Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
skiffman Немає
Сумы
Skoda Karoq 1,4 TSI
Повідомлення: #351
29-03-2016 11:31 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
nas-os
посмотрите предохранитель, возможно в этом дело
nas-os Немає
Приєднався: Feb 2016
Transporter T5GP 2011
Повідомлення: #352
29-03-2016 12:13 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
(29-03-2016 10:50)ВУТЯ :  А как именно подключали магнитолу? У меня никаких траблов небыло.
С подключением проблем не было. Как говорится всё подключается фишка в фишку.
Кроме этого соеденил провода питания антены на фото показано.
Я так понимаю для питания антенного усилителя.
Сегодня после трабла, поехал на работу. Смотрю а лампочка на приборке уже не горит.
Проверил габаритные огни, уже всё порядке, горят.
Может чего компьютеру не понравилось.
Отписался китайцу по поводу парктроника. Он написал, что нужно соеденить два розовых провода REVERCE IN между собой. Попробую соеденить, о результате отпишусь.
Куда подключать остальные провода, хз.
Из того что проверил, на дисплее приборной панели выводяться показания трека проигрывания файла или диапазон радиостанции.
Так как у меня не мультимедийный руль, то переключение между треками или радиостанциями осуществлояется кнопками подрулевого переключателя, которые отвечают за смену показаний дисплея.
За одно выкладываю то, что у меня выводит магнитола.
Выкладываю немного фоток по демонтажу магнитолы
ВУТЯ Немає
Приєднався: Jul 2007
Кременчуг
Окташка
Повідомлення: #353
29-03-2016 13:57 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
У меня климат показывает
nas-os Немає
Повідомлення: #354
29-03-2016 13:59 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
(29-03-2016 13:57)ВУТЯ :  У меня климат показывает
А ты подключал какие то дополнительные проводки чтоб климат показывал?
В каком окне можно посмотреть показания климата? Если есть фото, то скидывай.
Соединил проводки как китаец сказал, заработал парктроник!
Вот что выводит на экран
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2016 15:35 nas-os.)
ВУТЯ Немає
Кременчуг
Окташка
Повідомлення: #355
29-03-2016 15:37 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
ниче дополнительно не подключал. проводки вообще нетрогал никакие
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #356
29-03-2016 16:07 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
(29-03-2016 13:59)nas-os :
Климат показывает только на рестайлинговых А5, похоже зависит от CAN GATEWAY.
В старых авто он 1.6 а в новых 2.0
Климат отображается когда крутишь крутилки температуры например.
Эти провода никуда подключать не надо.
[Зображення: attachment.php?aid=83371]
Key1-Key2 используются для подключения кнопок руля если они работают не по CAN (У VW по CAN, а у корейцев-японцев нет)
Brake-IN используется для запрета просмотра видео в движении.
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2016 16:45 Gamester.)
water1 Немає
Skoda Octavia Combi A5 FL 1.6 MPI Black Magic
Повідомлення: #357
30-03-2016 11:37 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
nas-os Happy Birthday вітаю!!! Підкажіть де взяти рамку під Коламбус для A5FL з кондиціонером по нормальній ціні?
nas-os Немає
Повідомлення: #358
30-03-2016 11:39 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
(29-03-2016 16:07)Gamester :  Климат показывает только на рестайлинговых А5, похоже зависит от CAN GATEWAY.
Ооо, спасибо за разъяснения!
Я думаю оно пригодится будущим пользователям!
Сегодня утром трабл с габаритами повторился((
При чём после отстоя машины завёлся и трабл пропал.
Как то мне не нравится такая закономерность.
До установки головы такого не было((
Ещё непонятка с громкой связью.
Как то зависает телефон. Набираю номер, нажимаю дозвон, никаких визуальных или звуковых эфектов нет, хотя соединение происходит. Нажимаю положить трубку, а трубу не хочет класть((
Чё может быть?
igg Немає
ВОЛК
Приєднався: Aug 2006
OCTAVIA TOUR (была); А5 FL 1,8 МТ(была)>>Renault FLuence 1,5D ATEDC(была) >>> GOLF 7 Variant 2.0 TDi
Повідомлення: #359
30-03-2016 12:06 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
(30-03-2016 11:37)water1 :  Підкажіть де взяти рамку під Коламбус для A5FL з кондиціонером по нормальній ціні?
по нормальній ціні - там же, на Алі. Їх там - море, але в колір попасти - дуже складно.
Insider Немає
I am Un..Inc
Приєднався: Mar 2012
Киев - Н.Каховка
A5 1.9 DieselPower 2008
Повідомлення: #360
31-03-2016 18:11 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
Может я пропустил или может этого вопроса не было, но все же:
Станет ли эта голова (которая на Win CE) на А5 до ФЛ??
  Доустановка функції АВТОСВІТЛО в А5FL Ndrin 7 2 812 02-06-2025 07:27
  Вопрос по настройкам блока комфорта Октавия А5FL ipsilon 5 3 409 28-09-2022 13:37
Останнє: ipsilon
  Магнітола Columbus та A5 2004 р (проблеми) Michajlo 3 4 475 11-10-2020 18:15
Останнє: Michajlo
  Новые карты 2020 на Columbus Vovan_SU 18 15 953 09-09-2020 20:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  56 блок Superb SoundSystem+Columbus Yurec13 0 2 464 08-07-2020 10:17
Останнє: Yurec13
  Плоский звук на Columbus RNS‑510 (Skoda Fabia) leninV 14 6 676 27-05-2020 09:20
Останнє: leninV
  Продемонстрируйте в работе Columbus (RNS-510) в Киеве! Xabr 3 2 984 29-03-2019 09:49
Останнє: Xabr
  GPS Навігатор+ камера заднього виду на андроїді. ZETZET1040 1 2 029 31-01-2019 21:43
Останнє: Alexandr_II
  Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL Украинец 70 70 540 11-01-2019 12:46
Останнє: MrTowel
  Замена подсветки в Columbus D.L. 18 7 438 30-12-2018 20:09
Останнє: D.L.
