Влад_3888 Немає
Приєднався: Jun 2016
Повідомлення: #3571
21-06-2016 12:10 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(13-06-2016 17:23)Лесничий :
(13-06-2016 16:53)Skodник :  Ребята, подскажите как бороться? Водительское стекло, при опускании и поднятие скрипит. Я разобрал, все смазал солидолом. На неделю помогло, а потом сново заскрипело, что делать? Спасибо!Smile
Спреевым силиконом проливают направляющие через трубочку, солидолом не надо - резина минералку не любит.
Была у меня такая же неприятная ситуация... Снимал карту, отклеивал обесшумку, добирался к роликам по которым ходит тросик и смазывал вд-40. Хватило приблизительно на год.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3572
21-06-2016 12:35 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(21-06-2016 12:10)Влад_3888 :  и смазывал вд-40. Хватило приблизительно на год.
WD40 позиционируется как "жидкий ключ" и лубриканта в ней мало. Если надо смазку и в спрее, то есть CRC MULTILUBE, Liqui Moly Wartungs-Spray weiss и т.п.
Одного керосина - недостаточно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-06-2016 12:35 Лесничий.)
OnAir Немає
Приєднався: Aug 2015
Octavia mk1 1.8 (AGN) SLX 1999 LPG Nevo + Barracuda single
Skype IDiaccessi
Повідомлення: #3573
22-06-2016 12:24 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Всем привет.
На днях ремонтировал в своей дорестайловой Октавии комфорт в задней левой двери который не работал еще задолго до меня. Ремонт удался, но когда попробовал дернуть стеклоподъемник что то пару раз щелкнуло и стекло ушло в шахту. Как оказалось сломалась пластиковая каретка, которую сейчас уже не выпускают. Вот думаю стоит ли искать такую же, или стоит приколхозить нового образца, говорят она покрепче...
Пока катаюсь с деревянным бруском который подпирает стекло + скотчем прихватил для подстраховки.
п.с.
Стекла особенно передние тарахтят при закрытии дверей и на ямках, буду благодарен если подскажете как поборотьSmile
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
Повідомлення: #3574
22-06-2016 13:14 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Чтобы стекло не торохтело при езде в открытом состоянии, разберите карту, раскрутите два нижних крепления(зажимы) стекла, выставьте его по максимуму ровно(не должно быть перекошено), до упора придавите его в сторону дверного замка, не отпуская, затяните зажимы стекла. после этого должно перестать болтаться.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #3575
22-06-2016 14:06 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Завівся у мене "свєрчок" такий жирний у задній лівій дверці Sad І силіконом мазав уплотнювач і петлю регулював - нічого не допомагало. Скрипіло що 3,14здець... Якось, помітив, що на фіксуючій скобі замка протерлась резина з одної сторони (чи то від старості чи від регулювання не вірного). Утворився люфт довкола скоби і через нього дверка гуляла по овлотнювачу по всій площі. На скільки розумію, воно міняється в зборі з замком...
От тут і помогла ізолента на петлі. Скрип як бабка відшептала! А оскільки цією дверкою користуються найрідше - рішення прийнятне.
Аналогічно з задніми сідушками. Якось, відкинув спинку і бачу потертості на скобі від люфту. Чуть ізоленти і кріплення не люфтить.
Тепер машина на бруківці і ямах не скрипить, мов нова. Hello!
OnAir Немає
Skype IDiaccessi
Повідомлення: #3576
22-06-2016 14:57 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(22-06-2016 14:06)Porter :  Завівся у мене "свєрчок" такий жирний у задній лівій дверці Sad І силіконом мазав уплотнювач і петлю регулював - нічого не допомагало. Скрипіло що 3,14здець... Якось, помітив, що на фіксуючій скобі замка протерлась резина з одної сторони (чи то від старості чи від регулювання не вірного). Утворився люфт довкола скоби і через нього дверка гуляла по овлотнювачу по всій площі. На скільки розумію, воно міняється в зборі з замком...
Изолента творит чудеса) У меня на всех петлях намотана, как раз менял ее недавно по кругуSmile
(22-06-2016 13:14)Pele :  Чтобы стекло не торохтело при езде в открытом состоянии, разберите карту, раскрутите два нижних крепления(зажимы) стекла, выставьте его по максимуму ровно(не должно быть перекошено), до упора придавите его в сторону дверного замка, не отпуская, затяните зажимы стекла. после этого должно перестать болтаться.
Спасибо.
Я так понял крепление это та пластина которая к каретке направляющей подъемника крепиться, а давить нужно при затягивании от себя?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2016 15:01 OnAir.)
Porter Немає
Інженегр
Повідомлення: #3577
26-06-2016 22:25 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
У мене щось деренчить у водійскій дверці. Чито дереньчить чи то резонує навіть при простукуванні кулаком. Як при піднятому так і при опущеному, притримуваному чи прижатому склі. Тобто це не скло (минулого року змазував несучі і міняв пластикові направляючі).
Розбирав, стукав, дивився слухав - нічого не виявив. Подотягував усе що бачив, зібрав - далі дереньчить Sad
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #3578
28-06-2016 01:22 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Отрегулируйте скобу замка. Дверь стучит по ней. Звук как будто окно стучит. Скобу на пару мм вниз и все пройдет.
TDI форева!
Dimonn Немає
WTS 8T8T FoxKiller
Повідомлення: #3579
02-07-2016 17:35 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Камрады, а подскажите плз.
Тур. Задняя дверь.
Как меняется пластиковая направляющая?
Нужно стеклоподъемник снимать?
В Эльзе - не нашел.
Pele Немає
DRIVER
Запорожье
Повідомлення: #3580
02-07-2016 19:42 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Нужно снимать
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 397 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 593 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 677 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 140 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 050 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 762 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
