\ Octavia A5 1.6MPI MT Elegance
Повідомлення: #364
30-11-2014 22:36 RE: Троит Fabia 1,2 12V
(01-07-2014 11:26)serg2401 :  А вот ище дня 4 назад потекло масло з фильтра над генератором,докрутили,2 дня постоял и такая вот проблема
Поменяй фильтра его могло сжать у меня такое было.
[Зображення: ab204535.gif]
[Зображення: ab204539.gif]
Oleg1987 Немає
Дрогобич
Повідомлення: #365
18-03-2015 10:26 RE: Троит Fabia 1,2 12V
Не можу вирішити проблему описану вище!
При температурі 4-8 +- градусів коли сиро, заводжу ніби все ок, тільки дам газу авто починає ковбасити, коли трохи попрацює на холостих 1-2 хв все ок.
Які причини можливі.
ДТОЖ міняв.
Dozd Немає
КиЇв
CR-V 2.0 6MT
Повідомлення: #366
18-03-2015 10:36 RE: Троит Fabia 1,2 12V
(18-03-2015 10:26)Oleg1987 :  Не можу вирішити проблему описану вище!
ДТОЖ міняв.
Було таке. Тільки від температури не залежало. Діагностика показувала бідну суміш. Вилікував чисткою дроселя.
Oleg1987 Немає
Дрогобич
Повідомлення: #367
18-03-2015 10:38 RE: Троит Fabia 1,2 12V
Дросель чистив тис 10 назад.
Comanch Немає
Fabia Classic 1.2
Повідомлення: #368
19-03-2015 01:00 RE: Троит Fabia 1,2 12V
У меня плавающая проблема приплыла на замену катушки зажигания. Если есть пропуски зажигания, но можно попробывать перекинуть форсунки. апотом катушки местами. Если пропуск последует на другой цилиндр - то вот она и замена
Veider Немає
Приєднався: Aug 2014
Skoda Fabia 1.2 2006 Ракета
Повідомлення: #369
04-11-2016 15:32 RE: Троит Fabia 1,2 12V
Камрады, принимайте в ряды счастливчиков.
Фаба 1, 1,2, 64 лошади, 2006г, 200т.км пробег
Постоянно менял катушки, за последний год 4 штуки. Начало напрягать.
В пробке отказ одного из цилиндров, после отключения/включения двигателя - все норм, однако это не есть гуд.
Почистили инжектор. Проблема осталась. Меняли местами форсунки, катушки, свечи. В итоге после всех манипуляций - 3 цилиндр постоянно сигнализировал о пропусках.
Замер компрессии на первом СТО 5-7-7..вообще на первом трабла оказалось для нас сюрпризом, а третий как бы норм, но компрессия 7!!!. Показания меня заставили поседеть.
Поехал на другое СТО 14-15-10,5, т.е. вписывается в логику поведения машинки. Спецам не говорил о подозрениях, сначала говорю давайте результат - подгон под ситуацию исключен. Третий цилиндр таки негож.
Будем вскрывать. В поисках адекватных спецов. Киев.
Буду благодарен за подсказ.
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
Повідомлення: #370
04-11-2016 16:23 RE: Троит Fabia 1,2 12V
(04-11-2016 15:32)Veider :  Камрады, принимайте в ряды счастливчиков.
Снимал голову, притирал клапана. Проблема ушлаHello! Диагностика подсказала.Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2016 16:25 RRV.)
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 218 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 506 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 8 544 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 394 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Троит двигатель -VITAL- 14 7 772 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 648 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 075 26-02-2021 23:27
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 5 783 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
  троит на холодную Евгений-octavia 35 12 461 19-11-2019 07:05
  Шкода Октавия А5 Троит на горячих загорается чек pavlohryzak 10 4 692 30-08-2019 21:01
Останнє: pavlohryzak
Переглядають: Гості: 14
