Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
Повідомлення: #3531
18-03-2016 09:11 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(17-03-2016 22:51)Піпєц :  На сервісі сказали, що потрібно міняти цілий замок шоферської дверки.
Доречі, машина Фабія 2, є іммобілайзер і сигналізація
Ну по другому они не умеют. А там все дело в концевике, который встроен в замок. Легко ремонтируется/меняется. Но нужны прямые руки. В этой теме очень много уже написано и про замены и про переделки.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #3532
18-03-2016 09:13 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(17-03-2016 22:51)Піпєц :  ...,І ось центр.замок став знову жити своїм життям(закривається коли хоче), правда замітив що доволі часто при відкритті моєї дверки, не запалюється червоний сигнал на табло(відкрита дверка) і відповідно, не загоряється світло в салоні. ...
Концевик здох/здихає. Вся тема про це.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3533
18-03-2016 11:56 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(18-03-2016 09:13)yuristkonsult :  Концевик здох/здихає. Вся тема про це.
Еще может быть не сам концевик, а цепь от концевика до разъёма замка - она транзитом через плату замка идёт. Замок разбирают, контакты разъёма пропаивают,а заодно внутренние концевики. Надо в комплексе смотреть.
У меня на четвертом году после салона водительский концевик менялся, а потом я еще пару
сезонов не мог понять что происходит - то работает, то нет, то зиомй, то летом. Нашел фотоотчет, пропаял - как рукой сняло, но начинать надо с концевика в любом случае.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-03-2016 11:58 Лесничий.)
Піпєц Немає
Завсегдалый
Приєднався: Oct 2011
Ракетка
Повідомлення: #3534
18-03-2016 22:09 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Якщо кінцевику капєц, то чому машина в процесі експлуатації сама то закривається, то відкривається? Не розумію, який звязок?
Підозрюю, що заміна кінцевика, точно не вирішить проблему.
І рай, і пекло мають свої переваги. У раю чудовий клімат, а в пеклі – вишукане товариство.
[Зображення: 663403.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-03-2016 22:10 Піпєц.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #3535
19-03-2016 09:45 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(18-03-2016 11:56)Лесничий :
Еще может быть не сам концевик, а цепь от концевика до разъёма замка - она транзитом через плату замка идёт. Замок разбирают, контакты разъёма пропаивают,...
Погоджуюсь, теж пропаював контакти після подібних глюків.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2016 09:46 yuristkonsult.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3536
19-03-2016 11:44 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(18-03-2016 22:09)Піпєц :  Якщо кінцевику капєц, то чому машина в процесі експлуатації сама то закривається, то відкривається? Не розумію, який звязок?
То, что периодически для водительской двери то работает индикация на приборке, то не работает однозначно указывает на цепь микрика. Это может быть не сам микрик, а любое место цепи, но микрики наиболее уязвимы и подвержены износу, поэтому о них речь и зашла.
Управляет замками блок комфорта, со всех замков к блоку комфорта подаются сигналы:
- от концевиков внутри замка, которые сообщают блоку комфорта о положении "ползунка" привода внутри замка;
- от концевика снаружи замка - сообщается состояние двери - открыта\закрыта.
От блока комфорта подается напряжение управления приводом.
Когда сигнальные цепи неоднозначно сообщают о состоянии могут наблюдаться разные фокусы и поведение блока комфорта.
Проверять следует:
- состояние микриков (внешний+ внутренние);
- состояние разъёмов блока комфорта и платы замка;
- состояние проводки от замка до блока комфорта;
- состояние блока комфорта, после того, как проверка предыдущих пунктов дала положительный результат.
Піпєц Немає
Завсегдалый
Ракетка
Повідомлення: #3537
19-03-2016 22:07 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Ага, залишилось саме мале, знайти електрика з правильними руками.Курить
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #3538
04-04-2016 21:24 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Народ, появилась у меня проблемка. При открытии задней двери (по пасажирской стороне) перестал гореть индикатор на приборке. Все остальное (центральный замок, стеклоподьемник, подсветка) работает. Не знаю связано это как то или нет, но как раз перед тем как стала пропадать индикация сильно (очень сильно) закрыли эту самую дверь. Что посоветуете? Проблема в концевике или может быть что то другое? Заранее спасибо. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2016 21:26 StreetLine.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #3539
05-04-2016 04:43 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(04-04-2016 21:24)StreetLine :  Что посоветуете? Проблема в концевике или может быть что то другое? Заранее спасибо. Hello!
Пост выше перечитайте: концевик\плата,пропайка разъёма замка\проводка\блок комфорта. Ничего сложного, скучно и примитивно. Чаще всего страдают концевик и проводка в гофре.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2016 05:48 Лесничий.)
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
Повідомлення: #3540
05-04-2016 05:26 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Скорей всего что это концевик ( микрик)
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 397 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 593 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 677 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 138 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 050 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 760 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
