Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3651
29-09-2016 03:25 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(29-09-2016 00:42)bo :  Перестал нормально поворачиваться ключ в дверном водительском замке. Открывает—закрывает через раз, а, также, ключ стал за что—то цепляться внутри, когда пытаешься открыть, например. Иногда просто поворачивается влево—вправо и ничего не происходит. как—будто вхолостую.
Очевидны две проблемы: механическая с личинкой и проблема с электроникой на уровне микриков платы замка(и\или проводки).
(29-09-2016 00:42)bo :  Стоит высунуть и всунуть и уже что—то мешает внутри, и может не поворачиваться ключ влево, например, вообще.
Снимаете личинку, отмачиваете в керосине, смазываете, проверяете. Должно легко проворачиваться в обоих направлениях.
(29-09-2016 00:42)bo :  Бывает, что ключ поворачивается, а направляющая замка остается на месте в закрытом положении.
Снимаете замок. Вскрываете его, проверяете(меняете при необходимости) два микрика, которые на открывание\закрывание, пропаиваете разъём замка и все микрики на плате, заодно проверяете(меняете) наружный микрик замка с доустановкой на него плунжера (к описанным симптомам отношения не имеет). Если микрики открытия целые, то смотреть проводку в гофре и проверять целостность линий от микриков зарытия\открытия до блока комфорта.
Mr_Maksi Немає
Приєднався: Feb 2016
Одесса
Skoda Octavia Tour 2006 1.9 tdi
Повідомлення: #3652
30-09-2016 08:47 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Нужна помощь знающих людейКурить
Изначально была проблема в ложном срабатывании на открытую дверь, причем по времени всегда срабатывает на 64 минуте. При этом слышен щелчок в салоне перед срабатыванием (пруф пруф)...
Регик у меня подключен к плафону освещения, и снимает ровно 65-66 мин простоя машины. Сколько раз за ночь сработала сигнализация - я не знаюНедоумение
Разобрав водительскую дверь, никаких повреждений в проводке не обнаружил.
Полез в заднюю левую дверь (вспомнил что продавец говорил что есть проблемы с ней) и таки нашел дохлый микрик (ну как дохлый - просто порвана резинка на кнопке), который правда ожил, когда я мыл замок ведешкой. Но не на долго.
За то время пока он был жив, я снова устроил тест: но меня смутило то, что на приборке не горит индикатор открытой двери (задняя левая) а плафон в режиме открытой двери горит всегда. Это при рабочем микрике было
Пока снова собирал дверь, микрик окончательно сдох - я психанул и срезал его, провода заизолировал. Собрал дверь, и с надеждой что сигналка снова не будет будоражить стоянку, поставив машину на охрану. Сразу же заказал omron D2HWBL211HС, причем с запасомУпал и качаюсь
С утра пришел и увидел что было срабатывание снова.Плач до соплей
Может пока нет микрика, надо было скрутить между собой провода, чтоб сига видела что дверь закрыта?
Что происходит с питанием, что сигналка ровно на 63 минуте простоя срабатывает??? Я пенял на то, что виновником может быть регистратор - но когда я его выключал - ничего не менялось.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2016 08:52 Mr_Maksi.)
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
Повідомлення: #3653
30-09-2016 09:00 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
кто менЯл трос в водительской двери тура (внутренний) ? читал что можно подогнуть конец троса, чтоб было меньше гемора с его вкорячиванием в замок, или мож еще есть какие-то хитрости, чтоб замок не снимать)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3654
30-09-2016 09:05 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Я бы сделал так:
- отключил от сигналки все концевики и посмотрел на её поведение;
- поочередно навешиваете вольтметр на отключенные линии и смотрите что происходит с сигналом на этих линиях.
Может это реакция сигналки на засыпание, инициируемое блоком комфорта, а может это вообще проблемы сигналки. Проведите опыты и узнаете. Если первое, то "отвязать\развязать" диодами и зашунтировать резисторами.
Дверные концевики, насколько я помню, нормальноразомкнутые - разомкнуты при закрытой двери, замыкаются при открытии (но это по помяти, буду дома - могу глянуть на валяющемся замке), пэтому замыкать линию "при срезании" не надо.
(30-09-2016 09:00)erwachsener :  кто менЯл трос в водительской двери тура (внутренний) ? читал что можно подогнуть конец троса, чтоб было меньше гемора с его вкорячиванием в замок, или мож еще есть какие-то хитрости, чтоб замок не снимать)
Снимать не надо. Можно конечно снять личину, сдернуть тросик открытия наружной ручкой и приоткрутить торцевые болты крепления на двери - тогда замок сдвинется немного вперед (до направляющей стеклоподъёмника), но я пинцетом нормально ставил без откручивания. А если есть с загнутыми концами - то вообще без проблем ставится. Гнуть будете в любом случае, с пинцетом или хирургическим зажимом удобней.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2016 09:25 Лесничий.)
Mr_Maksi Немає
Одесса
Повідомлення: #3655
30-09-2016 09:17 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(30-09-2016 09:05)Лесничий :  Я бы сделал так:
Отключить все концевики - отключить непосредственно замки с цепи?
Уже на неделе прийдет новый микрик, подключу его, проверю как он себя будет вести. Если так-же, значит будем проводить опыты...
По поводу замыкания/размыкания - скорее всего так и есть. Иначе неработающий микрик - сигнализировал давно бы
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3656
30-09-2016 09:22 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(30-09-2016 09:17)Mr_Maksi :  Отключить все концевики - отключить непосредственно замки с цепи?
Прямо на разъёме сигналки и отключить - там где провода проводки с косичкой разъёма соединяются. Сигнал со стороны машины\проводки на вольметр и ждем положенные 60 "с копейками" минут. Отключить все цепи датчиков и все проверить таким образом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2016 09:23 Лесничий.)
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Повідомлення: #3657
30-09-2016 10:50 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
спасибо) на выходных надо будет заморочиться)
Dimitry Немає
Приєднався: Sep 2016
Повідомлення: #3658
30-09-2016 14:26 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(30-09-2016 10:50)erwachsener :
Та же фигня друга однажды постигла на октавии, сам что то наковырял что в итоге весь механизм потом менял и на СТО
Mr_Maksi Немає
Одесса
Повідомлення: #3659
01-10-2016 00:21 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Вы таки не поверите Я удивлен
Виновником дискотеки оказался регистратор, подключенный к плафону салона + китайские диодные лампочки освещения салона в плафоне
Ну или что-то из них )
Так что проверяйте источники питания в первую очередь, я несколько тем прочитал о том, что в салоне из-за лампочек выделывалась сигнализация, решил отключить все источники питания .
Всем спасибо за помощь, особенно камраду ЛесничийЧелом бью
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3660
01-10-2016 06:48 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Happy BirthdayHello! если с лампой накаливания регистратор будет работать нормально, то можно попробовать зашунтировать цепи светодиодных ламп резисторами по 1К. А вообще надо смотреть как подключена сигналка и корректировать её подключение.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2016 06:53 Лесничий.)
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 298 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 471 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 281 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 531 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 165 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 711 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 55 054 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 1 946 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 332 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 125 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
Переглядають: Гості: 4
