Моторное масло (все модели)
Hundra Немає
Партнер Клуба
Повідомлення: #3571
29-07-2014 13:59 RE: Моторное масло (все модели)
(29-07-2014 11:03)Luteo :  TOUR 2005 1.8Т, пробег 140к. Взял недавно, подскажите какое масло лить, предыдущее BIXXOL 5W-30.
Вопрос к харьковчанам, кто где берет, с бочек на розлив или фасованое, и вообще где по октахам норм сто+з.ч., спасибо.
vw 502.00
як Вам такий Варіант?
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
Повідомлення: #3572
29-07-2014 20:48 RE: Моторное масло (все модели)
Думал-думал и придумал...снова замена с оригинала на оригинал))). С маслом на следующую замену определился -top tec 4100,и буду менять раз в год,а в год не наезжаю 10 000! Вот так!
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #3573
29-07-2014 22:03 RE: Моторное масло (все модели)
(29-07-2014 20:48)bumblebee93 :  Думал-думал и придумал...снова замена с оригинала на оригинал))). С маслом на следующую замену определился -top tec 4100,и буду менять раз в год,а в год не наезжаю 10 000! Вот так!
не плохое масло, но мне не нравится:
щелочное число (TBN): 7,6 мг KOH/г, бензин только евро 4-5
и температура вспышки около 220, будет угорать
bumblebee93 Немає
ВЕ
Повідомлення: #3574
29-07-2014 22:24 RE: Моторное масло (все модели)
(29-07-2014 22:03)Vitaly_N :
Откуда данные? Поделитесь!? Поскакали сколько искал подробное описание так и не нашел(((. В x-clean 5w40 щелочное как и температура вспышки не намного выше-не аргумент(угорать может и будет,но при пробеге свыше7-8ткм,когда успеет состарицца),ИМХО.Поскакали
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #3575
29-07-2014 23:19 RE: Моторное масло (все модели)
(29-07-2014 22:24)bumblebee93 :
с официального сайта Жидкой Моли)))
Цитата:ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
Класс вязкости SAE : 5W-40
Вязкость при 40°C : 85 мм2/с
Вязкость при 100°C : 14 мм2/с
Индекс вязкости : 170
Щелочное число (TBN) : 7,6 мг KOH/г
Температура застывания : – 39 °C
Сульфатная зольность : 0,8 г/100 г
HTHSV : 3,5 мПа•с
у х-цесса
зольность больше 1,09% массы
щелочное 10,1
вспышка 230
Hundra Немає
Партнер Клуба
Повідомлення: #3576
30-07-2014 10:08 RE: Моторное масло (все модели)
(29-07-2014 23:19)Vitaly_N :
Цитата:ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
HTHSV : 3,5 мПа•с
у х-цесса
щелочное 10,1
вспышка 230
Ви ж розумієте, що рівняєте різні масла?
LM Top Tec 4100 SAE 5W-40 потрібно рівняти з Motul Specific 505.01-502.00-505.00 5W-40
от його дані:
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-40
Плотность при 20°C, ASTM D1298: 0,848 г/см 3
Вязкость при 100°C, ASTM D445: 13,9 mm2/s
Вязкость при 40°C, ASTM D445: 84,9 mm2/s
Вязкость HTHS при 150°C, ASTM D4741 3.66 мПа.c
Индекс вязкости, ASTM D2270: 167
Точка изменения текучести, ASTM D97: -36°C
Температура вспышки, ASTM D92: 215°C
Щелочное число, ASTM D2896: 7,4 mg KOH/g
Сульфатная зольность, ASTM D874: 0,79% массы
Wave
П. С.
А який допуск потрібний для даного авто? Або дані автомобіля можна?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2014 12:52 Hundra.)
bumblebee93 Немає
ВЕ
Повідомлення: #3577
30-07-2014 17:52 RE: Моторное масло (все модели)
(30-07-2014 10:08)Hundra :
Цитата:ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
HTHSV : 3,5 мПа•с
у х-цесса
щелочное 10,1
вспышка 230
от його дані:
Wave
П. С.
X-clean вроде как универсальное...вот и прировняли!? Допуск 505.01,для TDI PD,который 1.9,который еще и AWX)))
5W30 не предлагать!!!5W40!!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2014 17:56 bumblebee93.)
Compass Немає
местный
Повідомлення: #3578
30-07-2014 18:04 RE: Моторное масло (все модели)
нехилая цитата...Laughing
Hundra Немає
Партнер Клуба
Повідомлення: #3579
30-07-2014 18:22 RE: Моторное масло (все модели)
(30-07-2014 17:52)bumblebee93 :  X-clean вроде как универсальное...вот и прировняли!? Допуск 505.01,для TDI PD,который 1.9,который еще и AWX)))
Xenum x1 5w40 ester hybrid
Motul 8100 X-clean 5W-40 - C3
Liqui Moly Top Tec 4100 SAE 5W-40
Я б X1 вибрав Курить
Фізичні властивості:
Густина при 15 °C, кг/л ……………………………………………… 0,855
В'язкість при -30 °C, mPa.s ……………………………………… 5940
В'язкість при 40 °C, мм²/с ………………………………………… 81,30
В'язкість при 100 °C, мм²/с ……………………………………… 13,70
Індекс в'язкості……………………………………………………………… 173
Температура спалаху, °C …………………………………………… 246
Лужне число (TBN), мгKOH/г ………………………………………… 7,6
Температура застигання, °C ……………………………………… -42
Сульфатна зола, % ……………………………………………………… 0,77
bumblebee93 Немає
ВЕ
Повідомлення: #3580
30-07-2014 22:14 RE: Моторное масло (все модели)
(30-07-2014 18:22)Hundra :
Ничего нового не увидел...выбираю LM Top Tec4100 из перечисленных)))
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 031 008 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 89 913 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 664 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 43 731 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 606 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 096 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 506 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 504 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 600 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 37 479 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 52
