Mr_Maksi Немає
Приєднався: Feb 2016
Одесса
Skoda Octavia Tour 2006 1.9 tdi
Повідомлення: #3661
01-10-2016 13:59 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Спасибо, но я буду делать подключать по нормальному, через блок предохранителей. Так подключил - времени толком не было
А тут спустя несколько дней любви с машиной, понял что все надо делать по уму. Чтоб потом не любить себе мозги
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #3662
02-10-2016 00:35 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Лесничий, спасибо. Личинки передних замков перебрал и теперь открывается машина с двух дверей! Но в водительской проблема частично осталась. Иногда что—то мешает повернуться ключу влево. Вправо без проблем. Думаю, что клинит сам замок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2016 00:36 bo.)
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #3663
16-10-2016 00:50 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Подскажите, 2 бага которые нужно победить
1)Задняя права дверь при нажатии на кнопку закрыть цз, открывается (но не всегда) - по ваг кому недостоверный сигнал
2)Вод дверь, на приборке не горит индикация открытой двери, но катофот тот , что внизу двери загорается при открытии . После резкого закрытия двери, индикация мимолетно появляется и исчезает .
Как бороть ?
по п1 перепаивать замок ?
по п2 перепаивать микрик ?
спс
[Зображення: bugaga1.gif]
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3664
16-10-2016 10:58 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(16-10-2016 00:50)lammer :  1)Задняя права дверь при нажатии на кнопку закрыть цз, открывается (но не всегда) - по ваг кому недостоверный сигнал
Если стеклоподъёмник при этом с консоли водительской двери нормально управляется, тогда соединения CAN комфорта исправны, остаются: микрики замка; холодная пайка на плате замка; межблочные соединения между замком и блоком управления центрального замка двери.
(16-10-2016 00:50)lammer :  2)Вод дверь, на приборке не горит индикация открытой двери, но катофот тот , что внизу двери загорается при открытии .
Дверная подсветка включается блоком управления в двери, а светодиод приборки центральным блоком комфорта, а связаны эти блоки CAN комфорта. Не знаю про логику работы дверной подсветки - проверьте по пассажирской: если она активируется именно при открытии двери (а не по ключу зажигания), то это не микрик (иначе дверная подсветка не работала бы). И, наоборот, если дверная подсветка активируется, аналогично потолочному плафону, по ключу зажигания (двери не открыааются при этом), тогда проверяйте согласно пункта номер 1 (работоспособность подсветки говорит о том, что центральный блок комфорта и блок управления вод двери видят "друг друга" - т.е. проводка жива, остаются микрики замка, пайка, межблочные соединения).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-10-2016 11:16 Лесничий.)
bo Немає
Повідомлення: #3665
17-10-2016 00:16 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Только собрался я поменять замок в зад. двери, как сегодня вдруг стекло само опустилось и больше ни чем не поднимается! Пришлось на скотч прилепить его. Народ, подскажите, в чем дело?
artmebel Немає
Багатодітний батько
Приєднався: May 2012
Sacramento
Honda Odyssey 2011
Повідомлення: #3666
17-10-2016 13:01 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(17-10-2016 00:16)bo :  Только собрался я поменять замок в зад. двери, как сегодня вдруг стекло само опустилось и больше ни чем не поднимается! Пришлось на скотч прилепить его. Народ, подскажите, в чем дело?
Была у меня такая же история... Прошлой или позапрошлой зимой, были немного приоткрыты передние окна, потянулся рукой к кнопкам и вместо передних нажал задние. Правое стекло тихонько сползло вниз до половины. Попробовал закрыть, а оно ещё на четверть вниз опустилось... после ещё одного нажатия стекло полностью провалилось в недра двери. После разборки двери оказалось, что тросик стеклоподъёмника приказал долго жить.
Думаю у Вас тоже самое... хотя, возможны варианты...
Бывают такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют СТОЯ!!!
bo Немає
Повідомлення: #3667
17-10-2016 17:59 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
в недрах уже все проверил. Визуально все в поряде! И проводка целая на вид и механизм стеклоподъемка тоже. Сначала приказал долго жить замок, затем через неделю, стекдоподъемник.
CombiTour Немає
Приєднався: Jul 2014
Tour 2007 1.9 TDI AGR
Повідомлення: #3668
30-11-2016 08:41 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
У меня такая проблемка, раньше не напрягало а сейчас хочу решить ее...
При закрытие цз как с пульта так и с кнопки защелкивается два раза, хотя помоему должно всего один раз закрываться, а водительская дверь на первый счелчек закрывается и сразу открывается, ну и понятное дело не горит индикатор открытой двери(водительской) на приборке.
А задняя дверь вобще уже ни как не реагирует ни на сигналку ни на цз, открывается и закрывается только по старинке, нажатием пальца))
И стеклоподьемник задней двери при нажатии клацает но не опускает и не подымает....
Может кто то сталкивался с подобным? как решали, где решали, за сколько решали?)))
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3669
30-11-2016 10:54 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(30-11-2016 08:41)CombiTour :  защелкивается два раза
это как? Селективность (как функция блока комфорта) работает только на открытие по-моему.
(30-11-2016 08:41)CombiTour :  а водительская дверь на первый счелчек закрывается и сразу открывается, ну и понятное дело не горит индикатор открытой двери(водительской) на приборке.
надо проверить наружный микрик, два внутренних (по которым определяется открыто-закрыто), пропаять разъём на плате замка и проверить проводку от замка к консоли и от консоли к блоку комфорта.
(30-11-2016 08:41)CombiTour :  А задняя дверь вобще уже ни как не реагирует ни на сигналку ни на цз, открывается и закрывается только по старинке, нажатием пальца))....
смотреть проводку, начиная с гофры
Эти все вопросы к тому, что сами ремонтировать собрались или к поиску того, кто ремонтировать будет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2016 10:59 Лесничий.)
CombiTour Немає
Повідомлення: #3670
30-11-2016 12:47 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(30-11-2016 10:54)Лесничий :  Эти все вопросы к тому, что сами ремонтировать собрались или к поиску того, кто ремонтировать будет?
Вобщето планирую сам это все исправлять...
По поводу двойного закрывания, я имел ввиду, что оно бывает нормально закрывается, щелкает один раз как положено, но в основном когда закрываешь, все пипки опускаются а потом опять как бы закрывается, то есть они опущены и еще второй раз щелкают....
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 397 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 593 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 677 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 140 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 050 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 762 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
